Kirjoittaja Aihe: Solifer 1999 ajonaikainen lataus?  (Luettu 40227 kertaa)
Vs: Solifer 1999 ajonaikainen lataus?
« Vastaus #15 : 26.08.2014 kello on 19:00 »
13 napaisessa tulee vaan tehokkaammin tuo lataus, on monta maata jne.
Nykyaikaa ja samalla saa jääkaapille 12v syötön autosta  Thumb
Kyllä, kyllä, mutta jos kaikki vehkeet on 7 napaisia niin muitakin ratkaisuja löytyy. Kyllä 2,5 neliötä riittää lataukseen, minulla on 4 neliötä, riittäisi myös jääkaapille, taisin muuten käyttää sitä keväällä. :D Nämä on yleensä valintoja ja 13 napainen on hyvä, mutta ei aina kannata vaihtaa kaikkiin vehkeisiin jos helpommalla pääsee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:41
« Vastaus #16 : 26.08.2014 kello on 19:05 »
Adapteri auttaa siinä vaihtoehtotilantees sa  ;)
« Vastaus #17 : 26.08.2014 kello on 19:10 »
Sitten kun tulee sellainen tilanne, että tarvitsen 13 napaisen niin vaihdan sen ilman muuta heti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:07
« Vastaus #18 : 26.08.2014 kello on 19:21 »
Itselläni kun autoihin ilmestyi 13-nap. töpsölit, niin kärryhin pistokkeiden vaihdon myötä ilmestyi peruustusvalot. Niitä arvostaa kun joutuu umpipimeässä yksin yhdistelmää peruuttelemaan  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:56
« Vastaus #19 : 26.08.2014 kello on 19:47 »
Kyllä se noin on, jos haluaa akun oikeasti latautuvan ajon aikana, niin eikun 13napaiseen systeemiin vaihto, sekä autossa että vaunussa.
  Eipä puskaparkkilaisena ole tarvinnut 13- napaisen hankintaa katua. :D
  Infon aikoihin Ossi ja kumppanit saivat senverran puhuttua järkee meikäläiselle. ;D
  Hyvä tuppaa maksamaan, ei mahda mitään.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2014 kello on 07:40 »
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2026 kello on 23:18
  • Sebulon
« Vastaus #20 : 22.10.2014 kello on 00:34 »
Minulla on Soliferin 6102i vm 1990. Sen kytkentäkaaviossa on 2 nastasta johdotus akulle. Vaunussa ei ole sumuvaloa.
Tein kytkennän MJO:n ohjeen mukaan ,mutta D+ ohjaus sytyttää kojelautaan ylimääräisiä valoja. Oisko akun lataus tms valo. Kun kysyin asiaa merkkikorjaamolta arveli asentaja että saattaa tarvita diodin väliin. Kysyisinkin asiantuntijoilta minkälainen diodi? Olen vaunua vetäessäni käyttänyt akulta lähtevän 6mm2 latausjohtimen ohjaukseen rakentamaani kytkimellä varustetua releohjausta jonka joudun siis manuaallisesti kytkemään latausta halutessani. Siitä haluaisin päästä.
« Vastaus #21 : 22.10.2014 kello on 08:44 »
Laita kytkentäkuva niin nähdään, mitä olet tehnyt. ;)
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
« Vastaus #22 : 22.10.2014 kello on 16:50 »
Mulla kans menee tuossa 5602:ssa kakkos napa suoraan akkuun..ja kun autosta tyrkkää takasumuvalon päälle pitäs ruveta akkukin latautumaan.. :)
« Vastaus #23 : 22.10.2014 kello on 18:20 »
Autosta mihin tyrkkää riippuu tulevan savun määrä..... :-X
Toisissa toimii, toisissa rikkoo
  • Sebulon
« Vastaus #24 : 27.10.2014 kello on 01:15 »
MJO:lle kuva ajonaikaisen latauksen väliaikaiskytkennäs tä. Tällä toimii. D+ sytyttäää ylimääräisiä valoja mittaristoon. Selvitän tuonnempana kunhan saan vaunuuni akun paikalleen vielä mitkä valot syttyy.
  • Sebulon
« Vastaus #25 : 27.10.2014 kello on 01:19 »
Vielä korjaus edelliseen kytkentäkuvaan, missä D+ johdin on kytetty releeseen eli sitä siis ei kytkennässäni ole.
« Vastaus #26 : 27.10.2014 kello on 09:38 »
Kytke se näin.
« Vastaus #27 : 27.10.2014 kello on 11:11 »
Kytke se näin.
miksi toi kytkin on kytkennässä, mitä hyötyä saavutetaan jos hupiakkuja ei ladata auton käydessä?
« Vastaus #28 : 27.10.2014 kello on 11:31 »
Kai toi D+ riittää tuohon ilman kykintä.
« Vastaus #29 : 27.10.2014 kello on 15:26 »
Kysyjä oli laittanut kytkimen jostain syystä. Ehdotin vain sen laittamista kuvan mukaan jos kytkimen haluaa. Kysyjän kuvassa se kytkee mittaristoon +:saa ja sitä en ymmärrä. Kytkintä ei tarvita ollenkaan.
