Kirjoittaja Aihe: Kumpaa käytätte jääkaapin viilenykseen kaasu vai sähkö?  (Luettu 38500 kertaa)
  • Porvoo
Vs: Kumpaa käytätte jääkaapin viilenykseen kaasu vai sähkö?
« Vastaus #45 : 15.09.2014 kello on 08:49 »
Ajon aikana 12v.
Leirissä kaasulla jos sähkö maksetaan mittarin mukaan.
Kausipaikalle tultaessa useinmiten sähköllä ja kylmäkallet hyllyille.
Helteillä kaasulla, kun pysyy paremmin kylmänä.
Lyhyesti sanottuna: vaihtelevasti  :)
  • Viimeksi paikalla: 8.06.2025 kello on 21:36
  • Kabe TM740
« Vastaus #46 : 26.04.2015 kello on 23:19 »
Eikös kilo kaasua oli n.9-10kW j pullossa 11 => 99kW ja kun sen kertoo kotisähkön hinnalla on huomattavasti halvempaa ja jos sähkö maksaa esim.0,20 €/kWh ekös se tee 19.80  eli aivan samoihin tuon kaasun kanssa. Nyt usein ollut 20,- / täyttö.
  • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 21:01
  • Kotka
« Vastaus #47 : 26.04.2015 kello on 23:22 »
Mulla on ainakin jääkaappi aina kaasulla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
« Vastaus #48 : 26.04.2015 kello on 23:58 »
11kg:n pullossa on n.140kWh energiaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:43
« Vastaus #49 : 27.04.2015 kello on 00:17 »
Hintavertailusta; muutamalla RMXXXX -mallin kaapilla vrk kulutus; 230VAC (termostaattiohjaus) on 2.5kWh/24h ja vastaavasti valmistaja ilmoittaa kaasulla 260g..
Jos tästä lasketaan, että 11kg pullossa on 140kWh energiaa, niin kaasulla jääkaappi hävittää/hukkaa enempi harakoille, sillä 140kWh/11kg = 12.73kWh/kg
Eli kaasulla samaisen kaapin energiakulutus/vrk on 3.3kWh (vs. 2.5kWh@230VAC) - kotisähköllä tulee siis halvemmaksi  ;D
« Vastaus #50 : 27.04.2015 kello on 00:35 »
Sähkö on usein energiatehokkain. Jos kaasun lämpöhukkaa pystyisi hyödyntämään jotenkin tilanne olisi toinen
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
« Vastaus #51 : 27.04.2015 kello on 09:06 »
Itse yleensä ajetaan tuo kaappi lähtökylmäksi 230VAC ja kun kaapeli irtoaa reissun alkaessa, se on kaasua siitä etiäppäin. Tosin nyt on tuo uusi kaappi ja uudet temput, mutta eiköhän samalla käyttömodella silti mennä 8)
  • Vs: Kumpaa käytätte jääkaapin viilenykseen kaasu vai sähkö?
    « Vastaus #52 : 27.04.2015 kello on 09:18 »
    Tuohan se tuntuu järkevimmältä näin kotipihasta lähtevän kannalta niin tulee samalla ladattua akutkin ellei ne ole jo valmiiksi täynnä. Meillä tapana tuo jääkaappi laittaa päälle edellisenä iltana ja viileään aikaan kuten näin keväällä vielä Truman taikka Dometicin lämmitys päälle jotta autossa on sitten kosteuskin kadonnut kun tulee sen reissuun lähdön aika. Niin ja itse reissussa ajaessa jääkaappi jäähtyy yleensä 12 voltilla, kaasulla jos on oikein kuuma päivä ja tietenkin silloin kun ei olla virrassa mutta parkissa.
    Eli kaikkia mahdollisia käytetään.  ;D
    « Vastaus #53 : 27.04.2015 kello on 09:32 »
    Juuri näin, oman retkuleen säilytyspaikka kun on tuossa tontin reunustalla. Samalla hoituu sitten ne muutkin lähtövalmistelut, vesi-, ruoka- ja vaatehuolto niin on auto heti startissa jo täydessä varustuksessaan. Tai no jos nyt disutankin käy tarvittaessa vielä täyttämässä, mutta noin muuten auto on valmis vaikka vähän pidemmällekin non-stop taipaleelle - ja juuri siksi tuo on omaa eikä vuokrakalustoa 8)
    Pikkasen asian vierestä, mutta kummasti on noita lähisukulaisia ja tuttaviakin ruvennut nurkissa pörräämään, joskos heillekin Renapulttia lainaksi milloin millekin reissulle heltiäisi, siitä wanhasta -89 Detskusta kukaan kysellyt koskaan mitään :D
    « Vastaus #54 : 27.04.2015 kello on 09:54 »
    Kaasu Thumb
    « Vastaus #55 : 27.04.2015 kello on 10:51 »
    Sähköllä silloin kun ollaan roikannokassa, muulloin aina kaasulla.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:48
    « Vastaus #56 : 27.04.2015 kello on 11:16 »
    Nestekaasupullossa (11 kg) on energiaa noin 144 kWh. Kun tämä vastaava määrä energiaa tuotetaan dieselillä (auton ajomoottorilla), niin hinnaksi tulee luokkaa 40 €.
    Se siitä edullisuudesta?
    « Vastaus #57 : 27.04.2015 kello on 11:24 »
    Dieseliä saa tankattua helpommin kuin kaasua ja kun on mahdollisuus jäähdyttää muuten kuin kaasulla niin miksei siis..
    « Vastaus #58 : 27.04.2015 kello on 11:28 »
    Entäs kun sen auton moottori on joka tapauksessa käynnissä
    kun siirrytään paikasta a paikkaan b. Kuinka paljon kasvaa
    polttoaineen kulutus kun jääkaappi on päällä?
    « Vastaus #59 : 27.04.2015 kello on 12:03 »
    10kwh/litra, nykyhinnoilla noin 20€. Aika samoihin menee.
