Kirjoittaja Aihe: Naarmu vaunussa. Voiko tuota maalata jollaikin tai vastaavaa?  (Luettu 19834 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:44
Vs: Naarmu vaunussa. Voiko tuota maalata jollaikin tai vastaavaa?
« Vastaus #30 : 19.04.2015 kello on 10:26 »
Tutki ensin onko muovia vai lasikuitua tuo etukotelo.  Tarkista ettei hartsi/kovete sulata jos muovia eli muotissa puristettu.
Jos lasikuituetukotelos sa pääset toiselle puolelle, niin sinne lasikuitua tueksi 1-2 kerrosta, sitten kuivumisen jälkeen muovi/lasikuitukittiä julkisivuun ja hionnat + maalaus.
« Vastaus #31 : 19.04.2015 kello on 18:21 »
Näissä suomi Solifereissa valitettavasti yleensä lasikuitua nokkapalat. Ja tässä kyseisessä yksilössä myös.
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 10:14
« Vastaus #32 : 19.04.2015 kello on 20:24 »
Tyhmä kysymys: Tuo on lasikuitua. Suosittelette siis lasikuitua siihen. Ööh mistä sitä saa? Lisäksi käytännön ohjeet, miten se kuumennetaan kiinni?
« Vastaus #33 : 19.04.2015 kello on 20:59 »
Lasikuitumatto laitetaan hartsilla kiinni. Korjaussarjoja jossa tarvittavat tarvikkeet saa autotarvikeliikkeis tä.
Esim tuolta: https://www.motonet.fi/fi/haku?q=lasikuitu&category=3098
Itse pidän lasikuitua parempana kun muovinen rakenne. Joku piti asiaa valitettavana
« Vastaus #34 : 19.04.2015 kello on 21:26 »
Tuohon vaurioon riittää esim. rautakaupasta saatava lasikuitukorjaussar ja.  (Esim saman firman tuote joka tekee Plastic Paddingiä).
Muistaakseni siihen sarjaan kuuluu itse lasikuitumattoa sen verran kun tarvitset tuohon korjaukseen, hartsia ja sen sekaan kiihdykettä.
Ohjeet ovat pakkauksen mukana, mutta muistelen että näin voi toimia:
1. Leikkaa matosta sopivat paikka palat (1-2 kerrosta varten) ja puhdista kiinnityspinta rasvasta ja liasta.
2. Sekoita jonkin verran hartsia ja kiihdykettä/kovetetta.
3. Sudi pensselillä sinne kääntöpuolelle tartuntapinta.
4. Paina lasikuitumatto tiiviisti tuohon pintaan ja pensselillä sudi koko matto hartsisekoitteella.
Huomioi että hartsiseos kuivahtaa/lämpenee sekoitusastiaan nopeasti ja käytä koko ajan hartsia kestäviä suojahanskoja.
Kenties jos oikein vahvan haluat niin toinen kerros päälle vaikka yksintein.  (Tuskin tuohon paikkaan kuitenkaan tarvitset, mutta jos tavaraa riittää-miksei.
Heitä kaikki työkalut ja astiat pois koska niitä et saa puhtaiksi.
Kun olen viimeksi työskennellyt kuitumaton ja hartsin kanssa n. 20 vuotta sitten siksi lue käyttöohje huolellisesti jos jossain minulla muistivirhe,
« Vastaus #35 : 20.04.2015 kello on 07:43 »
Gel tai top goat ja jos pystyy sävyttämään niin pääset helpoimin. Mm biltema myy valkoista. Tekee ensimmäisenä sen kovettumis sekoituksen. Tarkasti täyttää nuo kolot ja siklaa sen tasaiseksi. Muoto kohdissa voi käyttää leveää teippiä.
Nuo vauriot näyttää pinta vaurioilta, eikä kuitu vaurioilta. Lasikuitu työt saat unohtaa. Pääset helpolla.
« Vastaus #36 : 20.04.2015 kello on 10:23 »
Uskallan olla eri mieltä tuosta gelin tai topcoatin käytöstä.  Jos pelkästää niillä käsittely niin ei tule kestämään juurikaan pieniäkään kolhuja/taivutusta vaan niiden seurauksena murtuma tulee esille.  Kyllä niillä pelkästään "myyntikuntoon" saa.
« Vastaus #37 : 20.04.2015 kello on 10:53 »
Nyt vaunu pesty ja vahattu autoglymin punaisella. Ei ne naarmut kokonaan lähteny, joten täytyy jossain vaiheessa kokeilla maalia.
Etukotelon läsikuidussa on tuollaisia halkeamia. Mitä tuohon voisi laittaa? Jotain massaa?
Kuitu sisäpuolelle. Ulkopuolelle hionta ja uusi pinta.
« Vastaus #38 : 21.04.2015 kello on 14:23 »
Tuossa ei ole kuin minusta pinta rikki. Siis ei ole sisään asti rikki, vain muovi pinta. Riittäisikö silloin tuo Gel, top goat?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:21
« Vastaus #39 : 21.04.2015 kello on 15:18 »
Riittää nuo pinta-aineet, ihan turha lähteä laminoimaan matolla, ei kaikki ole kai kuvaa edes katsoneet. Eihän siinä mitään murtumaa ole. Pelkkää pintarupea.
« Vastaus #40 : 21.04.2015 kello on 15:21 »
Jos siellä kääntöpuolella on "riittävä määrä" lasikuitulankoja/kangasta ehjänä saattaa kevyemmätkin korjaukset auttaa mutta ei pelkät meikkikorjaukset vauriokohtaa vahvista.  Jos selvä läpi asti jäljet suositan tuota lisävahvistusta kääntöpuolelle.
Lisäys:
Suurensin tuon kuvan 600 % jolloi  näyttää siltä siltä että läpi asti on nuo vauriot.
« Vastaus #41 : 21.04.2015 kello on 15:47 »
Vastaavan laiset olen korjannut nuilla aineilla valitettavasti en muista kumpi on. Niistä kuvista itse vain pystyn sanomaan pinta vaurioilta näyttää. Hieman puhdistaa rasvattomallapuhdis tusaineella. Sit tuo kitti. Jos veneilijät näin toimii, niin luulisi niitä olevan etelässä josta löytyy oikeita myrkkyjä. :)
« Vastaus #42 : 21.04.2015 kello on 17:20 »
"Purukumilla paikkasimme sen"...
« Vastaus #43 : 21.04.2015 kello on 23:11 »
Muista jättää lasikuidun paikkausvehkeet johonkin ulos käytön jälkeen. Syttyvät helposti palamaan itsestään.
« Vastaus #44 : 14.05.2015 kello on 17:44 »
Nyt on pistetty Bilteman coattia. Täytyy varmaan hioa tuota kun kuivuu. Lasikuitu oli ehjä, vain pinnoite rikki.
