Aihe: Solifer 1999 ajonaikainen lataus? (Luettu 38150 kertaa)
« Vastaus #46 : 26.02.2016 kello on 21:32 »
Kesällä takasumari vielä toimi. Sen pistokkeen vois kyllä uusia. Vaunulla on omaa käyttöä ehkä pari kertaa vuodessa, joten en ala sen takia vaihtamaan autoon, vaunuun ja peräkärryyn 13-napaista. Itse kyllä pärjään tämän kanssa, mutta jos tätä joku vuokrailee, niin olis hyvä tietää, ettei riko paikkoja. No, sen diodin vois ainakin kolvata. Sehän suojais.
« Vastaus #47 : 26.02.2016 kello on 21:34 »
Peruskamaa tuon aikakauden autoissa. Kannattaa korjata ennen katsastusta, kun auton takasumarin pitää toimia katsastuksessa, jos sattuu tarkka katsuri kohdalle.
Edit, Tuli muuten mieleen, miksi se auton takasumuvalo syttyy, jos siellä on mikrokytkin? Senhän pitäisi irrottaa auton valaisin ja syöttää virtaa vain autoon. Pistorasiassa on kytketty mikrokytkimen johdot väärinpäin, jos siellä on sellainen.
Mulla meni n. kymmenen vuotta ennen kuin osui kohdalle "riittävän" tarkka katsuri, joka huomasi takasumarin toimimattomuuden.
« Vastaus #48 : 26.02.2016 kello on 21:36 »
Minä irroittaisin akulta tuon vaunun 2:s johdon. Voi tulla jonkun vuokraajan autosta käyttösavu pois  Ei siitä ainakaan hyötyä ole, koska yleensä autoissa on tuo 2:nen takasumuvalolle. Kuten määräysteksteissäki n.
« Vastaus #49 : 26.02.2016 kello on 22:56 »
Ja kaikissa nykyisissä vehkeessä mukaanluettuna peräkärryt, takasumuvalo loimottaa kaikenaikaa.
No juu. Tämä on nyt taas vähän tämmöinen kysymys.... Jos sumaria ei ole, sen ei tarvi palaa, Jos se on kärryssä mutta ei autossa, sittenkään ei tarvi palaa, jos pistokkeessa on toimimaton mikrokytkin niin vaunun puolelta johto irti, ei taaskaan pala. Autossa. Jos tarvii ladata, uusi pistoke tai wanhan kytkeminen uudelleen siellä auton päässä. Yhdistelmän omistaja voi valita mitä haluaa.
« Vastaus #50 : 27.02.2016 kello on 06:40 »
Tämä sumarilta lataus on ollut keskustelun aiheena koko minun karavaanari "ikäni" ( n.7-8 v.). Itse en havainnut sen kautta mitään todellista latausta, ei siitä ole kukaan muukaan tällä palstalla julkisesti kertonut? Että joutaahan se turhana pois.
« Vastaus #51 : 27.02.2016 kello on 07:48 »
Ihmetyttää vaan missä autossa ei ole suoja piiriä tehty, kun tiedetään, että tuosta pistokkeesta lähtevät sähköt voi olla ihan sekaisin, esim maadoitus huono.. Saisinko auton merkin ja mallin..?
« Vastaus #52 : 27.02.2016 kello on 08:29 »
muistelen ett volvo palstalla oli moisia tapahtumia käynyt
« Vastaus #53 : 27.02.2016 kello on 09:17 »
Eikös se lataa, jos sumarin laittais päälle ja 2-nastasta pukkaa 14,4V vaunulle, jonka akun jännite 12V ja risat? Tämä on jo bonuskysymys, varsinaiseen ongelmaani on jo ratkaisu
« Vastaus #54 : 27.02.2016 kello on 09:25 »
Taitaa olla pari muutakin merkkiä, yritän kaivaa esille. Kun kiinnostus suuri Ja ei mikään huono maadoitus tuohon vaikuta vaan on hölynpölyä , se vaikuttaa että 12v tuupataan perävaunulta päin auton can-väylässä olevaan trailer boksiin  Eikös se lataa, jos sumarin laittais päälle ja 2-nastasta pukkaa 14,4V vaunulle, jonka akun jännite 12V ja risat? Tämä on jo bonuskysymys, varsinaiseen ongelmaani on jo ratkaisu
Ei hirveästi lataa , sinunkin sumarin syöttö voi tulla jostain 0,25 neliön langasta, siinä ei paljon amppeereja kulje , vaikka nimellisjännite olisikin laturin navassa mainitsemasi maksimi. Toiveunta
« Vastaus #55 : 27.02.2016 kello on 11:14 »
Taitaa olla pari muutakin merkkiä, yritän kaivaa esille. Kun kiinnostus suuri Ja ei mikään huono maadoitus tuohon vaikuta vaan on hölynpölyä , se vaikuttaa että 12v tuupataan perävaunulta päin auton can-väylässä olevaan trailer boksiin ThumbdEi hirveästi lataa , sinunkin sumarin syöttö voi tulla jostain 0,25 neliön langasta, siinä ei paljon amppeereja kulje , vaikka nimellisjännite olisikin laturin navassa mainitsemasi maksimi. Toiveunta
periaatteessa kyllä mutt käytäntö vaatii hieman rakentelua... eli auton perään akulta tai laturilta kunnon syöttöpiuha ja laittaa relleenkautta kakkosnapaan syöttö ja relettä ohjaa sumuvalon piuhalla  sumarille oma sulake pistokkeen mikrokytkimen jälkeen jottei se oo sen syöttökaapelin 30A:n sulakkeen varassa. näin pysyy auton toiminnot alkuperäsenä ja vaunu latautuu
« Vastaus #56 : 27.02.2016 kello on 11:21 »
Noin ohuella karvalla (0,25mm2) jännite tipahtaa reilut 2V akulta akulle 5A virralla. Käytännössä vaunulla latausjännite olis rapiat 12V. Eli sellaista kohtalaista ylläpitoa. Pienemmällä virralla häviö toki pienempi. Paksumpi piuha olis poikaa, mutta hätätilassa tuokin auttais. Tosin näin vanhassa autossa, kun ei can-väylää ole, johdot kai paksumpia.
« Vastaus #57 : 27.02.2016 kello on 12:17 »
No noin minullakin hieman muunneltuna , eli on 3x- ja 3x+ kunnon kaapeleilla auton virtalukon ohjaamilla releillä. Vastasin vain sillä takasumarin kytkimellä lataamiseen.
