Kirjoittaja Aihe: Vaunun lataus ajossa  (Luettu 52415 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
Vs: Vaunun lataus ajossa
« Vastaus #30 : 13.03.2015 kello on 14:06 »
Nii, mulle tulee 3 kpl  plussaa vaunuun ja 3 kpl  miinusta
Lisäksi auton virtalukko ohjaa releen kautta nuo syötöt ette pura auton akkua sinne tyhjäksi.
Hyvin tuo riittää.
Täh - oot menny parantelemaan Volvon sarjaa  :o
Mikä se kolmas on?
Mulla detskussa akulle tulee vain kaksi 2.5mm2 maajohtoa, koska se kolmas maajohto 2.5mm2 menee valoille ja ne ei oo yhteydessä vaunun akkuun.
  • Viimeksi paikalla:28.07.2023 kello on 21:14
« Vastaus #31 : 13.03.2015 kello on 16:37 »
http://www.jkauppi.fi/jannitehavio/ tuossa yksi laskuri jolla voi laskea mihin 2.5mm2 riittää. Itse olen johdottanut latauksen erillisellä liittimellä ja 6mm2 johdolla.
  • Viimeksi paikalla:12.10.2026 kello on 09:26
« Vastaus #32 : 13.03.2015 kello on 16:42 »
Kiitos Nestori. Luulin jo olleen ihan hakoteillä, täällä kun tuntuu noita tietäjiä olevan.
« Vastaus #33 : 13.03.2015 kello on 16:44 »
Mikä se kolmas on?
Ne 2 miinusta on samat kuin sulla , kolmas miinus on se valojen. Siinähän on jo viis neliöö. + 2,5 neliöö
Plussia on kanssa aika monta kun ottaa numero 12:sta käyttöön myös. Volvo tunnistaa tuon perävaunun ihan älylaatikon kautta. Ei tarvita tuota perävaunun tunnistukseen.
« Vastaus #34 : 13.03.2015 kello on 16:45 »
Osa meistä on ihan harrastelijoita kuten minä, mutta täällä on muutamia ihan alan ammattimiehiäkin  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:40
« Vastaus #35 : 13.03.2015 kello on 18:35 »
  "kahtaenvaihda"= pistänyt paremmaksi= 7.5 neliöö. Thumb
  Onko kukaan aatellu akkujen kykyä ottaa virtaa vastaan??
« Vastaus #36 : 13.03.2015 kello on 18:59 »
Otetaan kuiteski yksi pois. Nastan 12 piuha on vain puolitoistaneliöö ;D
  • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 19:09
  • Lähinnä paikallaanolija
« Vastaus #37 : 13.03.2015 kello on 19:01 »
 No enpähän nyt äkkiseltään muista miten olin kytkenyt aikoinaan musterlantin kytkennät.
Pointti oli se että vaunussa oli kykin jolla sai valita kummasta sähkö tulee,auto vaiko vaunu?
Ajossa lataus luokkaa 5A,toki olin vetänyt suoraan auton akulta "järeämmän" johdotuksen.
 Kaiketi joku muistaa onko 7-napaisessa peruutusvalo,jota muistaakseni käytin.
 Sittemmin aurinkopaneelien tultua käyttöön en ole nähnyt tarpeelliseksi lisäkytkentöjä.
 Nykyautoissa kun on käytössä .25mm kaapelit,joista ei kyllä mitään latausvirtoja välitetä,
etenki  kun näitä kaapeleita pitkin  kulkee "pätkitty" sähkö.
 Että semmottia.
« Vastaus #38 : 13.03.2015 kello on 19:26 »
Jos mulla on akulla 14V ajossa ja akulle työnnettäisiin 10A 2.5 neliöistä myöden 20 asteessa, jännittäviä 0.43V.  Ei minusta huono olleskaan.
« Vastaus #39 : 13.03.2015 kello on 20:33 »
Akkujen välillä vain 6m kaapelia 3m pluskaapelia ja 3m miinuskaapelia?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #40 : 13.03.2015 kello on 20:49 »
Akkujen välinen kaapeli on hyvä olla paksu, noin 25 neliötä minimi, mutta muuten kaapeli vääntäminen on täysin turhaa. 2,5 neliöllä lataa akkua aivan hyvin. Tämä on minun mielipide ja ei saa aiheuttaa väääntämistä.
« Vastaus #41 : 14.03.2015 kello on 09:39 »
Hanki vain takakonttiin vaikka 300w halpa invertteri ja vedä siitä vaunuun normaali 220v, joka lataa akut, ei tule merkittäviä häviöitä, invertterin hyötysuhde on senverran hyvä. Nykyautoissa on takakontissa tupakansytytinpisto ke johon tulee virta, vain kun autossa on virrat päällä.
Itse tekisin ainakin näin.
« Vastaus #42 : 14.03.2015 kello on 09:45 »
Toisaalta auton sisällä tulee häviötä, kun akku on yleensä konehuoneessa ja sieltä tulee usein melko ohut johto takakontin pistokkeelle. Useimmissa Volvoissa akku olisi hyvässä paikassa tällaiseen toimintaan.
« Vastaus #43 : 14.03.2015 kello on 09:52 »
Ja monessa tuolle pistokkeelle tulee jatkuva virta.
« Vastaus #44 : 14.03.2015 kello on 10:27 »
Minkähänlainen on laillinen kaapeli ja toteutus kun aletaan paksuasähköä siirtämään kulkimesta toiseen. Olen noita vaunuja pitemmänaikaa käyttänyt ilman mitään ongelmaa ajon aikaisesta latauksesta ja akun täyttymisestä. Vuosittain liikkeellä puolitoistakuukautt a. Akku on takakontissa ja hyvä kaapelointi vieressä olevalle vetokoukulle.
