Kirjoittaja Aihe: matkailuauton/vaunun ikkunoiden tummennus kalvolla  (Luettu 34265 kertaa)
Vs: matkailuauton/vaunun ikkunoiden tummennus kalvolla
« Vastaus #30 : 24.01.2014 kello on 14:10 »
Ja tosi huvittavan näköistä kun joku perhemazdatoyotavol kkari tms menee pimeällä. Takavalot spreiattu niin mustiksi ettei näy kuin pienihehku jarruvaloista jarrutettaessa. Enemmän näkyy hirveästä lintulaudasta ja se vesijohtokaupasta hankittu pakoputkenpää. No nuorilla huvinsa , lasketraan niihin hupeihin.
En suinkaan kiellä, hauskuutta riittää kun katselee.
On mun pakussa tehdastummat takaosaston ikkunat , alut on alla , nuo TDI merkit otin pois ettei häiritsisi muita liikkujia  ;) Luulevat urheiluautoksi pian  ::) . Volvossa on myös tehdastummennukset ja alut alla . Saa riittää
  • Vs: matkailuauton/vaunun ikkunoiden tummennus kalvolla
    « Vastaus #31 : 24.01.2014 kello on 14:17 »
    Siitä se lähtee, tehdastuunaus nimittäin, oliko vielä kromipakoputkenpää, Toyotassa oli, kaikki nuo...tehtaalta.  8)
    « Vastaus #32 : 24.01.2014 kello on 14:18 »
    Eiks sulla ole vaunussakin..
    • Viimeksi paikalla:14.06.2018 kello on 22:00
    « Vastaus #33 : 24.01.2014 kello on 14:20 »
    Kannatta tosiaan miettii millaset kalvot laittaa että ei tuu tollasii josta ei näy mitään.
    Itse varmistin että noista mitkä laitoin niin näkyy hyvin läpi vaikka näyttää melko mustilta.
    « Vastaus #34 : 24.01.2014 kello on 14:26 »
    Ei kai nyt semmoista  :o Ei ole jälkikäteen laitettu edes aluja, nekin on Volvon omaa tavaraa.
    On niin kaikilla mausteilla ettei tartte mitään  ;)
    « Vastaus #35 : 24.01.2014 kello on 14:30 »
    Lähes kaikilla...lasikatt o puuttui alunperin.  8) saa kesällä aurinkoa katsella kun ei tule tuonne ulkomaille lähdettyä.  ;)
    « Vastaus #36 : 24.01.2014 kello on 14:38 »
    Omassa tuunailussa suhuttelin rosteriset putkenpäät mustiksi, samalla, kun takapuskuri oli irti koukun asennuksen ajan.
    Täytyis vaan korjata hornalla, kun ei ollut kaapissa kuin tavan mattamustaa.
    « Vastaus #37 : 24.01.2014 kello on 14:42 »
    Tuossa arki autosta/harraste autossa on kaikki muut automaatista paitsi vaihteet. Katto menee kiinni jos alkaa satamaan, pyyhkiät pyyhkii omilla systeemeillää ja todella sen osaa, ilmastointi antaa eteen molemmille mitä saattuu pyytämään. Takavalot ovat tuon aikaisen (2006) muodin mukaan kirkaslasiset. Ja muut normi hilavitkuttimet on myös, vanteet, pakoputken kromi pää sun muuta. Eli on helpompi sanoa se mikä puuttuu.
    itse en rupeaisi mitään ylimääräistä värkkäämään, mutta en sitä kyllä muilta kiellä.
    kivompia ne on puhtaat värkit tuolla ahtailla parkkipaikoilla ja laivoissa autokannella, ei mene kamppee likaseksi kun koitaa pujotella sieltä ihmisten ilmoille.
    « Vastaus #38 : 24.01.2014 kello on 14:46 »
    Mulla oli edellisessä ja edellisissä lasiluukku, pidin yleensä sen alusverhon edessä. Kun varsinkin "ulkomailla" aurinko korventaa. ;D
    • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 10:29
    « Vastaus #39 : 24.01.2014 kello on 21:43 »
    pitäs tummennus riittää ;) :D
    veditkö ihan myötäisiinsä astikka, vai tuolle suoralle ikkunapinnalle vain?
    « Vastaus #40 : 24.01.2014 kello on 23:28 »
    Eikö nuo liene ihan tehtaan jäljiltä. :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:42
      • TeeJiiQTH
    « Vastaus #41 : 25.01.2014 kello on 09:36 »
    Mitä noi kalvot maksaa ja ovatko vaikeita laittaa?
    Pohdin vaan, että meidän vuosipaikallamme paistaa kesällä aurinko lähes koko päivän niin hiukan kalvot varmaan viilentäisivät ainakin tuota makkaria...
    « Vastaus #42 : 25.01.2014 kello on 10:00 »
    Yleensähän m-vaunujen/autojen muovilasin ovat alkujaan huomattavasti tummemmat kuin esim. hlöautoissa - eli kalvon tummuudenvalinnassa kannattaa muistaa, että 1+1.. äkkiä ulosnäkeminenkin muuttuu..
    Jos pelkästään auringonlämpösäteil y on ongelma, niin minusta paras vaihtoehto on foliopintainen kasettiverho. Se heijastaa auringonsäteet pois kun taas kalvo absorboi itseensä/lasiin, ts. ikkuna kuumuu.
    « Vastaus #43 : 25.01.2014 kello on 10:14 »
    Entäpä markiisit ikkunoihin??
    « Vastaus #44 : 25.01.2014 kello on 11:13 »
    Tehdas tummennus ;) :D
