Kirjoittaja Aihe: DIY kaukokäynnistin Eber lämmitin/Webaston kello  (Luettu 34863 kertaa)
    • Omat kotisivut
Ei sattuis olemaan valmiita kuvia diy polttoainelämmittim en kaukokäynnistimelle? Toyotassani on eberin lämmitin ja siihen on ympätty webaston kellolaite.
Sais varmaan helposti itekki kaiveltua tuosta kellosta liekkinapin pinnit esille ja ulos kotelosta mihin kauko-ohjattava rele ohjaus..saattais olla jopa vanha kauko-ohjattava keskuslukituksen ohjaussysteemi tallessa...jossei niin niitä saa halvalla tilattua.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:57
Vs: DIY kaukokäynnistin Eber lämmitin/Webaston kello
« Vastaus #1 : 15.11.2014 kello on 10:56 »
Weban (ainakin) saa ihan kytkiksen mukaan lyötyä tulille "yhdestä karvasta", jolle ihan liitinki - tarkoitettu ulkoiselle ohjaukselle, esim. jäähdytysveden anturi tai CAN-väylän "käsky" releelle.. meinaan ei tarttis puukottaa mitään.
Tuohon värkkäsin Defa Patriot hälyn 3.1 kaukosäätimen lisäohjausreleen.. yksi kaukosäädin, jolla ovet auki-kiinni, hälyn monitoiminnot; ikkunat, sisätutka pois (mukeloita/elukoita parkissa), lämmitys,..  :D
Edit; aika monta viritystä löytyy eberille google kuvahaun mukaan..
« Vastaus #2 : 15.11.2014 kello on 12:52 »
Tuosta vajaa 50€ GSM-ohjain vaikka Weballe: http://www.ebay.com/itm/Sefa-GSM-Gate-Door-Opener-Pager-/331363898426 Thumb
    • Omat kotisivut
« Vastaus #3 : 15.11.2014 kello on 14:39 »
Niin siis autossa on Eberspächerin lämmitin ja Webaston kello....ja lämmitin on tosi kenkussa paikassa eli ohjaus pitäis hoitaa suoraan tuohon kellokytkimeen mikä on kuvan mukainen.
« Vastaus #5 : 15.11.2014 kello on 17:20 »
Eikös Webassa ainakin ole tuo yksi ohjausjohto, joka jäpittää +12V just niin kauan kun lämpöä halutaan = kello napsauttaa ko. karvaan +12V kun lämmitys alkaa ja vasta kun lämmitys sammuu, tuo +12V tuosta karvasta irroitetaan => erittäin yksinkertaista kytkeä esim. tuo em. GSM-ohjain ko. karvaan rinnalle ja määrätty SMS laitteelle, niin sehän jäpittää ihan viikkokelloa vastaavasti X minuuttia tuossa karvassa +12V ja lisähienoutena jopa kertoo ystävällisesti tämän käskyn perille menosta. Toki sitten se sammuttaminen "ennen aikojaan" pitää hoitaa vastaavasti toisella SMS tai sitten tuohon pitää laittaa vielä erillinen käsikatkaisija. Ihan samalla tavalla se siitä kellostakin pitää käsin sammuttaa nappia painamalla jos haluaakin lämmityksen lakkauttaa ennen aikojaan 8)
« Vastaus #6 : 15.11.2014 kello on 18:25 »
Tuossa on liiteenä kellon kytkentä.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #7 : 15.11.2014 kello on 19:06 »
Minulle riittäisi ihan vaan nappikauko-ohjain mutta voishan tuon GSM-pulikallakin toteuttaa. Kiitokset tiedosta.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #8 : 15.11.2014 kello on 19:07 »
Tosi ISO KIITOS tästä :)
« Vastaus #9 : 15.11.2014 kello on 20:56 »
Kytkentä ei ole edes vaikea. Hapero tietää nämä asiat. Thumb
« Vastaus #10 : 16.11.2014 kello on 08:12 »
Tässä sivusta lueskelin...
Onko tuohon soikiaan Webaston kelloon samanlainen kytkentäkavio?
Josko tämän saisi toimimaan, niin voisiko joku piirtää ruohonjuuritasolla, jotta minkälaiset komponentit tuli käyttöön ja minkä piuhan väliin.
Mulla on h-autossa Weban oma kaukosäädin ja on kyllä hyvä ja toimii kauempaakin kiviseinän läpi.
Toimisiko joku tuollainen Motonetin laite, tai vastaava?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481337/Lisavalon-asennussarja-kauko-ohjauksella-12V
« Vastaus #11 : 16.11.2014 kello on 09:18 »
Vastaavia saa eBaysta kympillä, mutta noissa on puutteena se paluukanava. Eli mistään et tiedä onko Weba päällä vaiko eikö, ellet sitten vaikka 5min päästä ole autoa katsomassa, onko lasit sulaneet vaiko eikö ;) Toki jos tuossakin toinen kaukkarin napeista on päälle ja toinen pois, niin homma on jo parempi = voi tökkiä sitä päälle -nappia vaikka 10x varmistaaksesi että se tosiaan on päällä 8)
Ja taas toisaalta 35€ nappikaukkarista vs. 50€ GSM-ohjaimesta ... No molemmissa on myös ne omat hyvät ja huonot puolensa ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:11
« Vastaus #12 : 16.11.2014 kello on 10:12 »
Tuosta motonetin laitteesta ei käy selville onko langattoman kantomatka metrin vai 100m, jos alle 5m niin senhän kuulee lähteekö käyntiin.
« Vastaus #13 : 16.11.2014 kello on 10:40 »
Siksipä juuri olisi mukava kuulla niistä toimivista komponenteista ja niiden kytkennöistä.
« Vastaus #14 : 16.11.2014 kello on 11:01 »
5m "kauko-ohjain" :D Tuolla vaivallahan yhtä samaa jo avaa autonkin lukot ja tuikkaa se weban kellon napista käyntiin ::) Ja talvella se suurin vaiva onkin pukea päälle sen verran että ulkona tarkenee tallustaa autolle ja takaisin = sen verran kaukaa sentään on kaukkarin toimittava että tältä kaikelta vaivalta säästyy ja weban saa päälle kotona / toimistolla ihan sisätiloista käsin 8)
