Kirjoittaja Aihe: Miksi kiertovesipumppu ei sammu?  (Luettu 18376 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.12.2021 kello on 12:06
  • ei hölmö edes kysy
« : 19.07.2014 kello on 10:16 »
Ihmettelin miksi sähköä kuluu yllättävän paljon.Ohjauspaneli n näytöllä näkyi useasti kiertovesipumpun merkki verkkovirran ollessa kytkettynä.Aloin kuuntelemaan pannun vieressä kiertovesipumpun käyntiääntä.Muutin asetukset 12v pumpulle,mutta edelleen pumppu käynnistyy.Muutin lämmityksen termostaatti asetuksen tuonne +10 asteeseen jolloin kiertovesi pumppu sammui.Mikä asetus on väärin kun pumppu käynnistyy vaikka lämmitys ei ole päällä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:25
Vs: Miksi kiertovesipumppu ei sammu?
« Vastaus #1 : 19.07.2014 kello on 10:49 »
Onko jatkuva puppaus päällä? Eihän se pumppu vie sähköä niin että sen huomaisi kulutuksessa mitenkään  ;D
« Vastaus #2 : 19.07.2014 kello on 11:21 »
Kyllä se sammuu kun vähentää termostaatista lämpötila pyyntiä,mutta minusta sen ei pitäis käydä ollenkaan kun lämmitys ei ole päällä.
« Vastaus #3 : 19.07.2014 kello on 11:52 »
Eipä. Eikös maahantuoja auta. Ohjauspaneeli tai Alden kortti rikki. Siltikään sen pelkän pumpun kulutus ei näy sähkölaskussa.
« Vastaus #4 : 19.07.2014 kello on 12:04 »
 ;D Täytyy koittaa löytää maahantuoja joka suostuis vastaamaan,kun edellinen myyjä hyvitti solkusta liikaa ja teki konkan.Joten edelleen jatkuu epäonni noiden minulle kalustoa myyneiden kohdalla. ;D Solkun myyjä teki konkan ja tämän uuden takuuaika ei vielä ole ummessa ja myyjä teki konkan. :o
« Vastaus #5 : 19.07.2014 kello on 13:01 »
Ohjekirja käteen ja resetoi se lämmitin,menee tehdas asetuksille....
« Vastaus #6 : 19.07.2014 kello on 13:37 »
kannattaa olla nopea, Cabbyn valmistajakin on velkasaneerauksessa, vaikkei Solkkua ottanutkaan vaihdossa.
« Vastaus #7 : 19.07.2014 kello on 15:02 »
Alde huoltoliike riittänee, ei se Cabby lämmitintä ole valmistanut.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2014 kello on 15:20 »
« Vastaus #8 : 16.08.2014 kello on 23:37 »
Samaa tekee mun Dethleffssi. Ei oo kokemusta Aldesta kuin muutamalta lämmitysyöltä, mutta haittaako tuo mitään jos noin toimii. Termostaatilta lämpöpyyntö pois vaan. Tosin talvisaikaan suotta pyörii pumppu jos pitää virrassa mutta ei lämmössä.
« Vastaus #9 : 17.08.2014 kello on 11:33 »
-a-
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
« Vastaus #10 : 17.08.2014 kello on 13:30 »
Kyllä minäkin olen nuo ohjeet löytänyt mutten kuitenkaan onnistunut sammuttamaan varmasti tuota kiertovesipumppua.O len nyt kesäaikaan pitänyt sammutettuna tuota Alden paneelia.Lämpötilan tarkastusta varten se kuitenkin pitää vähäksi aikaa käynnistää.
  • Viimeksi paikalla:29.12.2020 kello on 12:36
« Vastaus #11 : 18.08.2014 kello on 21:21 »
Vikakuvauksen perusteella väittäisin samaa. Itsellä on talvella juurikin tuossa asennossa ja pumppu pyörii 24/7 vaikka lämmityskään ei olisi päällä. Riittää, että alden paneelissa on sähköt päällä. (tällöin lämpötila pysyy kovillakin pakkasilla tasaisena koko ajan). Kesällä taas on automaatilla eli kiertovesipumppu pyörii vaan tarvittaessa.
ELi paneelista jatkuva kierto/ termostaattiohjattu valinnaksi CONT sijasta THERM ja pitäisi sen jälkeen pyöriä vain tarpeen mukaan.
Jos se vielä tuon valinnan jälkeen pyörii jatkuvasti vaikka pyyntilämpötila on alempi/kuin vaunun sisälämpö, on siellä aldessa joku bitti poikittain.
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
« Vastaus #12 : 18.08.2014 kello on 22:41 »
Meillä Alde 3010 ja asetuksista jatkuva kierto päällä. Tämä tarkoittaa sitä että neste kiertää kun lämmitys on päällä eli "ON" asennossa. Kun lämmityksen sammuttaa (OFF) niin pumppu pysähtyy vaikka panelille muutoin jää sähköt. Talvella ihana ku putket ei pauku vaan lämpenee ja viilenee rauhallisesti ja on kokoajan tasaisen lämmintä joka nurkassa :)
« Vastaus #13 : 18.08.2014 kello on 23:56 »
Eihän se jatkuvallakaan pyöri jatkuvasti jos pyynti on alempi kuin sisälämpö.
« Vastaus #14 : 19.08.2014 kello on 08:02 »
Pyöriihän  :-*
Sillähän se lämpö onkin tasainen kun vesi kiertää tauotta , myös pannun taukojen aikana.
Estää myös pattereiden napsumisen , nuo alumiinijäähdytysri vat voi pitää meteliä äkillisen kuumenemisen/jäähtymisen seurauksena.
http://atstuonti.fi/File/Käyttöohjeet/Alde/Alde%203010.pdf
Laitappa sormi pannun vieressä olevan pumpun päälle kun pannu on tauolla, pieni värinä kertoo sen, tai muuta paneelista pumppu 12v:lle niin vaatekaapista kuuluu hiljainen surin  pumpusta, koko aika.
Näin se on ja kuuluu olla , mitä se pumpun jatkuva käynti tarkottaisi muuten  ::)
EDIT: Tähän voisi Tahko tai joku tietävä kertoa mikä on verkkovirtapumpun ottoteho , en usko että se voisi vaikuttaa sähkön kulutukseen, jos se Cabby kuluttaa samanverran kuin muutkin  ;)
