Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 ei syty  (Luettu 24662 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2480 ei syty
« Vastaus #15 : 18.08.2014 kello on 19:41 »
Jos sähköpatruunassa on oma pumppu, niin voi ottaa ohjauspanelin nastasta 4 johdon
irti, niin 12v pumppu ei pyöri silloin kun sähköpatruuna on päällä.
  • Viimeksi paikalla:26.08.2025 kello on 13:46
« Vastaus #16 : 18.08.2014 kello on 20:41 »
Vanha ongelma säilyi edelleen, eli kun pannu sammuu, se ei syty enää uudestaan. Voiko vika olla jossain muualla kuin liian matalassa jännitteessä?
Lisäksi huomasin, että termarin pyörittely ei tehnyt mitään. Kaasulämmityksen valo paloi koko ajan punaisena, pannu lämmitti ja vaunussa oli aikamoisen lämmin. Kun yritin katkaista lämmitystä pyörittämällä termaria pienemmälle, ei sillä ollut mitään vaikutusta. Aiemmin kaasulämmityksen valo on muuttunut ensin vihreäksi ja sitten lämmitys on lakannut. Mikähän siinä nyt sitten on särki?
« Vastaus #17 : 18.08.2014 kello on 21:38 »
Onko hananappi päällä?
« Vastaus #18 : 18.08.2014 kello on 21:43 »
Kukas se hananappi on?
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #19 : 18.08.2014 kello on 21:47 »
Tästä kuvasta se selviää.
« Vastaus #20 : 18.08.2014 kello on 21:53 »
Hananappi oli kuin olikin päällä.
Ei ymmärrys riitä miksi tuo paneeli on laitettu juuri sille korkeudelle, että se on pienelle lapselle täysin vastustamaton :)
Vaikuttaako tuo nappi jotenkin ongelmiini?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #21 : 18.08.2014 kello on 22:13 »
Hananappi vaikuttaa sen verran että, termostaatista ei saa sammutettua pannua.
Pannu käy niin kauan kun pullossa on kaasua, tai sitten kytket virrat pois paaneelista.
« Vastaus #22 : 18.08.2014 kello on 22:18 »
Testataanpa tuokin.
Jösses sentään miten paljon voi taas oppia lyhyessä ajassa. Kunhan tämän lämppärin saa hoidettua, täytyy alkaa selvittelemään miten vaunun akun saa latautumaan auton pistokkeesta. Mutta siihen sitten toisessa ketjussa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #23 : 18.08.2014 kello on 22:21 »
Ettei olisi se akku huonossa hapessa, ettei jaksa käynnistyä uudestaan.
Kannattaa mitata käynnistys hetkellä myös se akku.
Ettei mene polvilleen.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2014 kello on 22:32 »
« Vastaus #24 : 18.08.2014 kello on 22:36 »
Hyvä vinkki tuokin. Uudeksi akkua kehuttiin, kun vaunu kesemmällä ostettiin. Tosin onhan se voinut pilalle mennä muutenkin.
Termari ei alkanut kuitenkaan pelaamaan, vaikka lämmittelin hananappi ylhäällä. Jotain on siinä mennyt vikaan.
« Vastaus #25 : 19.08.2014 kello on 07:40 »
Onko ohjauspaneelin nastoissa 9 ja 10 lämpötila-anturi kiinni?
« Vastaus #26 : 19.08.2014 kello on 18:45 »
Oisko näin?  Olettaisin että on kiinteä termari lämminvesivaraajass a. Kylläkait se kiehuis alta aikayksikön muuten.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #27 : 19.08.2014 kello on 18:57 »
Kaikissa vaunuissa ei ole lämminvesivaraajaa, mutta pannun vesitermari voi välillä katkoa
näillä keleillä, jos pari liekkiä päällä. Esim. mulla oli knaussissa näin.
Kyllä siellä oli välillä +30 astetta lämmintä, kun oli vahingossa painanut hananapin päälle
itse lähtenyt vaikka baariin :D
« Vastaus #28 : 19.08.2014 kello on 18:58 »
Knaus-90 tarkoitti, että jos hananappi on päällä ja ei ole lämminvesivaraajaa niin lämmitin käy vaikka kuinka pitkään. Jos on lämminvesivaraaja niin lämmitin sammuu kun on saavutettu 70 asteen lämpötila varaajassa. Jos varaajan termostaatti on rikki niin lämmitin käy koko ajan.
Ai kerkesit korjaamaan. Thumb
  • Nurmijärvi
« Vastaus #29 : 19.08.2014 kello on 19:00 »
Jut näin.
