Kirjoittaja Aihe: Matkaaja Ducato -87 *Töllis*  (Luettu 148625 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
  • Only dead fish go with a flow
Vs: Matkaaja Ducato -87 *Töllis*
« Vastaus #60 : 26.06.2015 kello on 06:20 »
Alkais kohtapuoliin oleen nurkatkin hiplattuna, eli vanhat mäskit ja urtsin jämät sekä hapettumat harjattuna huitsin nevadaan. Sitä mukaa oon vedelly tartuntapohjamaalit päälle ja osin kerkesin pintamaaliakin sutia ensimmäistä kerrosta. Saas nähdä, on se ruma kun pellit väkisinkin jääny kupruille vaikka kuinka yritti varovainen olla...
« Vastaus #61 : 13.07.2015 kello on 23:52 »
Kaikkea pientä tullu hiplailtua, jääkaapin kaasupuolen korjasi tuttava kun itsellä ei ole kokemusta moisesta. Nyt pelaa ja uusi piezokin siinä on napsuteltavana. Pannu on kyllä aika entinen, mjo:lle onkin viestiä laiteltu... Ulkonurkat ja kaikki listojen aluset on nyt puhtaat ja pohjamaalilla. Makuualkovin ikkunat on joku laittanut jollain (sika)liimalla kiinni, pitää ne vielä puukottaa irti ja uusi ikkuna onkin hakusessa nuiden tuplien tilalle. Kattoluukku on myös lähes entinen ja nuo ilmanvaihtoventtiil it ihan lahot. Makuualkovin ilmaventtiili on vielä kiinni, se on joskus uusittu mutta vaikutti kovin haperolta.
Sitten pieni kyselytuokio... Eli nuo reunalistat kun ovat kovin kärsineet, mutkilla ja osin jollain liimamassalla tuljattu ja paikoin hakkautuneet, niin ajattelin että millä ne voisi korvata? Pelkkä muovikulma liimalla ja butyylillä reunat tiivistäen kiertämään nurkat vai onko liian epävarma? Saako tuota jostain metritavarana ja millä tommosen taivuttaa muotoon kun ei mankeliakaan ole? Normaalia alukulmaa voisin tuohon värkätä ja onnistuiski jotenki, mutta niitä on huono ruuvata kiinni ilman että suorastaan kutsuu vesivahingon taas kylään. Tiivistetyt peltikattoruuvitkaa n ei oikein silmää miellytä, eli pelkkä liimaus pitäisi riittää. Kertokaa jos jollain on kokemuksia joistain muista nurkkien tiivistyskeinoista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:58
« Vastaus #62 : 14.07.2015 kello on 08:09 »
Valitse > http://kauppa.vaunupalvelu.fi/category/56/listat-nauhat-ja-tiivisteet/
« Vastaus #63 : 14.07.2015 kello on 18:21 »
Ei ollu samanlaista, eikä myöskään toimitusmyyntiä listoille jos vaikka ois kaikki uusinu. Toki hakumatka Kokkolaan on vielä päivämutkan rajoissa mutta alkaa pelkille nurkkalistoille tuleen siinä vaiheessa reilusti hintaa, eikä niitä ole siinä vaiheessa vielä edes taivutettu.
Koitan kuitenkin naputella vielä nuista entisistä ja jos ei onnistu niin pitänee jostain purkuautosta etsiä huonoimpien tilalle listan palanen.
« Vastaus #64 : 14.07.2015 kello on 21:33 »
kysäise www.prcaravan.fi
« Vastaus #65 : 1.08.2015 kello on 18:07 »
Niin se ois katto levytetty ja seinätkin. Lasikuitutapetti ei tarttunut vanhaan muovitapettiin joten ne jouduin poistamaan. Uusi hionta ja pesu ja siihen maali tartuntapohjaksi niin kait se sitten tarttuu. Alkovin etuseinä on vielä vaneroimatta kun siihen pitää se ikkuna touhuta, mutta sillä ei niin kiirus ole. Kelit ei oo suosineet kun vissiin 5 päivää koko kesänä ollu satamatta niin hiukan on kosteutta piisannu. Vesiohenteiset liimat ei taho kuivua ja maalaukset ei oikein kuivu, vanerit sen verran kosteita ettei mikään taho tarttua. Lämmitintä joutunu käyttään autossa lähes koko heinäkuun ja välissä pitempiäki jaksoja ettei liika kosteus tois liikaa ongelmia. Mutta semmosta se välissä on, minkäs teet.
Paitsi eristetyn lämpimän tallin kunnon ilmanvaihdolla...  ::)
« Vastaus #66 : 9.08.2015 kello on 18:49 »
Maaliaki pinnassa
« Vastaus #67 : 14.08.2015 kello on 00:19 »
Lattiamattokin olis jo leikattuna ja kalusteita soviteltu. Mattoliima vain loppui kesken mutta huomenna saa lisää. Kuvia ei vieläkään tahdo saada eetteriin mobiilina, jostain syystä tapatalk ei aina hyväksy kuvia vaikka kokokin olisi sopiva. Ulkokuortakin hiukan maalasin kun oli sopiva ilma.
« Vastaus #68 : 15.08.2015 kello on 18:40 »
No johan alako ne johtotyöt, kalusteita soviteltu kabiiniin ja samalla yritän pähkäillä suunnilleenkaan että mihin ne piuhat menee. Patterit on kans likimain paikoillaan ja kohtsilleenhän niitä tarviikin kun alkaa yöt oleen jo kylmiä.
« Vastaus #69 : 15.08.2015 kello on 23:46 »
Piuhat löysi paikkansa, valovirrat myös.
Pientä sovittelua jokaisessa osassa mutta kyllä ne paikkansa löytää.
« Vastaus #70 : 17.08.2015 kello on 01:36 »
Vieläki väittää että mulla on liian suuria kuvia. Kalusteita päivä soviteltu, 220v sähköt on nipussa, toimivatkin oikein. Kovasti hommat vähenee ja ruskaretki lähenee.
« Vastaus #71 : 17.08.2015 kello on 08:01 »
Katso tästä
« Vastaus #72 : 17.08.2015 kello on 15:20 »
Tapatalk, kyllä nuo koneella saa liiteltyä muttaku konekkin on huollossa eikä jaksa värkätä miniläppärin kanssa.
« Vastaus #73 : 17.08.2015 kello on 16:45 »
Ei semmoista kannata käyttää, menee vaikeaksi yksinkertaiset asiat.
« Vastaus #74 : 18.08.2015 kello on 21:17 »
Joops
