Kirjoittaja Aihe: Transit-matkaajan hupiakun lataus  (Luettu 26876 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.09.2016 kello on 13:53
« : 18.11.2014 kello on 12:33 »
Moi.
Autohan on siin transit-matkaaja vuodelta 1990. Pelittää muuten ihan kivasti, mutta jostain syystä ei laturi anna ajon aikana virtaa hupiakulle asti. Valot, pumput ym pelaa kyllä jos vaan akussa on virtaa, ja auton laturikin näyttää toimivan ihan hyvin, latausjännite akuilla 14,5. Virtapaneli kuitenkaan ei näytä varausta sen enempää auton kuin asunto-osankaan akulle.
Oma diagnoosini olisi, että jokin liitin tai sulake on pettänyt. Auton akulta lähtee takaosaanpäin 2 johtoa, jossa toisessa on 20 A ja toisessa 17 A sulakkeet. Onko matkalla mutakin mikä voisi olla rikki?
Vs: Transit-matkaajan hupiakun lataus
« Vastaus #1 : 18.11.2014 kello on 12:57 »
Oletko mitannut jännitteen noista johdoista jotka on ajoakun ja asosan välillä.  Sulakkeetkin kannattaa mitata, että ovat ehjät.
« Vastaus #2 : 18.11.2014 kello on 13:23 »
Joo mittarin tuolta konetilasta noiden kahden sulakkeen jälkeen ja sieltä löytyi latausjännitten verran sähköä auton käydessä. Sitten en tiedä mihin menevät ja mitä on välillä. Latauksesta ilmoittava valo ei pala  paneelissa.
« Vastaus #3 : 18.11.2014 kello on 17:41 »
Taitaa olla laturi D+ jodossa olla katkos tai huono liitos.
Tuo D+ eli latauksen merkkivalon lähtö ohjaa yleensä relettä koka kytkee latauksen hupakulle.
Rele on yleensä asunto-osan 12V:n sähkökeskuksessa tai as.osan laturissa.
« Vastaus #4 : 18.11.2014 kello on 18:08 »
Moi.
Jos laitat paljon valoja asunto-osassa päälle niin näyttääkö mittari sitten? Eihän sitä virtaa kulje, jos akku ei sitä tarvitse. Jännitteet ainakin kertoo kaiken olevan kunnossa.
« Vastaus #5 : 19.11.2014 kello on 10:02 »
-91 mallisessa oli siellä hupiakkukotelon vieressä latausjohtimessa diodi
katso tuleeko se jännite sinne diodille edes ja kumman sulakkeen kautta
jos ei tule kummankaan sulakkeen kautta johto on poikki
mulla ei ollut kuin yksi jälkiasennettu sulake auton akulta hupipuolelle
siinä autossa ei akkumatti ladannut starttiakkuja
« Vastaus #6 : 19.11.2014 kello on 11:29 »
En tunne tuon rakennetta ja kommentoin mutu tuntumalla.
Jos johtoja taakse menee 2 ja niissä 17 ja 30a sulakkeet (oletan että ovat + johtoja molemmat) toinen voisi olla syöttö jääkaapille ja toinen laturille/ asosan muille sähköille.
Diodi kiinteässä kahden akun järjestelmässä estäisi hupiakun tyhjentymisen paikalla ollessa mutta käynnistysakku olisi aina kytketty hupiakkuun ja voisi tyhjentyä. Vaunuissa tuo oli yleinen kytkentä.
Tuossa mielestäni ei auta kun johtojen seuraaminen ja mittaaminen siinä missä pystyy. Asuinosan sähkötaulun/ laturin tienoolla kannattaa mielestäni aloittaa.
Mielestäni asuinosan jännite moottorin käydessä ei ole kerrottu, jos se on sama kun starttiakun, kaiken pitäisi olla kunnossa, mutta jos se ei ole, miten tuonikäisissä matkaajissa lataus oli toteutettu.
« Vastaus #7 : 19.11.2014 kello on 11:50 »
Asuntopuolen paneelissa syttyi punainen merkkivalo kun auto latasi hupiakkua .
En jaksa muistaa syttyikö se jo kun virran laittoi päälle mutta ainakin moottorin käydessä se sitten paloi ja mittarilla näki vaihtokytkimella että kummassakin akuussa oli suuripiirtein sama jännite
« Vastaus #8 : 19.11.2014 kello on 11:53 »
" latausjännite akuilla 14,5."
On se mainittu.
« Vastaus #9 : 19.11.2014 kello on 11:57 »
On se mainittu.
Taas olin lukenut huolimattomasti.
Siis tuo näyttää toimivan ok ja ainoastaan merkkivalo ei syty paneelissa.
« Vastaus #10 : 19.11.2014 kello on 12:29 »
käsitin tuon että auton molemmilla akuilla on tuo jännite ja hupiakiulla ei
« Vastaus #11 : 19.11.2014 kello on 12:55 »
Kysyja voisi tarkentaa kysymystä. ;)
« Vastaus #12 : 19.11.2014 kello on 13:34 »
Jep. Oikeati kysymyksen esittäminen on vaikeaa ja usein tulkittavissa eri tavoin.
Kuva paneelista ja laturista olisi varmasti avuksi jotta tuota voisi analysoida lisää. Jos tauluun kuuluu syttyä valo vähintään se on rikki ja mikä vaan voi olla mahdollista. En vaan halua uskoa että, ajoakku ja hupiakku on erotettu toisistaan ainoastaan releellä, pakko siellä on olla joku muu varmistus ettei ajoakku tyhjene auton ollessa moottori sammuksissa. Käytettiinkö jo tuossa vaiheessa jännitteen haistavia releitä tai D+ ohjauksia asuntoautoissa? joilla erotettiin akut toisistaan.
« Vastaus #13 : 19.11.2014 kello on 15:55 »
Tuota D+ ohjausta on käytetty niin kauan kuin minulla on tietoa asunto-osan latauksesta auton laturilla.
Omassa 1989 Dethleffs Ducatossa se oli käytössä ja tietojeni mukaan se oli myös kaikissa Matkaajissa korjatkaa, jos olen väärässä.
« Viimeksi muokattu: 19.11.2014 kello on 19:13 »
« Vastaus #14 : 19.11.2014 kello on 16:33 »
Ei ole mitään muuta varmistusta. Vain D+ ja rele joko laturissa tai erikseen.
