Kirjoittaja Aihe: asuntoauton 12v/hupiakku kytkennät  (Luettu 24329 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.03.2019 kello on 06:51
  • N00b
Vs: asuntoauton 12v/hupiakku kytkennät
« Vastaus #15 : 25.09.2014 kello on 21:42 »
Minä epäilin, että matti olisi kytketty virtalähteeksi hupiakun tilalle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
« Vastaus #16 : 25.09.2014 kello on 22:13 »
Olisko se hupiakku ollut tuossa kotelossa viimeisessä kuvassa? Ohitettu eikä raaskittu ostaa uutta?
« Vastaus #17 : 25.09.2014 kello on 22:42 »
Matti-laturista ei tule jännite ulos jos ei akku ole kytketty siihen, joten epäilysi on väärä.
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
« Vastaus #18 : 26.09.2014 kello on 07:55 »
Jännitemittarikin toimii, mutta tuo batterie kytkin on keskiasennossa. Auto on töpselissä tuossa kuvassa. Batterie 1 näyttää autonakun jännitteen ja batterie 2 asennossa ei mitään, jos ei ole töpselissä. 230v virrassa ollessa näyttää tuon akkumatin jännitteen, joka lakee sitämukaa kun laittaa valoja päälle..
Mitä tuosta lüfter kytkimestä pitäisi tapahtua? Siitä ei lähde nyt piuhoja minnekkään. Niin ja mikäs merkitys tuolla keskimmäisellä keinukytkimellä on? Siinä ei lue mitään. Akkumatin kyljessäkin on tuollainen vipukytkin, joka ei ilmeisesti siihen alumperin kuulu??
Se lufter-kytkin on tyhjä, itse kytkin edellisessä autossani (Solifer6700) sen katkaisemaan 12v pistorasian.
Keskimmäinen keinukytkin oli 6700:ssa lattialämmityksen lisäkiertopumpun kytkin, 5500:ssa ei ole lattialämmitystä.
TERO
« Vastaus #19 : 26.09.2014 kello on 08:47 »
Matti-laturiin on laitettu ylimmäärinen kytkin, ilmeisesti pakkosyöttö.
  • N00b
« Vastaus #20 : 26.09.2014 kello on 09:23 »
Joo, vipukytkin toisessa asennossa, ei 230v kytkettynä syttyneet valot ollenkaan.
  • Viimeksi paikalla: 7.05.2026 kello on 17:14
« Vastaus #21 : 26.09.2014 kello on 12:51 »
Kyllä se on vakio
http://karavaanari.org/index.php?topic=1554.0
 Vs: Vaunun akkulaturi vialla
« Vastaus #4 : 31.05.2011 kello 09:11 »
Itsekin asensin sellaisen Matti laturin Nalle Sisuun jossa oli auto/man valinta
« Vastaus #22 : 26.09.2014 kello on 12:57 »
Se valkonen keinukytkin on se vakio, mutta juheksen värkissä näkyy olevan lisäksi kirkas vipukytkin  - extraa..
Edit; kuva kertauksena  :D
« Viimeksi muokattu: 26.09.2014 kello on 13:35 »
« Vastaus #23 : 26.09.2014 kello on 14:19 »
Tätä juuri tarkoitin. Thumb Kaikissa Matti-latureissa ei ole MAN/ AUTO- kytkintä edes uutena.
  • N00b
« Vastaus #24 : 26.09.2014 kello on 17:30 »
Nii tuota kirkasta vipukytkintä tarkoitin
« Vastaus #25 : 26.09.2014 kello on 17:42 »
Olisiko alkuperäinen auto/man kytkin hajonnot ja tehty tuollainen viritys :o
« Vastaus #26 : 26.09.2014 kello on 18:51 »
Alkuperäinen MAN/ AUTO kytkin ei saa aikaan pakkolatausta, jos ei akku ole kytketty.
  • N00b
« Vastaus #27 : 26.09.2014 kello on 21:42 »
Tänään, kun pääsin taas rassaamaan ni selvisi jo hieman. Auto käynnissä, toimii jääkaappia vaille kaikki 12V systeemillä.Auton akun kengästä oli hupiakulta tuleva piuha irti/huonosti kiinni. Akunvieressä on nyrkinkokoinen mötikkä, johon menee ohjauspiuhat ja kaksi paksua ruskeaa piuhaa (maadoitukset)?
Auton kun sammuttaa, niin pimenee valot ja 12V systeemit. virrat kun laittaa autoon takaisin pääle, niin vilahtaa valot. Hupiakku on kytkettynä.
Onkohan jääkaapilla sulake jossain? Yhdessä kuvassa olevasta pääkytkimestä sammuu auton käynnissä ollessa valot yms.
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 20:59
« Vastaus #28 : 27.09.2014 kello on 21:22 »
En oo Solikkaspesialisti mutta kommentoin silti ;)
Jos 12V häviää kun auton sammuttaa niin väitän että siinä piuhassa pitäis olla 12V jääkaapin syöttö... Joka toimii siis vain auton käydessä.
Se nyrkinkokoinen mötikkä. Oikeastikko ohjauspiuhat (=monikko)? Se mötikkä vaikuttais solenoidilta joka erottaa ajoakun ja hupiakun. Ohjauksena vaan yksi piuha ja ehkä maadoitus erikseen jollei rungon kautta. Eli auton käydessä se mötikkä yhdistäis hupiakun ajoakun kanssa rinnalle lataukseen. Ruskeat piuhat siinä tulevat akuilta, ei maadoitukset.
Suhtaudu varauksella ylläoleviin...
  • N00b
« Vastaus #29 : 28.09.2014 kello on 19:49 »
Pitää seurata niitä mötikän johtoja, että minne ne menee. Siihen tuli muistaakseni kolme ohutta liittimeen ja kaksi paksumpaa ruskeaa. Kokeilen toisella hupiakulla, jos tuossa ei riitä jännite.
