Kirjoittaja Aihe: Aggregaattien vertailua 2015  (Luettu 238373 kertaa)
Vs: Aggregaattien vertailua 2015
« Vastaus #195 : 29.07.2015 kello on 23:58 »
Löytyy Kipor IG2000 ja pelittää hyvin Thumb
Kun oli sähköperämoottori niin ladattiin sen akkua ja samalla M-A akkuja ym...
Meillä on sama mut 2600 versio ja ei voi valittaa laitteesta mitään.....(paitsi painoa) muuten toimii niinkuin pitää ja tarvittaessa pyörii rälläkät tai invertterit mitä milloinkin  tarvii... tai hitsaus tarpeet...
« Vastaus #196 : 4.12.2015 kello on 08:45 »
Tässä itse pähkäillyt Timcon ja Kiporin 2kW vehkeiden ja tuon Kiporin 2,6kW välillä. Timcossa taitaa toi jatkuva teho olla vaan 1.6kW, kun Kiporissakin.
Siksi vähän houkuttaisi tuo 2.6kW versio, jossa jatkuva teho on 2.3kW. Tässä kun se näiden tehojen kanssa halpiksissa 'hämäys' tuleekin.
Tiedä sitten miten kestävät tuota maksimitehon käyttöä ?
Syksyllä ois kiva saada auto lokilämppäriin (1000W pumpullinen letkulämmitin), tosin sitä ei tarvi kauaa siinä pitää ja on neste lämmintä.
Pääasiallinen tarve on kuitenkin ladata nopeasti akut vaunusta (tulee olemaan jossain 300+Ah), jotta saa invertterillä sitten hiljaista virtaa illemmalla.
On tosin ollut myös mielessä räpsästä aurinkosähköä akkujärjestelmää täyttämään, mutta epäilyttää niiden toiminta syys-marraskuussa tuolla napapiirin pohjoispuolella.
« Vastaus #197 : 4.12.2015 kello on 09:51 »
Aurinkopanelien tuoton voit unohtaa mainitsemasi ajankohdan aikana pohjoisessa. Kokemusta on lappeellan olevista paneleista (210W) syksyllä.
Mulla on Verkkokaupan aggre mutta en ole sitä käyttänyt kymmeniä tunteja. Käyttöajat toiminut kuitenkin moitteettomasti. 4-tahti, 2000W.
« Vastaus #198 : 4.12.2015 kello on 09:54 »
jos vain lähinnä syksy -talvikäyttöä ni ei kennoista juuri iloa ole.. sinuna kuolaisin tommosia siin yks esimerkki, tuskin edullisin..
http://www.marinea.fi/efoy_comfort_80_polttokennojarjestelma
« Vastaus #199 : 4.12.2015 kello on 10:35 »
Vuosi taisi tulla omalla kiporin kaks tonnisella täyteen ja hienosti on pelannut vaikka sitä täällä jotkut arvostelivatkin.
Käyttötunteja on kertynyt about 200 ja käyttö on ollut satunnaista työkalujen käyttöä sekä suurimmaksi osaksi varavoimalana sähkökatkojen aikaan.
Noin 6-7h hyrisee tankillisella ja mitään ongelmia ei ole ollut.
400e kapistukseksi täyttänyt tähän mennessä tehtävänsä hyvin.
« Vastaus #200 : 4.12.2015 kello on 10:41 »
Näin mä vähän ajattelinkin  :-[
Juu, toihan maksaa enempi kun mun vaunu  :laugh:
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #201 : 4.12.2015 kello on 11:11 »
Osta vaan ihan turvallisin mielin halpisaggre.Mulla on pelittänyt yksi yli 10v ja ollu ul kona kesät talvet.
Nyt ostin tuliterän 2,2kwn tori.fistä 80 kympillä ja sain 8litraa pienkonebensaa,uuden bilteman bensakannun ja erilaisia käyttämättömiä tratteja joustonokalla kaupanpäälle!
Täytyy vaan etsiä niin löytää eikä ole rahasta kiinni jos joku sen ryöstäisi,suurempi harmi olisi mielipaha....tietty honda on honda,mulla on yksi sellainen rikkinäinen autotallissa,muuten kuin uusi ja kone toimii hyvin muttei mitään tapahu virtapuolella. Onnea metsästykseen se voi kannattaa   t migel
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:26
« Vastaus #202 : 4.12.2015 kello on 11:39 »
Minkälaisella latuirlla aiot niitä akkujaladata? Agre, koosta riippumatta kun ei anna itsessään kuin muutaman ampeerin tasasähköä.
Jos autossa on kunnon kokoinen laturi, se lataa paaaaaaaaljon nopeammin ja hiljaisemmin.
Tietysti auto pitää saada ensin lämpimäksi...
« Vastaus #203 : 4.12.2015 kello on 11:48 »
Tuo on kyllä totta...
« Vastaus #204 : 4.12.2015 kello on 14:22 »
Ostin Kiporin IG2600H gaattorin Kärkkäiseltä ja se toimi tasan 3 kertaa ja kaikkien noiden kertojen välissä se kävi takuuhuollossa. Eli en todellakaan suosittele Kiporia. Sain onneksi myytyä. Honda tai Yammu, muut saa minusta olla kauppojen hyllyillä
« Vastaus #206 : 4.12.2015 kello on 17:07 »
Eipä tuo laturihomma ole ongelma.
Esim. tuo 2,6kW = n. 10A verkkovirtaa.
Juu, Hondan ostaisin, jollei tämä olisi budjettikysymys.
Tai no, mistäs sen tietää vaikka tärppäis ennen ensi syksyä uusi työ  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:18
« Vastaus #207 : 4.12.2015 kello on 17:35 »
Yksi konsti on ostaa kunnon invertteri ja kytkeä se autoon kiinni.
Ja syöttää sillä aivan normaalisti virtaa vaunun laturille.
Uskoisin että mersu on halpis genuja varmempi.
« Vastaus #208 : 4.12.2015 kello on 17:47 »
Käytetty Honda ei paljon maksa.  Thumb
« Vastaus #209 : 4.12.2015 kello on 19:43 »
Juu. Kysyinkin, että mitä sen 10 ämpärin perään tulee....  siis se laturi?
