Kirjoittaja Aihe: Kosteusvahinkoisessa vaunussa yöpyminen?  (Luettu 29561 kertaa)
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: kosteusvahinkoinen vaunu yöpyminen?
« Vastaus #15 : 6.03.2015 kello on 11:07 »
Tappaako otsonointi homeitiöt?  Aistittava haju varmaan lähtee joksikin aikaa.
Homeitiöisessä ilmassa oleskelu altistaa erilaisille sairauksille ennemmin tai myöhemmin.
Ikäviä ovat usein seurauksena kenties tulevat astma, erilaisiin allergioiden herkistyminen.
Ihan mekaaniseen homeen puhdistukseen (markiisikatos) olen käyttänyt Dr. Beckmannin Homeenpoistajaa
jota myydään mm. Tarjoustalossa spraypullossa n 5-7 euroa/plo.  Sellainen riitti hyvin auton
markiisiin pesuun levityksen jälkeen pehmeällä pitkävarsiharjalla.
Syksyllä satoi ensilunta joka pyyhittiin pois mutta kelit eivät antaneet mahdollisuutta kuivata ja myöhemmin
tuo markiisi oli ohuessa homeessa.  Yli vuoden pidin tuota autoa eikä sinä aikana hometta takaisin markiisiin
ilmestynyt (eikä muuallekaan).
Ei kai se home voi tullakkaan takaisin kun kerroit jo sen markiisin olevan homeessa. Ei ne homeitiöt harrasta mitään ulkomaanmatkailua vaan ne on ja pysyy kuten kertomuksestasi voi päätellä,-ohut homekalvo markiisissa.Vai miten kirjoittamasi viesti pitäisi tulkita?   t migel
« Vastaus #16 : 6.03.2015 kello on 11:26 »
Otsonointi tappaa ilmassa olevat homeitiöt,mutta itse homeen alkuperää se ei poista !
  • Viimeksi paikalla:31.05.2015 kello on 16:24
« Vastaus #17 : 6.03.2015 kello on 13:46 »
Eihän kosteus ole ongelma kuuma kesä päivä voi pihalla purkaa homeet/kosteusvahinggot pois ja laittaa uudet seinät tilalle.ei aina tarvita lämmintä hallia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:23
« Vastaus #18 : 6.03.2015 kello on 14:49 »
Vaikuttaa varmaan asiaan miten paha tapaus? Monikin vanhemman vaunun omistaja tuota tietämättään tekee...
No omakohtaisesti hyvin meni se reissu, parikin vm -90 as.autolla, mutta keväällä kun piti auto pestä sisältä, sain itse siitä sellaisen yskä-räkiksen että meinannut millään poiskaan lähteä :o Vaan auto tuli raikkaan puhtaaksi eikä tuossa ollut kosteutta itse rakenteissa, mutta se sisäilma kun ei juuri kiertänyt ulkosäilytyksessä painovoimaisena, niin... Ja näitä "leijuvia itiöitä" on melko varmasti about jokaisessa kylmänä läpi talven ulkosäilytetyssä vermeessä, jossa ei ole erillistä pakotettua ilmanvaihtoa, oli se verme sitten uusi taikka wanha = se ensimmäinen kevätpuhdistus altistaa erilaisille itiöille, vaikka kesäkauden matkailut ihan bueno tuolla sujuvatkin 8)
Tästä syystä on erittäin suositeltavaa asentaa vermeeseen edes se aurinkoflekti taikka pari, jotka pakottavat tuon sisäilman vaihtumaan. Vielä parempi jos sinne saa jonkin sortin ylläpitolämmityksen kin ja kunnon huipparin, mutta tuohon ei monellakaan ole käytännön mahdollisuuksia :-\
« Vastaus #19 : 6.03.2015 kello on 16:05 »
Tarkoitin että kevyt harjaus tuolla aineella riitti siten ettei sinne markiisiin jäänyt itiöitä uutta kasvustoa luomaan.
Siis vielä kerran: Home tuli, pestiin mainitulla aineella pois, ei jäänyt elinkelpoista aineistoa jotta pääsisi uudestaan kasvamaan.
Home on kuin rikkaruoho Valkojuuri.  Kun kitket kasvin ja juuret pois ja jätät sinne 5 sentin juurenpätkän kohta versoaa uusi kasvusto.
« Vastaus #20 : 6.03.2015 kello on 16:45 »
Ylläpitolämmityksel lä saa, asuntovaunujen ja -autojen rakenteesta johtuen, pahimmillaan aikaiseksi kastepisteen sijainnista johtuvan kosteusvahingon.
Kuka ties vielä homevaurion?
No miksi? Koska rakenteen pitäisi harventua ulospäin.  Sisältä lämpimästä tuleva kosteus tiivistyy kylmän ulkokuoren sisäpintaan. Siinä sitten muhii homeen elatusalustana eristeet ja mm puurakenteet...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:07
« Vastaus #21 : 6.03.2015 kello on 17:08 »
Ne itiöt lähtee sieltä vaikka vedellä, sensijaan ne tummat ikävät värjäytymät tarvii jotain muutakin. Eikä aina sittenkään lähde.
