Aihe: Eriba-Nova 580V -90 pientä ehostusta. (Luettu 22504 kertaa)
« Vastaus #1 : 22.03.2015 kello on 11:44 »
U-ryhmän roikkuva varjostin-kattovalaisin vaihtui plafondi-tyyppiseksi, bilteman muovisella kattovalaisimella , Kiinasta tulleella lednauhalla sekä pellinpalalla.   Led-nauhaa pitänee hieman lisätä valovoiman lisäämiseksi, tuo kupu on aika paksu ja himmeä.
« Vastaus #2 : 22.03.2015 kello on 12:07 »
....sitten takapuskurin kimppuun, tuo puskuri on auringossa haurastunut ja pinnoite on lähtenyt kauttaaltaan pois(pl.lamppujen taustat), ollut alunperin vaunun onko tuo nyt..... pronssin sävyinen? Kiinnitys on toteutettu listojen avulla , yläpuolelta listan alle menevällä kohoumalla ja sivuista reunalistan alle menevällä reunalla sekä alareunassa neljä ruuvia. Tuo puskurin yläreuna oli osittain kadonnut sekä yläpinnalla oli reikiä ja halkeamia, joten leikkasin yläreunan pois ja korvasin sen pellillä sekä liimamassalla ja pellin tein niin korkeaksi, jotta se tuli myös listan kiinnitysruuvien alle, joten pelkoa listan alta luiskahtamisesta ei enää ole.   Maaliksi löytyi kullanväristä kilikali-maalia, ei oikein hyvä, mut saa kelvata.   Nyt on tukevasti kiinni.....ja on butyylikumia reilusti välissä. ....unohtui ottaa kuva ennen korjausta....
« Vastaus #3 : 22.03.2015 kello on 12:16 »
...tuo korihan on uretaanilla eristetty ja melko jämäkän oloinen, jostain muistaisin lukeneeni, ett olis teräsrunko seinien välissä, mut enpä tiedä, reunoissa ainakin on puurimat, tuo keittiön kohta akseleiden yläpuolelta on hieman pullistunut ulos, osasyynä varmaankin monta reikää sekä lokasuoja samassa kohdassa, joten seinän ja lattian kiinnitys ei ole paras mahdollinen tuossa kohden.  tuossa kuvaa seinärakenteesta jääkaapin ritiläntakaa:
« Vastaus #4 : 22.03.2015 kello on 12:37 »
...kattoluukkujen pesussa meinas tulla ongelma, kun makuuhuoneen kattoluukusta katkesi kaksi luukun kiinnitys ruuvia, olivat ruostuneen melkein poikki ja kun koitti aukaista, niin napsahti välittömasti poikki.  ...onneksi katkesi niin ylhäältä, sai viilattua sen verran tasaista pistepuikolle, jotta onnistui poraamaan 2,5mm terällä reikää, no nehän lähti helposti, kun poratessa lämpesivät ja muovi hieman suli , joten paksumpaa ruuvia tilalle. Tässähän on kolme kattoluukkua , makuuhuoneessa ja wc:ssä pienet(n.40x40) ja "olohuoneessa" tuollainen isompi(50 x 80) veivi-käyttöinen.
« Vastaus #5 : 22.03.2015 kello on 14:29 »
Hyvän näkönen Eriba !!  Laatupeli !
« Vastaus #6 : 22.03.2015 kello on 20:27 »
Kiitos, hyvä että joku edes kommentoi  , ettei ihan yksinpuheluks mene, harvoin tulee mihinkään foorumille kirjoiteltua, mut seurailen kyllä useampia. ...tänään alkoi tyynynpäällisten pesu, ehkä saadaan parempia sisäkuvia kunhan saadaan pestyä...toivotaan , ettei päällykset kutistu kovin paljoa, jotta saadaan vielä päälle ovat aika jämptit.
« Vastaus #7 : 22.03.2015 kello on 20:50 »
Juu hieno kyllä kuvien mukaan on !! Tyylikäs !  Kun peset päälliset niin kannattaa nihkeenä vetää paikalleen ja sitten vasta antaa kuivua rauhassa. Muuten saattaa olla että eivät enää mahdukkaan ! Tsemppiä tuunaukseen ja sitten "On the road !)
« Vastaus #8 : 22.03.2015 kello on 22:23 »
Reunoilla on tukipuita uretaania seinissä lattiassa styroksia
« Vastaus #9 : 3.04.2015 kello on 08:22 »
...truman tutkiskelua...miele stäni ei toimi kunnolla, tuntui kuin säätö ei toimisi, vaan liekki on aina samanmoinen, alta koitin jo aiemmin purkaa, mutta akseli on just noiden polttimien pohjien kohdalla, eikä ne mahdu irtoamaan.  ..joten neljä ruuvia molemmilta reunoilta irti, pakoputki sekä kaasuputki irti ja kamina pois.   ..pohjat olivat yllättävän puhtaat, eikä polttimissa vaikuttanut olevan mitään vikaa ja itse kamina sisältä puhdas.    ...joten sytytysventtiili irti ja osiksi, mutta valitettavasti kuvia tuosta purusta/puretusta venttiilistä ei tullut otettua, venttiili/poltinpaketti kiinnittyy venttiilin rungoltaan kaminan pohjalevyn hahloihin ja on lukittu jousella paikoilleen.  Venttiili tuntui liikkuvan normaalisti, likaa oli sisällä melkoisesti, enkä ihmettele vaikka mäntä olisi jumitellut, osien puhdistus, voitelu ja kasaus, tuli huomattavasti herkemmin liikkuvaksi.
« Vastaus #10 : 3.04.2015 kello on 08:28 »
« Vastaus #11 : 3.04.2015 kello on 08:35 »
"Olohuoneen"kattovaloon tuli lisättyä led nauhaa, mutta ei se kauheasti lisää valoa tuonut ja valon väri ei ole oikein hyvä...  Lisä valaistusta pitää laittaa myös vaatekaapin/vessan kohdalle, vaatekaappi on todella pimeä.
« Vastaus #12 : 3.04.2015 kello on 09:26 »
Kyllä tunnistaa laatuvaunun, kun on vielä 25 vuotiaanakin mainiossa kunnossa!
« Vastaus #13 : 3.04.2015 kello on 10:13 »
Tilaa näyttää olevan ihan mukavasti, hieno vaunu.
« Vastaus #14 : 3.04.2015 kello on 10:52 »
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) ..joten neljä ruuvia molemmilta reunoilta irti, pakoputki sekä kaasuputki irti ja kamina pois.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) ..pohjat olivat yllättävän puhtaat, eikä polttimissa vaikuttanut olevan mitään vikaa ja itse kamina sisältä puhdas.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) ...joten sytytysventtiili irti ja osiksi, mutta valitettavasti kuvia tuosta purusta/puretusta venttiilistä ei tullut otettua, venttiili/poltinpaketti kiinnittyy venttiilin rungoltaan kaminan pohjalevyn hahloihin ja on lukittu jousella paikoilleen.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Venttiili tuntui liikkuvan normaalisti, likaa oli sisällä melkoisesti, enkä ihmettele vaikka mäntä olisi jumitellut, osien puhdistus, voitelu ja kasaus, tuli huomattavasti herkemmin liikkuvaksi.
Rupesiko toimimaan?
