Kirjoittaja Aihe: Eriba-Nova 580V -90 pientä ehostusta.  (Luettu 23125 kertaa)
Vs: Eriba-Nova 580V -90 pientä ehostusta.
« Vastaus #15 : 3.04.2015 kello on 13:48 »
Rupesiko toimimaan?
Kiitos kysymästä, paremmin tuntuisi syttyvän, enpä tiedä oliko varsinaista vikaa......aiemmass a vaunussa kamina tuntui toimivan niin, että johonkin neloselle asti paloivat vain pienet polttimet ja isommalle käännettäessä kohina lisääntyi ja koko polttimet paloivat, tässä tuli palaa koko polttimissa käytännössä koko säätömatkan, paitsi sitten kun termostaatti säätää pienemmälle.....en tiedä kumpi mahtoi toimia oikein ja kummassa oli/on hämminkiä ???
« Vastaus #16 : 3.04.2015 kello on 13:52 »
Tilaa näyttää olevan ihan mukavasti, hieno vaunu. Thumb
Kiitos, juu hyvät tilat, käytävä kapeimmillaan 90cm ja yläkaapit joka seinällä Thumb
  • Viimeksi paikalla:24.07.2026 kello on 08:34
« Vastaus #17 : 3.04.2015 kello on 15:50 »
Kyllä se liekki on koko ajan iso, mutta kun pannu lämpenee ja huone myös niin alkaa liekki pienentyä. Seuraa sitä. Sitten kun saat kopin lämpimäksi niin voit kokeilla säätökiekosta säätää niin huomaat liekin pienenemisen. Voi olla, että kabillaari lämpötunnistin on rikki, jolloin liekki ei pienene.
« Vastaus #18 : 3.04.2015 kello on 18:32 »
Joo, tuolla lailla sen arvelin olevankin, lämpötunnistin toimii, tarkastin sen eilen lämpöpuhaltimella ja hyvin piteni / lyheni "palje", kyllä tuo purkaminen ja kasaus valaisi toimintaa...kyllä kamina on yksinkertainen laite Thumb
« Vastaus #19 : 3.04.2015 kello on 18:36 »
On myös erittäin varmatoiminen, kun muistaa silloin tällöin huoltaa, laittaa siis rasvaa sen akselin päästä, jotta männän yläpään sylinteri ei likaannu. Thumb
« Vastaus #20 : 3.04.2015 kello on 18:41 »
Näin on, yllättävän paljon oli likaa sisäosissa, pöly pääsee valumaan sieltä lämpötunnistimen hahlon kautta suoraan männänpäälle ja sylinteriin.
« Vastaus #21 : 25.04.2015 kello on 14:09 »
Otin hapertuneet ja virttyneet merkkikyltit irti edestä ja takaa , korvasin tarroilla...
...no väri ja muoto ei vastaa alkuperäistä, mut sallittaneen, ovat ainakin paremman näköiset.
Myös kylkilistojen kiinnityksiä paranneltu sekä peitenauhoja uusittu.
« Vastaus #22 : 25.04.2015 kello on 14:34 »
Hyvä projekti.
« Vastaus #23 : 25.04.2015 kello on 14:56 »
Nätti Eriba, tossa samanmoinen myynnissä.http://www.nettikaravaani.com/eriba-nova/-/1431213
« Vastaus #24 : 25.04.2015 kello on 21:44 »
Juu, huomasin kans, oli jo toissapäivänä myynnissä reilua tonnia halvemmalla , ilmeisesti vaihtoi omistajaa nopeasti....ainahan pyytää saa, mut rajansa kaikella, eiköhän se realistinen hinta pyöri kolmen ja neljäntonnin välillä.
« Vastaus #25 : 23.05.2015 kello on 17:00 »
Keittiön vetokaappiin tuli rakennettua uusi sisusta, siinä oli tuollainen metalliverkkohässäk kä , joka oli kaiken lisäksi jaettu keskeltä kahtia, joten totesin sen käyttökelvottomaksi jo ostettaessa...
...myös liukukiskot olivat jo aikansa eläneet, eikä rullat enää pyörineet, joten kiskoiksi tuli Bilteman teleskooppi kiskot, vanhat olivat tuollaiset"tietokoneen näppäintason"kiskot, joten myös heikot tuohon käyttöön...
...9mm koivuvanerista nakertelin tuollaisen laatikoston johon sopii kattilat, pannut, termari,ym. isommat tavarat, joille ei oikein parempaakaan paikkaa löytynyt , alahyllyn sopii 1,5l pullo, nurkkiin oli jäänyt venelakkaa, jota lantrasin ja roiskasin petsiä joukkoon, jotta sain hieman väriä pintaan.
« Vastaus #26 : 15.08.2015 kello on 15:53 »
Vaunu palveli hyvin 3000km:n ja parinviikon kesäloman ,  ainoastaan keittiön hanan mikrokytkin hajosi toisena matkapäivänä , kaikki muu toimi moitteetta ,
 "olohuoneen" kattovaloon vaihdoin kotimaasta tilattua, kunnollista ledinauhaa sekä lisävalaistusta käytävälle samaisesta nauhasta.
Nyt vaunun matka jatkuu uuden perheen mukana, keskisemmässä Suomessa. Thumb
