Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducaton vm 89 bensa polttoainemittari soutaa.  (Luettu 7924 kertaa)
Moi, mites voi käytännössä tehdä kun polttoaine mittari heiluu ajaessa
Onko vika mittarissa vai polttoaine anturissa, käytännön tietoa kaipailisin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:19
Vs: fiat ducaton 89 pensa, polttoainemittari soutaa.
« Vastaus #1 : 4.10.2014 kello on 20:13 »
Heiluuko myös paikallaan, kun esim painat kaasua?
« Vastaus #2 : 4.10.2014 kello on 20:23 »
Ainoastaan kun ajaa kun polttoaine seilaa tankissa niin mittari seilaa samalla, eise kuuluu noi nopeasti reakoida .
« Vastaus #3 : 5.10.2014 kello on 10:36 »
Eli tasaisessa ajossa ei heilu?  Aika epätodennäköistä, että väliseinät tankista ruostuisivat, joten onko anturi ollut irti ja tullut vaikka väärään asentoon?
« Vastaus #4 : 5.10.2014 kello on 21:01 »
auto tuli minulle vuosi sitten . Auto on fiat cugato 89. Mites muilla , heiluuko polttoaine mittari ajaessa polttoaineen mukana.
käytännön kokemusta kaipailisin.
« Vastaus #5 : 5.10.2014 kello on 21:25 »
Jep heiluu. Auto -93vm ducato diesel
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:03
  • Pahkakoski
« Vastaus #6 : 5.10.2014 kello on 21:47 »
Ei heilu mutta muuttaa asentoa kun ajaa mutkaan.
« Vastaus #7 : 15.10.2014 kello on 17:02 »
 :) Näyttäisi olevan kiusallinen ominaisuus eikä ilmeisestikään vika. Koska luotettavan polttoaineen määrän näkee ainoastaan,   laittamalla auton pysähdyksiin hetkeksi  tasaiselle paikalle.
  • Viimeksi paikalla:18.05.2026 kello on 12:41
« Vastaus #8 : 16.10.2014 kello on 14:47 »
Näin on, se on ominaisuus. Itsellä 90 mallinen Ducato ja neula on heilunut tuolla lailla uudesta saakka. Kun tankkaa täyteen niin ensin pysyy pitkään tapissa. Sitten alkaa heilumaan ja jossain kohdassa tankin ollessa noin puolillaan mittarin edestakas heiluminen on melkein neljännestankin verran. Lähes tyhjällä tankilla taas heilunta vähenee mutta ei lopu.
Vs: Fiat Ducaton vm 89 bensa polttoainemittari soutaa.
« Vastaus #9 : 24.04.2017 kello on 18:43 »
Miten  Fiat Ducaton polttoainemittari saisi vakaammaksi ettei heilu niin herkäsi auton liikeistä.
  • Viimeksi paikalla: 5.01.2021 kello on 21:36
« Vastaus #10 : 6.07.2017 kello on 23:36 »
Kojetaulun alla releiden vasemmalla puolella on omassa 2,8jtd -01 :ni suojarele jonka kiinnityksen peltialustaansa tiukensin ( taivutin kiinnikettä). Tämän jälkeen heilunta asettui. Löysin toisin toissa päivänä auton alta polttoainetankilta sen takaosasta oikealta reunalta tulevan muoviputken pääsät jonkin laisen paineanturin jolle tulevat johdot olivat hankantuneet ratin akseliin ja toinen oli poikki ja sai välillä maita em akselin kautta, Heiluminen saattoi tod näköisesti johtua siitä. Avasin syksyllä tankin anturin ja se oli mielestäni kunnossa, tiukensin kieltä hieman, mutta ongelma ei sillä poistunut.
