Kirjoittaja Aihe: matkailuautossa ei lämmitintä.Tarkeneeko?  (Luettu 22539 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
Vs: matkailuautossa ei lämmitintä.Tarkeneeko?
« Vastaus #15 : 1.02.2015 kello on 15:48 »
Taitaa olla nuo siirrettävät nestekaasu lämppärit kiellettyjä matkailuajoneuvoiss a. Vaatimuksena lienee yhäkin, että lämmitin on suljetun järjestelmän mukainen, eli palamisilma otetaan ulkotilasta ja palamiskaasut poistuvat suoraan ulos. Happitunnistin laitteessa ei korvaa/poista tätä vaatimusta.
Myöskin lieden käyttö lämmittimenä on kielletty/rajoitettu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:21
« Vastaus #16 : 1.02.2015 kello on 17:15 »
Minulla olisi tollainen ylimmääräisenä.
Truma E2400
« Viimeksi muokattu: 2.02.2015 kello on 14:39 »
« Vastaus #17 : 1.02.2015 kello on 17:18 »
Toihan ois hyvä ratkaisu Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:04
« Vastaus #18 : 1.02.2015 kello on 19:54 »
Eipä se paljoa sähköä kuluta...
Se harhakäsitys tulee vesiWebastosta, jossa auton oma puhallin on virtasyöppö.
Sikäli kun kulkimessa on jo entuudestaan kaasulaitteet, niin voisin kaasulämmitintäkin ajatella. Muuten pysyisin kyllä kesäkulkimessa kaasuttomassa vaihtoehdossa.
Tuossa arvoja:
http://www.kaha.fi/category.php?pid=50&comp=38
Mulla on volkkarissa molemmat. Vesiveba lämmittää koneen ja ilma puhaltaa ohjaamoon ja takatilaan lämmintä ilmaa.
Tuntuu nuo sähvöö kuluttavan vaikka tupla akut on autossa.
« Vastaus #19 : 1.02.2015 kello on 19:56 »
Sitähän minäkin, pojat vaan yritti juksaa kuten monesti muulloinkin.
Hinta ohittaa turvallisuusmääräyk set......
« Vastaus #20 : 1.02.2015 kello on 20:07 »
Onko nuo siirrettävät kaasulämmittimet sallittuja sisäkäyttöön?
Sisäkäytöstä kysyit, et vaunu
« Vastaus #21 : 1.02.2015 kello on 20:09 »
Moi.Vanhaa matkailuautoa ostamassa,mutta lämmitintä ei ole.Onko kokemuksia missä lämpötilassa tarkenee?kaasuhella on joten sillä pientä lämpöä saa.
Tokiha liikuteltavia kaasulämmittiä saa mut ei taida happi riittää niitä käyttämällä.
Mikä auto ja onko siinä ollut lämmitin aikaisemmin.
Jos on ollut niin mikä, onko patterit tai truman putkisto vielä olemassa? Käytetty sopiva saattaa jostain löytyä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:24
« Vastaus #22 : 1.02.2015 kello on 20:22 »
    Ton näkoisen laitoin joskus n.15-20 v. sitten keikkamersuun (paitsi kaasuputket). Toimi reilut kymmenen vuotta hyvin, ainakin siihen asti kun Mersu myytiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #23 : 1.02.2015 kello on 20:42 »
Eikös vaunujen/autojen ilmanvaihto ole mitoitettu vain tietylle ihmismäärälle ja tilapäiselle keittämiselle. Jossakin siellä on lappu, jossa on mainittu henkilömäärä, jolle ilmanvaihto on suunniteltu. Eikä lämmittimiä ole huomioitu  tuossa ilmanvaihdossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:35
« Vastaus #24 : 1.02.2015 kello on 20:48 »
Se on kyllä aika erikoinen juttu, miten vesi Webaston käyttö kuluttaa virtaa aivan mielettömästi suhteessa ilma Webastoon.
Tuossa mun retkuilu VW:ssä on ilma Eberi, jota olen käyttänyt niin, että tavoite on +20 astetta ja ulkolämpö lähellä +-0 astetta. Pisin käyttö ilman latausta on ollut n. 15 tuntia, eikä 180 Ah akku ollut puolessakaan.
Vastaavasti jos kytken vesi Eberin ja auton sisälämppärin, niin tunnin käyttö jo tyhjentää 75 Ah ajoakun.
« Vastaus #25 : 1.02.2015 kello on 20:53 »
Siinä lapussa muistaakseni lukee myös, että katossa pitää olla ilmanvaihtoluukut, joita ei saa tukkia.
Olen niitä kovin etsinyt, mutta mulla ei retkuiluautossa ole ainoatakaan luukkua.
« Vastaus #26 : 1.02.2015 kello on 20:59 »
Etkä otsikkoa lukenut  ;D
« Vastaus #27 : 1.02.2015 kello on 21:07 »
Luin, mutta ainahan nää rönsyilee
« Vastaus #28 : 1.02.2015 kello on 21:24 »
Ei ole mainintaa katon ilmanvaihto luukuista. Vaan ylipäätään ilmanvaihtoaukoista joissa ei sulkemismekanismeja, ei saa tukkia.
« Vastaus #29 : 1.02.2015 kello on 22:06 »
Juu ei taida olla siinä tarrassa.
Se olikin Tukes joka tuntuu määräävän siitä katon rajassa olevasta ilmanvaihtoaukosta.
"Ilmanvaihto ja poistokaasut
Ajoneuvon sisätilan lämmittämiseen käytettävän lämmittimen ja veden lämmittimen on oltava suljetun järjestelmän mukaisia (palamisilma otetaan suoraan ulkoa ja palamiskaasut johdetaan ulos).
Ilmanvaihdon on oltava riittävä estämään palamistuotteista ja pienistä nestekaasupäästöist ä aiheutuvat vaarat. Ajoneuvossa tulee olla vähintään yksi ilmanvaihtoaukko sekä lattian että katon rajassa. Aukot eivät saa olla suljettavia.
Palamiskaasujen poistohormi on johdettava suoraan ulos ajoneuvon katon tai seinän läpi."
