Aihe: On uusi antenni, mutta (Luettu 11112 kertaa)
« Vastaus #1 : 12.09.2014 kello on 20:17 »
Niin ostin tänään uuden Ufo antannin , mutta silti ei kanavia löydy - Tv:n olen kokeillut muualla siinä ei ole vikaa. Osaisiko joku neuvoa mistäpäin sitä vikaa olisi haettava.
Katoppa antennijohto  Mulla oli vika siinä,jonka eräs hyvä vaanari ystävä paikallisti..
« Vastaus #2 : 12.09.2014 kello on 20:24 »
Olisiko antennijohto muuten rikki jos Ufosssa palaa valo kun virrat on kytketty.
« Vastaus #3 : 12.09.2014 kello on 20:46 »
Niin, virrathan menee sinne ylös sitä coxia pitkin.
« Vastaus #4 : 12.09.2014 kello on 21:18 »
Ne karvat koaksiaalissa ovat nykyään niin ohuita (vai olisiko minulla näössä vikaa?) jolloin helposti yksi karva oikosulkee yhteyden joten ne päät kannattaa tarkistaa kahdesti. Tuo punaisen ledin tarvitsema virta on niin pientä ettei se välttämättä oikosulje.
« Vastaus #5 : 12.09.2014 kello on 21:59 »
Sulla ei mene virta sinne ufoon, eikä siksi toimi. Sillä ufossa palaa vvalo, oliko se pumanen tai vihree, jos siellä virta. Ilman virtaa se ei toimi ollenkaan.
« Vastaus #6 : 13.09.2014 kello on 10:58 »
No niin nyt sitten aamulla hain Biltemasta antennikaapelin jossa molemmissa päissä f-liittimet, poistin toisen ja värkkäsin piuhan paikoilleen ja laiton naaras-liittimen alapäähän. No kanavia löyty heti 10, mutta ei kuvaa, sitten vaunun siirtoa 10m eteenpäin ettei talo ole singaalien edessä. Samalla vaihdoin seinästä telkkariin tulevan johdon vanhaan omatekämään johtoon, ja nyt löyty 27 kanavaa kuvan kanssa. Täytyy tossa iltapäivällä siirtää vaunu alkuperäselle paikalle ja kokeilla löytyykoö vielä noi kanavat.
« Vastaus #7 : 6.10.2014 kello on 16:18 »
« Vastaus #8 : 6.10.2014 kello on 16:19 »
Samanlailla se siinä päätalossakin häiritsisi .....
« Vastaus #9 : 6.10.2014 kello on 17:10 »
Villi arvaus: Kyllä siihen vaunun antenniin vaikuttaa jokin katve. Korkeusero esim. talon antenniin? Talon antennin mahdollinen katve? Katsele matkaa ja suuntaa lähetinasemaan, siitä se pikkuhiljaa alkaa selviämään. Jos vaunun antenniongelma jatkuu jossain muualla kuin kotipihalla kannattaa miettiä asiaa uudelleen.
« Vastaus #10 : 6.10.2014 kello on 17:33 »
Ei toimi kanavat tv:ssä kunnolla ei vaunussa eikä saunamökissä, mutta päätalossa kaikki pelittää okein hyvin.
Luin tämän artillelin ja mietin onkohan tossa se vika.
http://taajuustalkoot.fi/taajuustalkoot/#koskeeko-minua
Kokeile jos se töllötin toimii siellä päätalossa, jos toimii niin sitten vie vaunu jonnekki muualle ja kokeile taas joko alkaa kanavat löytyyn
« Vastaus #11 : 6.10.2014 kello on 17:33 »
Oletkos siinä kotipihassa hakenut ne kanavat ? Villi arvaus 2 Päätalossa eri tv Ja matkakoneeseen haettu jossain muualla kanavat, sitä pientä yrität nyt käyttää kulkineessa ja saunamökissä
« Vastaus #12 : 6.10.2014 kello on 17:41 »
Tuolla minun vuosipaikalla on myös kanavien kanssa ajoittain ongelmia, anteenina ufo, sitä kun pyörittelee niin löytyy ne ajan oloon vaan ei se kivaa ole. Mistähän johtuu että ne häiriökanavat on nämä verorahoitteiset eli ylen kanavat, olenko maksanut liian vähän veroja, muut näkyy
« Vastaus #13 : 6.10.2014 kello on 19:28 »
Onko se yksi ja sama telkkari, jota olet pyörittänyt vaunussa, saunamökissä ja päätalossa?
« Vastaus #14 : 7.10.2014 kello on 10:33 »
Päinvastoin, olet ostanut niin monta törkeän hintaista katselukorttia, että saat ylimääräistä lähetystehoa!  Normaalistihan tilanne on toisin päin.
