Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 paisunta säiliö tulvii ylitse  (Luettu 9264 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.08.2017 kello on 09:51
« : 26.12.2014 kello on 13:58 »
Moi. Otsikon mukainen häiriö jo kolmatta päivää peräkkäin. Eli aikansa kun toimii niin alkaa pikku hiljaa nostaa nesteen pintaa paisarissa niin pitkään että puskee ylitse säiliöstä.
On  ilmattu pattereita ja kaikki putket on kuumia.
Ei oikein enää keksi muuta syytä kuin joko pumppu ei jaksa kierrättää nestettä tai sitten tässä oleva automaatti ilmain ei toimi.
Olisko vinkkejä?
Tässä on joulu mennyt taistelessa tämän kanssa. On sentään tarettu nukkua autossa.  :)
Pakkasta parhaimillaan 29.
Tämä ongelma alkoi kun pakkasta alkoi olla yli 15.
Ja auto on Knaus Sun Traveller 708DG vm 2006.
Vs: Alde 3000 paisunta säiliö tulvii ylitse
« Vastaus #1 : 26.12.2014 kello on 14:26 »
eihä paisunta säiliö oo ollu liian täynnä. jos isompi vaunu niin patteri tilavuus melko iso ja näillä kovilla pakkasilla patteit pitää olla kuumana jolloin nestetilavuutta vaaditaan paljo.. eli jos se vaa valuu yli lämmittimen käydess eikä kuulu kiehunta ääntä ni homma ok
edit kiehumis äänell en tarkota kihinää mikä tulee kun vesi kohtaa kuumaa pinta vaan sellaista ryöpsähtelevää ääntä mikä samalla nakkaa vettä pihalle
« Vastaus #2 : 26.12.2014 kello on 17:25 »
Alkuun ehkä olikin liian täynnä nestettä.
Pattereita on joo aika paljon ja alkovi malli niin kiertää aika ylhäällä yksi kierros.
Tässä on paisunta säiliö lämmittimen yläpuolella kohtuu korkealla.
Säiden lauhtuessa joutuu sitten varmaan lisäämään nestettä että pumppu ei hörpi ilmaa.
Ei oikein hyvin suuniteltu jos joutuu kelien mukaan lisäämään ja taas välillä tulvii.
Ja ei se tulviminen haittais jos se tulvisi ulos mutta kun valuttaa kaappiin.
Säiliön yläpäässä on kaksi ohutta letku lähtöä.
Oikean puoleinen kaartuu alas ja menee ulos.
On testattu että ei ole tukossa.
Vasemman puoleisessa letkussa on joku pullo viritys minne letku menee.
Mikä tämän tarkoitus on?
Ja se pullo on tyhjä.
Auto tuli hommattua keväällä niin ei ole talvi kokemusta mutta nyt sitä tulee ja ehkä jopa liikaa  :laugh:
« Vastaus #3 : 26.12.2014 kello on 17:52 »
Oletko todennut, että kiertovesipumppu toimii kunnolla, eli aaltoileeko sailiössä? Toinen ohuista letkuista on ylivuoto- ja toinen ilmaletku, molempien pitää olla auki, muuten nesteet tulee pumpun vartta pitkin ulos.
« Vastaus #4 : 26.12.2014 kello on 19:55 »
Oli ylivuoto putki tukossa.
Katsoin sen jo tuossa aiemmin mutta en vissiin kunnolla. Oli joko jäässä tai jotain moskaa.
Jos vaihtaisi sen paisunta säiliön isompaan ja pumpuksi letkun väliin tulevan.
Siis vaikka sellaisen mikä tulee lämmön vaihtimien asennuksessa.
Ei tarvitsisi nesteitä lisätä.
Toimisiko?
« Vastaus #5 : 27.12.2014 kello on 12:07 »
Kiertovesi pumppu toimii.
Aaltoilee säiliön pinnassa ja siipipyörä pyörii.
Illalla puski säiliön täyteen kun väänsin tehot täysille pannun nurkasta.
Pienensin säätöä hiukan niin sen jälkeen toimi yön hyvin.
Nesteen pinta nousi korkeintaan max merkkiin asti.
Aamulla oli nesteen pinta taas noussut lähelle korkkia. Käänsin vielä lisää pienemmälle eli nyt on vartti kierroksen pienemmällä.
Pienellä lisälämmöllä pärjättiin yö.
Pakkasta -30.
« Vastaus #6 : 27.12.2014 kello on 16:43 »
Pakkasta -30.
Säätö siten,että ensin täysille ja siitä vartti takaisin niin pannun lämpötila on noin 65-70 astetta. Jos pitää täysillä niin lämpötila on noin 77 astetta ja ylikuumenemissuoja laukeaa noin 80 asteessa, mutta kun ne on mekaanisia laitteita niin voi käydä niin, että ylikuumenemissuoja laukeaakin ennenkuin pannu sammuu. Tälläisiin ongelmiin olen törmmännyt usein.
« Vastaus #7 : 3.01.2015 kello on 10:35 »
Tilasin isomman Alden oman paisunta säiliön.
Kulma malli on 0,5 litraa isompi.
Pumpulle tuleva letku lähtee pannun alemmasta lähdöstä ja oli jostain syystä asenettu paisunta säiliö liian matalalle tai jotain muuta mitotus virhettä putkien pituuksissa.
Kumiletku pannulta oli pahalla taitoksella.
Nostin paisunta säiliötä että oikeni taitos.
Tämä ei poistanut tulvimis ongelmaa.
Asennus ohjeista tulkitsin että paisunta säiliö täytyisi olla vähintään 200mm korkeamalla kuin lämmitys järjestelmän ylin kohta.
Alkovin putket menee niin ylhäällä että ei täyty tuo mitta.
Täytyy nostaa ylemmäs kunhan saa uuden säiliön.
Jos laitan letkujen väliin tulevan 12V pumpun niin pitääkö tuo Alden oma imupumppu poistaa?
« Vastaus #8 : 3.01.2015 kello on 10:41 »
ei se alden pomppu siel paljoo vastusta ja ompaha turvana jos joskus pettää se uus...
