Kirjoittaja Aihe: Cabbyn kasaamista.  (Luettu 12254 kertaa)
Cabbyn kasaamista.
« : 2.12.2014 kello on 12:07 »
Facebookisa oli muutamia kuvia Cabbyn kasaamisesta.
Del 1:1 Cabby 900 F4F Caienna Family:
Golvet. Vår vattenburna golvvärme är specifik för varje planlösning och följer alla öppna ytor i vagnen. I golvet lägger vi ingjutna aluminiumplåtar som hjälper till att fördela och sprida värmen på ett behagligt sätt.
Del 1:2 Cabby 900 F4F Caienna Family:
Mikael i fullt arbete med väggen. En av de främsta anledningarna till att välja en Cabby handlar om den boendekomfort och det behagliga inomhusklimat våra vagnar kan erbjuda plus att den är extremt starkt och stadig och inbringar ett högt andrahandsvärde. En stor del av förklaringen till det behagliga inomhusklimatet och stabiliteten ligger i Cabbymetoden som bidrar till marknadens absolut bästa isolering. På bilden kan ni se fördelen med Cabbymetoden. Inga genomgående reglar används och vi använder vår unika polyuretanisolering som sprutas in mellan insidan/plywooden och den starka ytterplåten. Polyuretanet expanderar sedan och stelnar i varje skrymsle. Cabbymetoden i kombination med vår polyuretanprofil - Powerlock - som låser övergångarna mellan tak, front och vägg - ger en självbärande konstruktion och marknadens vridstyvaste kaross samt ett oslagbart inomhusklimat.
Del 1:3 Cabby 900 F4F Caienna Family:
Största väggen – funkar lika bra den! Som bilden visar ses här att väggarna först har fyllts med isolering innan ursågningar för fönster med mera görs. Detta för att säkerställa att väggarna blir fullständigt isolerade (fyller ut helt). Här är det Jan-Erik som rattar maskinen för ursågning.
Del 1:4 Cabby 900 F4F Caienna Family:
ATC (standard sedan 2007), golvförstärkning i mitten samt integrerade premiumstödben i chassiet utgör också en stor del av stabiliteten.
Del 1:5 Cabby 900 F4F Caienna Family:
Hans och Per har full koll på att ritningar och verklighet stämmer helt överens!
Del 1:6 Cabby 900 F4F Caienna Family:
Väggarna på plats. Snart dags för inredning. Fortsättning följer...
Vs: Cabbyn kasaamista.
« Vastaus #1 : 2.12.2014 kello on 12:11 »
Kattoin jokuaika sitten tv:stä miten vaunuja kasataan ::)  on se sukkelaa hommaa  :)  ei kovin kauaa kestä ..yks tekee ulkopuolella ja toinen kasaa sisällä   taisivat parityönä tehä ja kun oma osio valmis vetivät seuraavalle parivaljakolle  ^-^ pirun sutjakkaasti toimi homma Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:11
« Vastaus #2 : 2.12.2014 kello on 14:03 »
Mitäs renkaat tykkää noin kovasta aurauksesta?   ::)
« Vastaus #3 : 2.12.2014 kello on 14:29 »
Nopeesti tekevät laatu vaunun Thumb Ois ollut kiva nähdä kuva lattia lämmityksestä...
  • Vs: Cabbyn kasaamista.
    « Vastaus #4 : 2.12.2014 kello on 15:04 »
    Öööötota...kuinka läheltä?
    « Vastaus #5 : 2.12.2014 kello on 15:06 »
    Aika läheltä jotta ois nähnyt miten pitkälle vesi putket menee,eli kiertääkö koko vaunun ;)
    « Vastaus #6 : 2.12.2014 kello on 15:08 »
    sitähä mä ensimmäisenä ihastelin..
    koko vaunun pääst päähä
    « Vastaus #7 : 2.12.2014 kello on 15:10 »
    sitähä mä ensimmäisenä ihastelin..koko vaunun pääst päähä
    Ok ;) :D
    « Vastaus #8 : 2.12.2014 kello on 15:15 »
    Jos vielä katsot ensimmäisen kuvan, niin ei tarvitse arpoa mielessä.
    • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 21:52
    « Vastaus #9 : 2.12.2014 kello on 15:16 »
    Kyllähän tuo vaunun pohjan rakenne ihmetyttää.
    Ihan samalaisia pohjia tehty jo 80-luvulla.
    Luulisi, että tuo puun käyttö olisi jo minimaalista pohjan osissa, mutta ei vaan näytä olevan.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:52
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #10 : 2.12.2014 kello on 15:18 »
    Onhan se minimaalista, pirun harvassa on noita puita.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:41
    « Vastaus #11 : 2.12.2014 kello on 15:20 »
    Vois olla edes jollain suoja-aineella sivelty tai vaikka kierrätysmuovia niin kuin manner-euroopan puollella alkaa olemaan
    « Vastaus #12 : 2.12.2014 kello on 15:54 »
    Tuohon tulee päälle vielä vedenkestävä vaneri. Välitila pumpataan täyteen polyuretaania.
    « Vastaus #13 : 2.12.2014 kello on 16:21 »
    Jaa eikö tuo pohja olekaan kokonaan puuta. Kyllä se siltä näyttää.
    Eikös vanerikin luokitella vielä puuksi.
    « Vastaus #14 : 2.12.2014 kello on 16:25 »
    Tuossa luin, että uudessa LMC:ssä pohja olisi lasikuitua
    Todennäköisesti on myös uudessa soliferissä sitä ?? Ken tietää...
    Koskeekohan tämä vain asuntoautoja ?
    http://www.lmc-caravan.de/fi/technologie/LLT.php
