Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ongelmia pannussa sähköt pelaa oikein.  (Luettu 28082 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
Pannun kans ongelmia eli ku tuntuu ettei pannu lämpeä oikealla teholla ja kaasua menee hemmetisti, kesällä pannu puhistettu kunnolla nyt pannu ku syttyy (hehku) nii poksahtaa nii et tuntuu et se käy ilmassa asti ja välis ku on päällä tulee semmonen kohina niinku olis kaasuloppumassa eli ilmaa vissiin saa liikaa, kipinä sytytys auttas sen tiedän  ,mutta ei ole viime talvena tollee poksahdellu noi lujasti ja palaminen kuulostanu oikealta ja tehoki ollu parempi. Osaisko joku sanoo jotai järkevää suuttimetki on puhallettu läpi ja palo arinat oli kuin uudessa pannussa kesällä eli niissä tuskin ongelmaa.
  • Nurmijärvi
Vs: primus 2470 ongelmia pannussa sähköt pelaa oikein.
« Vastaus #1 : 16.11.2014 kello on 13:05 »
Tuntuis että vika voisi olla paineentasaajassa, jos olis toinen millä koittaa.
Myös suuttimet pitää kiertää irti, sisällä voi olla pienet verkot, ne pois.
« Vastaus #2 : 16.11.2014 kello on 15:03 »
Suuttimet käytin irti samalla ku puhistin pannunkesällä ei näky verkkoja ainakaa suuttimissa  kiinni vastapuolelta en oo iha varma katoinko , kummassa ne pitäs olla ?meinasikko sitä paineen säätäjää mikä on kaaskaasupullo lähellä vai sitä mikä on kiinteästi siinä ?
« Vastaus #3 : 16.11.2014 kello on 15:49 »
se mikä tulee siihe kaasupulloon..
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 16.11.2014 kello on 16:15 »
Ne verkot on suuttimen sisällä, siinä kierteen sisäpuolella lähtee helposti ohuella
puikolla ,varovasti kaivaa. Niitä ei välttämättä ole siellä, voitu ottaa pois aikaisemmin.
rolli 4x4 vastaskin siihen paineentasaajaan.
« Vastaus #5 : 16.11.2014 kello on 16:52 »
Kiitokset joo ei suuttimissa ollu verkkoa paikallaa voiko tota paineen säätäjää testata koti konstein mitenkään ? Vai uus vain ostamaan ?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 16.11.2014 kello on 16:59 »
Käytin kerran omaani caravan liikkeessä, missä primus huolto.
Mittasivat siellä.
« Vastaus #7 : 16.11.2014 kello on 19:02 »
Joo kyllähän toi rupee vanha olemaan tieten ,oisko mistä kannattava ostella uutta ja oliko se 30milli baaria se paine paine ? Suuret kiitokset vastauksistanne :)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #8 : 16.11.2014 kello on 19:13 »
Pitää olla 0.5 bar säädin, muuten ei toimi. Tuossa yksi paikka.
  http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/trumatic-lammittimet/primus-varaosat/primus-paineensaadin-0-5-bar.html
Vs: Primus 2470 ongelmia pannussa sähköt pelaa oikein.
« Vastaus #9 : 20.11.2014 kello on 15:36 »
No nii nyt ois sääjin mut ei auttanu yhtää oisko muita ajatuksia neuvoja ?   :'(
  • Nurmijärvi
« Vastaus #10 : 20.11.2014 kello on 16:16 »
Kerro nyt vähän mitä se pannu tekee, vetääkö kaasuventtiili heti kun käynnistät?
tuleeko kaasua? Meneekö kuinka kauan ennen kuin syttyy, jos syttyy.Ja mittaa vielä se hehkun jännite, silloin kun käynnistät.
« Vastaus #11 : 20.11.2014 kello on 17:06 »
Oliko kaasuputkisto irti pohjasta huollon aikana, ilmeisesti oli ja nyt on liitosmutteri löysällä kaasuventtiiliin. Veikkaan, että vika on 90 % varmuudella siinä.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2014 kello on 18:39 »
« Vastaus #12 : 22.11.2014 kello on 18:28 »
joo käämi vetää heti ja syttyy ihan muutaman sekunnin sisään ja pyrostaatti katkasee jännitteen noin 5-10s sisällä ku syttyy eli sinne asti ainakin pelaa ja hehku toimii uusin hehku  jännitettä en ole sieltä mitannu ku toimii ja syttyy heti ja kaasuki katkeaa normaalisti ku sammuttaa pannun tai sammuu kun haluttu sisälämpötila on oikea.
mjo oli putkisto irti ja suuttimet ja ritilät ja muut samalla puhdistettiin pannun sisältä ja myös ilma ritilät pannun takaa jokka oli ottanu itteensä muistaakseni jonku verran ruostetta kans puhdistettiin ns"semmoset pienet ilmaaukot" siinä missä vesiletkut on kiinnisen  alapuolellla oli noi  ritilät tiät varmaan mitä tarkoitan :)
ja kun laitan yhen polttimen poksaus on pienempi mut kumminki tuntuu niinku pannu kävis ilmassa toisella taas isonee ja kolmannella vielä isompi ja palaminen kuulostaa välissä niinku kaasuloppuis  pullosta vaikka on täys pullo. ja lämmitys teho ei riitä yhellä polttimella noin -2 asteessa ees pitää laittaa toinen poltin muuten huutaa koko ajan ( nyt siis ei ole sähköä lisänä kokeiltu eli sähkö lämmitys ei ole päällä )
« Vastaus #13 : 22.11.2014 kello on 18:47 »
Kokeile siten, että laitat yhden sormen tukkeeksi keskimmäisen piipun varren yhteen reikään neljästä ja kaikki hanat auki ja käynnistät pannun. Vaikuttaako toimintaan?
« Vastaus #14 : 22.11.2014 kello on 18:59 »
juu pitääpä huomenna testata mitä se vaikuttaa :) kiitoskset jo vinkeistä  :)
