Kirjoittaja Aihe: Pohjois-Savon alueen primus huollot  (Luettu 6665 kertaa)
« : 19.10.2014 kello on 21:46 »
Osaisiko joku suositella lähinnä Kuopio-Iisalmi sektorilta huoltoliikettä jolla olisi asiantuntemusta noihin vanhempiin primuksiin.
2470 siis kyseessä ja karvahattua taas tarvii  ;D
Vs: Pohjois-Savon alueen primus huollot
« Vastaus #1 : 19.10.2014 kello on 21:53 »
Mitäpä jos kertoisit ongelmasta täällä. ;)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 13:53
« Vastaus #2 : 19.10.2014 kello on 22:25 »
http://www.kuopionvaunuhuolto.com/
http://bestcaravan.fi/yritys/kuopion-palvelut/
Tuossa pari Kuopiossa toimivaa yritystä...
« Vastaus #3 : 19.10.2014 kello on 22:30 »
Sama vanha vika riivaa jonka jo luulin korjaantuneen,suhisee vaan ei sytytä.
Ei vaan osaa,primuksen kyljessä olevia johtoja olen nytkytellyt sekä "boxissa"sähkölämmittimen kyljessä olevia.Se mystinen liitinrima on edelleen kadoksissa jossa tuota jännite häviötä voisi tulla.
Sen nyt voisi vielä tarkistaa jos sen jostain löytäisi  :D
Lämmitin toimi taas pitkään hienosti mutta kaasupullon vaihdon jälkeen vika taas ilmeni,eikä lähde enää tulille.
http://karavaanari.org/index.php/topic,9500.0.html
« Vastaus #4 : 19.10.2014 kello on 22:40 »
Lähinnä nyt sen takia kyselen että jos löytyisi liike jossa olisi tuommoinen mjo:n kaltainen tietäjä hommissa niin vähemmän menisi asentajalla aikaa antiikin ihmettelyssä ja minulla vähemmän rahaa sen ihmettelyn kustantamisessa mikäli näitten kanssa olisi puuhastellut enemmänkin  ;)
« Vastaus #5 : 19.10.2014 kello on 22:45 »
Onko mahdollisuutta kokeilla toisella paineentasaajalla?
« Vastaus #6 : 20.10.2014 kello on 00:30 »
Ei ole,pystyykö moinen käytös johtumaan paineentasaajastaki n?
« Vastaus #7 : 20.10.2014 kello on 10:40 »
JPS kirjoitti: "Se mystinen liitinrima on edelleen kadoksissa jossa tuota jännite häviötä voisi tulla."
Tarkoitatko ehkä liitinrimaa, joka on säätöpaneelin sisällä?
« Vastaus #8 : 20.10.2014 kello on 12:16 »
Mahdollisesti,otanpa silmän kouraan ja mulkasen.Jostain syystä olen ollut siinä käsityksessä että se sijaitsisi jossain penkkien alla tai lämmittimen lähellä.
« Vastaus #9 : 20.10.2014 kello on 12:20 »
Tuo vian ilmeneminen on vaan niin mystistä,viimeksi se "korjaantui" kun vaihdoin akun ja pelasi hyvin lähes vuoden.Nyt kun vaunu oli muutamanpäivän kylmillään kaasun loppumisen takia alkoi taas sama temppuilu.
« Vastaus #10 : 20.10.2014 kello on 12:32 »
Ei jumaliste,eilen tuli paleltua kun odotteli että saa vaunun lämpöiseksi sähköllä ja kuinka ollakaan kun nyt kokeilin lähti primus tulille välittömästi.
Ihan ihme homma.
Joku mode voisi varmaan siirtää tämän ketjun sinne primus puolelle,ei ole juurikaan koskenut huoltoliikkeitä.
« Vastaus #11 : 20.10.2014 kello on 13:22 »
Suosittelen Primuksen kaikkien liittimien ( myös ohjaustaulun sisällä ) irroittamista, puhdistamista ja voitelemista tipalla suojaöljyä.
« Vastaus #12 : 20.10.2014 kello on 14:46 »
Näin täytyy tehdä,mutta jotenkin tuntuu että tuolla lämpötilalla tai ilmankosteudella olisi jotain tekemistä tuon vian kanssa.
Eilen tosiaan kokeilin varmaan sen kymmenen kertaa laittaa primuksen tulille kun vaunussa oli 3 astetta lämmintä,klonk ja noin 2 minuuttia kaasun suhinaa kunnes uusi klonk ja vikavalonsyttyi.
Nyt kun vaunussa oli ollut yön yli se 22 lämmintä niin muutama sekunti ja syttyi heti.
Oliskin joku selkeä vika,mutta tämmöinen toimii milloin toimii ottaa kuulaan eniten,ei tuolla paljon uskalla puskissa lymytä ennen kun vika selviää.
Toivotaan että tuo liitinten läpikäynti auttaisi.
« Vastaus #13 : 20.10.2014 kello on 15:38 »
Lämpötila ja kosteus saattavat vaikuttaa mahdollisesti hapettuneiden liittimien virranjohtokykyyn. Mikäli Primuksessasi on pelkkä kipinäsytkä saattaa se aiheuttaa syttymättömyyden seisonnan jälkeen. Omassani on sekä hehku- että kipinäsytkä em syystä. Ei lähde tulille muuten pitkän seisonnan jälkeen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:30
« Vastaus #14 : 20.10.2014 kello on 15:49 »
Jps:lle jospa siinä mustassa poksissa (pannun kyljessä) on konkat alkaneet kuivua viitais vähän ,minkä ikäinen vaunu sinulla on ja onko poksia koskaan avattu
T.Rauno
