Kirjoittaja Aihe: Solifer 550 Jubilee - märkä etunurkka  (Luettu 21251 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.07.2019 kello on 23:26
« : 6.10.2014 kello on 19:03 »
Olen kaupoissa Solifer 550 -asuntovaunusta (-90) ja hain sen muutamaksi päiväksi koekäyttöön. Vaunu on yleisilmeeltään siisti eikä sisällä haise. Ainoa paikka mistä seinälevyt on kuprullaan, löytyi etunurkasta selkänojan takaa. Piikkimittari näytti lukemaksi 18…20%, eli melko märkää on. Muualta mitattuna kosteudet ovat 8…10%, eli kuiva.
Onko tämän ikäisissä vaunuissa aina tuon verran kosteutta, mitä yllä kuvailin? Jos etunurkan tiivistää huolella, niin kuivuuko seinä ajan mittaan?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:39
Vs: Solifer 550 Jubilee - märkä etunurkka
« Vastaus #1 : 6.10.2014 kello on 19:34 »
Tuo alle 20 on ihan hyvä lukema, kyllä sen pitäisi olla 50 jotta olisi nuo kupruilla
« Vastaus #2 : 6.10.2014 kello on 19:44 »
Ehkä on kastunut joskus aiemmin kunnolla, sillä kupruilla oli. Onko raati sitä mieltä, ettei tuosta kannata murhetta kantaa, kun vaan tiivistää etunurkan huolella? Kyseessä kuitenkin vanha vaunu hintaluokassa 3500...4000e.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:38
« Vastaus #3 : 6.10.2014 kello on 19:47 »
Et saa sitä tiivistettyä kunnolla kuin ottamalla kulmalistan irti ja uudet massat alle. Toi etuseinän irroitus on helppoa tossa vaunussa ja silloin voi tarkistaa rimojen kunnon helposti. Ne on jopa helppo korjata. Etukulmat noissa on se heikoin lenkki. Noi arvot ei ole pahoja kunhan seuraat niitä vuoden välein.
« Vastaus #4 : 6.10.2014 kello on 20:30 »
Ok, eli tiivistemassan tursuttaminen ja levittäminen pellin ja listan saumaan ei ole välttämättä riittävä tapa tiivistää. Purkautuuko tuo nokka ulospäin, eli ottamalla kaasupullokotelon irti, pääsee rimoihin käsiksi? Vai perinteisesti sisäpinnalta levyt pois jne.?
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2016 kello on 20:07
« Vastaus #5 : 6.10.2014 kello on 20:48 »
ulkoa päin, ensin listojen keskeltä peitelistat pois ja sieltä paljastuu ruuvit. Kun ruuvit on otettu pois niin alumiinilistat lähtee irti kun leikkaa jollain vanhan massan halki. Kannattaa ottaa koko etuseinä irti jos haluaa tehdä hyvän.
« Vastaus #6 : 6.10.2014 kello on 22:06 »
Kiitos vinkistä. Pidetään mielessä siltä varalta, jos kaupat tulee ja ongelma pahenee.
Sitten se oleellisin: Jos hakusassa on max. 4000e vaunu, niin täytyykö hiukan kostuneet nurkat vain sietää? Ts. onko normaalia tämän hinta- ja ikäluokan vaunuille? Kuten sanoin, muuten vaikuttaa kuivalta ja ylipäätään siistiltä peliltä.
« Vastaus #7 : 7.10.2014 kello on 08:02 »
Kaverini osti eräältä orgilaiselta 510L -90 , ei se ollut ostaessa märkä, eikä ole vieläkään.  Thumb
« Vastaus #8 : 7.10.2014 kello on 18:35 »
Allekirjoittanut maksoi juurikin 510 L toissa kesänä reilusti yli sen 4000 tonnia vaikka tiesin tämän etunurkan kosteus vaurion. Vaunu kuume iski niin ei siinä muu auttanut hankkia semmoinen :D Niin kai se tuo hinta on kohtuullinen jos vaunu muuten hyvin pidetty.
« Vastaus #9 : 8.10.2014 kello on 05:39 »
^Maksoitko oikeesti yli 4000 tonnia?
« Vastaus #10 : 8.10.2014 kello on 21:56 »
Ylänurkasta, suunnilleen etuvalojen kohdalta kosteusmittarissa vilahti 40% ja sitten mentiin yli asteikon. Nyt mietintämyssy syvälle päähän... Joko ostetaan tietoisesti märkä peli (halpahan tuo toki on) tai peruutetaan kiltisti myyjän pihaan takaisin.
« Vastaus #11 : 8.10.2014 kello on 22:14 »
Näin se irtoaa ja korjataan.
  • Viimeksi paikalla: 8.03.2026 kello on 17:55
« Vastaus #12 : 11.11.2014 kello on 17:58 »
Onko tuossa etupäässä siinä etuikkunan vieressä oleva mustat palat joten kiinteitä, jossa nuo vetokahvat ovat.
Saako niitä irti, voiko niistä vesi mennä sisälle, jos ne halkeilevat.
« Vastaus #13 : 11.11.2014 kello on 17:59 »
Onko tuo keulaosa jotenkin yhtenäinen muovi/lasikuitupala, vai mikäläinen rakenne tuossa etuikkunan ympärillä on.
« Vastaus #14 : 12.11.2014 kello on 17:49 »
Se koko keula lähtee kokonaisena irti, ikkunaa siitä on turha erikseen irroittaa.