« Vastaus #22 : 6.03.2015 kello on 17:52 »
Ja sitä kosteutta lisää sinne sisään tuottaa ... Niin mikä? ??? Juu, lämmin ilma kykenee sitomaan itseensä enemmän kosteutta kuin kylmä, mutta kun koppi on säilytyksessä ja siellä ei asuta, niin eipä sinne sitä esim. asumisesta tulevaa kosteuttakaan (suihku, kokkaus, hengitys, hikoilu...) pääse lisää mistään syntymään => se sisäilma ei voi korkeintaan kuin kuivua. Ja tähän kun lisätään riittävä ilmanvaihto, ei sinne niitä homeitakaan pääse pesiytymään Thumb
« Vastaus #23 : 6.03.2015 kello on 18:36 »
Ehdotettu flekti tai pari kierrättäisivät ulkoilmaa ehdotuksessa ja lämmitys olisi päällä. Ulkoilma ei liene kuitenkaan ihan rutikuivaa?
« Vastaus #24 : 6.03.2015 kello on 18:58 »
Hyvin pesty jos vesipesulla kaikki itiöt lähtee edes pois suoralta seinäpinnalta.  Yleensä niilläkin on roso- ym saumapaikkoja homeitiöille.
Saahan sen hetkeksi puhtaan näköiseksi, mutta riippuen ko homelajista sinne ei tarvitse montaa itiötä jäädä kun ne leviävät uudelleen.  Itiöiden kasvumahdollisuus tapetaan esim. didecyldimoniumliuo ksella tai vastaavalla joita homepesuaineet sisältävät.
Vesipesulla itiöille ja ja homeelle tehdään kasvualustaa, ja vaikka se kuivaisi niin saatuaan kosteutta uudelleen kasvu alkaa.
Mutta jos uskoo "silmäpuhtauden" riittävän niin siitä vaan vesipesua.
Täytyy muistaa että jos home on jo rakenteessa sisällä siihen ei auta vielä nykyäänkään enää mikään muu kuin rakenteen purku.
« Vastaus #25 : 6.03.2015 kello on 19:31 »
Eli ääripäässä lämmitetty umpio = hyvä asia :o Kun se idea on nimenomaan ilmanvaihdolla estää niitä itiöitä "laskeutumasta" ja ulkoilmaa edes hiukan lämpimämpi sisäilma pitää myös sen sisällä säilytettävän tavaran kuivempana. Ja kun mennään oikeasti pakkaselle, niin kyllä se ulkoilma jo melkoisen kuivaakin on 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:08
Vs: Kosteusvahinkoisessa vaunussa yöpyminen?
« Vastaus #26 : 6.03.2015 kello on 23:08 »
Paljon on tullut asiaa.
Omasta kokemuksesta voin sanoa, pahimmat/myrkyllisimmät homeet ei haise. Meillä rakentamisajan asumisesta - alle puoli vuotta - on kärsitty reilu 15 vuotta.
Maakellarin haju ei ole yleensä myrkyllistä ja otsonointi vaan poistaa hajuongelmia...jos silmät, nenä tai keuhkot aistii ongelmia, älä oleskele edes turhaa minuuttia. Homeongelman voi aistia ehkä puolen minuutin ajan sisään mentyä ja sen jälkeen aistit on turrutettu hyväksi aikaa...
« Vastaus #27 : 7.03.2015 kello on 12:25 »
Jos käytät vaunua vähän eli kerran kuukaudessa muutaman yön yöpymiseen ja oleiluun ni ei oo väliä onko kosteutta ja hometta.
Eri asia jos teet pitkiä reissuja viiikko kerralla sit alkaa home vaunussa tuntumaan.
« Vastaus #28 : 7.03.2015 kello on 13:01 »
Itsensä altistaminen homeelle tietoisesti ei ole koskaan järkevää. Jokainen voi tietysti arvioida omalta osaltaan onko se järkevää ja missä määrin sen tekee. Itse en ainakaan sanoisi lyhyenkään oleskelun vaarattomaksi
« Vastaus #29 : 7.03.2015 kello on 13:19 »
Onko seisontakaudella vain pakkasta ja mielellään paukkusellaista? Taitaa meistä monella olla myös runsaasti nollan vaiheilla tai pikkuplussalla olevaa kosteaa kevät- ja syyskeliä.
Ulkoa imettävästä ilmasta peräisin olevasta kosteudesta ainakin osa tiivistyy kylmän ulkokuoren sisäpintaan, mikäli sisällä on ulkoilmaa lämpimämpää.
Kuinka suuri on riski kosteusvahingolle, en osaa sanoa, mutta riski kumminkin.
Puhtaasti fysikaaliselta puolelta tarkasteltuna sisällä kannattaisi olla hiukan kymenpää kuin ulkona. No tämä ei liene käytännössä ainakaan koko aikana mahdollista. Suo siellä, vetelä täällä... :(
