Kirjoittaja Aihe: Mistä uusi pressu katokseen?  (Luettu 29078 kertaa)
    • Omat kotisivut
Vs: Mistä uusi pressu katokseen?
« Vastaus #15 : 14.12.2014 kello on 15:57 »
Telttojahan on markkinoilla yleisimmin kahta lajia n.250g/m2 ja n. 500g/m2.  Ekalla ei tee mitään, toinen on jo kelvollisempaa mutta sen pitkäaikaisesta kestosta ei ole kokemusta. Jollain varmaan on ?
Jos haluat ikuisen pressun, niin tuolla Tammisaaren suunnalla on sellainen kuin SilverPlast. Tekee juur niitä rekkojen pressuja.
Kyllä tommosella 250 grammasellakin tekee paljon jos vaan kestää UV:n...se tässä suurin ongelma on ettei noi halvat pressut kestä aurinkoa. Kyllä mulla aikaa on pudotella lumet katolta jos sinne sitä kertyy mutta eipä oo vielä oikeen kertyny...onneksi.
  • Viimeksi paikalla:14.05.2024 kello on 20:15
  • satunnainen retkeilijä
« Vastaus #16 : 14.12.2014 kello on 17:58 »
Ostin pressutallin 13v sitten (Joretuote Mikkeli) Talli on edelleen käytössä, lumet kyllä kopistelen aina sateen jälkeen harjalla tökkimällä. Pakutallin alle tein maatilavanerista70c m sokkelin. Talli maksoi silloin n 500€ Talli on siisti, ja pressu juuri kehikon mukainen. Hyvää joulunodotusta!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
« Vastaus #17 : 14.12.2014 kello on 18:17 »
Eipä mikään rättitalli rätti ole ikuista. Mulla on käytössä 1997 kasattu vieläkin  8) - olikonhan joku suom. valmistaja Inkoossa (tai Kirkkonummella), jolta hain tuon suoraan. Tumman harmaata liekö 500g:sta pressua.. Ekat 5 vuotta kesti aurinkoa ja pakkasta kunnes katto rupes vuotamaan. Laitoin katon päälle (eli mitään poisottamatta) rautakaupan sinisen kevytpeitteen (helmareijistä köytin pressutallin alaputkistoon).. viritys tais kestää vajaa 2v. Sitten hain vastaavan arkin oikeaa pressua (olisko 700-800g/m2) katoksi - tämä on kestänyt yli 10 vuotta.
Nyt alku syksystä uusin etupäädyn kun se alkuperäinen rätti laski päivänvaloa läpi jo vuosia - repeili jo tuulessa.. tilalle (tai no, siellä se on alla rullalla) laitoin seinäpellistä ja 22x45 rimoista kippioven, jossa käyntiovi lukolla  :laugh: 8) Nyt ei mennä enää puukolla läpi :P
Sivuissa sisäpuolella on ollut jo 10v lasikuitulevyä (tutun Älvsbyhuussista jäi yli), lattialta 60cm korkeuteen. Tuuli ei tule helman alta suoraan sisään. "Alapohja" tuulettuva; sorapedin päällä trukkilavat ja niiden päällä ex. muottivanerit 28mm. Kestää ajaa autolla  :D Onhan tuo kestänyt jo 17 vuotta  8)
II-luokan profiilipelti on niin halpaa, että seuraavaksi teen katon ja kenties seinätkin (tai puran koonaan pois). Tai jos kokonaan uutta olisin hommaassa, niin kyllä näillä hinnoilla
http://www.dancovershop.com/fi/products/teltat-matkailuautoille.aspx
..hommaisin isommankin karavaanitallin pellit ja puutavaran  :-X
Edit: oikea linkki..
« Vastaus #18 : 14.12.2014 kello on 19:55 »
Tänään näin varsin mielenkiintoisen vaunutallin.
Se oli tehty kolmesta suuresta trampoliinista.
Trampoliinit oli laitettu kahtia eli halkaistu keskeltä ja trampoliinin ulkokaaret toimivat kattokaarina, joita oli 6 puolikasta ja trampoliinin jalat olivat kaarien välissä tukemassa rakennetta. Jalat sitoivat kaaret toisiinsa. Trapoliinin reunakaaret olivat pystyssä ja toimivat kattotuoleina.
 Puolikkaat kaaret olivat nostettu tukijalkojen päälle, kaarelle oli pingotettu jäykkä pressu, rakenne oli todella tukeva ja hyvä rakennelma ja vaunu oli siellä tallissa.
Siitä oli käytetty maalaisjärkeä rakentamiseen ja halvalla tullut. Harmi kun en saanut kuvaa, koska oli jo pimeä.
Se oli trampoliini "kaarihalli"
NIin ja kaarihallissa oli täysin entisöity Solifer vm 1983.
Hyvin tämän näköinen
« Viimeksi muokattu: 14.12.2014 kello on 20:44 »
« Vastaus #19 : 14.12.2014 kello on 20:57 »
Tori.fi näyttää olevan t 4,3 m halkaisiljaltaan olevia trampoliineja hyvin myynnissä.
Ei ole kattotuoleista pulaa  Thumb
http://www.tori.fi/koko_suomi?q=trampoliini+4&cg=0&w=3&st=s&st=k&st=u&st=h&st=g&ca=6&l=0&md=th
« Vastaus #20 : 14.12.2014 kello on 22:23 »
Joku taisi jo Parolan Teltan mainita. Tuossa kuitenkin linkkiä.
http://www.parolanteltta.fi/?snb_adname=Parolanteltta/6000&snb_adtype=1
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 11:38
« Vastaus #21 : 14.12.2014 kello on 23:32 »
Köysituonti. Siellä aikoinaan enemmänkin pressuja teetetty/korjattu.
« Vastaus #22 : 15.12.2014 kello on 10:08 »
Tässä se jo mainitsemani:  http://www.silverplast.fi/   Näkyykin olevan Espoossa, ainakin nykyään....   :-[
« Vastaus #23 : 15.12.2014 kello on 17:33 »
www.alapeite.fi/
tuolla on teetetty kuljettimen hihnoja pressukankaasta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:57
« Vastaus #24 : 15.12.2014 kello on 17:38 »
www.teltta.net
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
« Vastaus #25 : 15.12.2014 kello on 21:41 »
  Hyvimpä on kestänyt. Sen verran on noista Joretuotteen saunoista kokemusta, että löylyä hyvin kestivät. :D :D
  Tässä on kysyjä saanut rutkasti neuvoja joita ei oo kaivannut. :laugh:
« Vastaus #26 : 16.12.2014 kello on 09:50 »
sitt jos haluu halpaa mikä kestää hyvin uv valoo on aumamuovi, mitä maajussit käyttää esimrkiksi rehu aumoissa.
vene katos tehtii kaverille kaheksan vuotta sitten, ja auton huoltoteltta neljävuotta sitten , molemmat on vieläi ehjänä ei kä ketaakaan oo lumia puoteltu, kohtuu jyrkäll harja katoll..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #27 : 17.12.2014 kello on 17:54 »
Aumamuovipa hyvinkin :) Löytynee AgriMarketista
« Vastaus #28 : 17.12.2014 kello on 20:02 »
En nyt ole ihan varma, mitä tuolla 'aumamuovilla' tarkoitetaan (tiedän kyllä mikä rehuauma on)  mutta itse puhuisin 'kasvihuonemuovista'.  Siitä, mistä tehdään ISOJA kasvihuoneita. Niitä kaarimallisia. Sillä lienee paras UV:n kesto, jos kirkasta muovia haluaa.
« Vastaus #29 : 17.12.2014 kello on 20:08 »
auma muovi on yleensä musta valkosta ja ei läpäise uv valoo mutt kestää sen , kasvihuone muovi on kirkasta/vaaleeta  läpäsee uv valon ja kestää semyös
