Kirjoittaja Aihe: Miksi kiertovesipumppu ei sammu?  (Luettu 18121 kertaa)
Vs: Miksi kiertovesipumppu ei sammu?
« Vastaus #15 : 19.08.2014 kello on 09:08 »
Laitappa sormi pannun vieressä olevan pumpun päälle kun pannu on tauolla, pieni värinä kertoo sen, tai muuta paneelista pumppu 12v:lle niin vaatekaapista kuuluu hiljainen surin  pumpusta, koko aika.
Näin se on ja kuuluu olla , mitä se pumpun jatkuva käynti tarkottaisi muuten  ::)
EDIT: Tähän voisi Tahko tai joku tietävä kertoa mikä on verkkovirtapumpun ottoteho , en usko että se voisi vaikuttaa sähkön kulutukseen, jos se Cabby kuluttaa samanverran kuin muutkin  ;)
Kyllä mulla pumppu pysähtyy jos lämmityksen sammutan Alden paneelilta. Tietystikkään pumppu ei pysähdy Alden termostaatin ohjaamana. Muutenhan jatkuvalla kiertolla ei ole mitään merkitystä.
« Vastaus #16 : 19.08.2014 kello on 09:13 »
230V KV-pumpun tehot yleensä 20-25w nurkilla
  • Viimeksi paikalla:18.12.2021 kello on 12:06
  • ei hölmö edes kysy
« Vastaus #17 : 19.08.2014 kello on 10:31 »
Nyt on kuitenkin paneelista sammutettu Alden virrat ja jääkaappi toimii pelkästään kaasulla.Kaikki valot toimii akun kautta kuten myös radio.Telkkaria en saa toimimaan 12v koska polttaa heti sulakkeen ja läppärin virta otetaan verkkovirrasta myös. 68kw oli sähköä kulunut viime kuussa,mielestäni joku kuluttaa virtaa aika paljon. Thumbd
« Vastaus #18 : 19.08.2014 kello on 10:57 »
Eli aikapaljon saa pumppu pyöriä ETTÄ 68 kw saa pumpulla kulumaan
Ei kuussa ole 113:ta päivää :-[
  • Viimeksi paikalla:29.12.2020 kello on 12:36
« Vastaus #19 : 19.08.2014 kello on 21:32 »
Siis 68kw kuussa. Montako vuorokautta vaunu oli käytössä? Vaunua käytettäessä sitä sähköä saa menemäänkin kohtuu paljon kesäkelilläkin. Esimekiksi meillä Cabbyssä meni kesän kuummimillla keleillä (päivällä +30 ja yölläkin +20 astetta) sähköä keskimäärin 10 kw/vrk, kun sähkölaitteita käytettiin surutta, jääkaappi sähköllä ja ilmastointi oli päällä 24/7 paikallaan ollessa. Ajopäivinä luonnollisesti vähemmän.
« Vastaus #20 : 20.08.2014 kello on 01:24 »
Eihän se jatkuvallakaan pyöri jatkuvasti jos pyynti on alempi kuin sisälämpö.
Olipas aivopieru, sotkin nykytilanteeseen jossa mulla on THERM valittuna eikä CONT niinkuin muistelin sen olevan. THERM-asennossakin pörrää pumppu esim. kun äsken kokeilin, sisällä 14.5C, saa laskea 12C:hen ennenkuin termostaatti napsauttaa sen pois, vastaavasti lähtee päälle vasta kun 17C on valittu. Mut jatkuvalla kierrolla pörrää pumppu niin kauan kun roikka on seinässä, olipa pyynti mitä tahansa, 12V pumpulla sama tilanne.  Onko tässä vika vai onko tämä ominaisuus, kytketty erilailla tai peräti väärin? Sais kyllä mielellään sammuakin paneelista sammuttaessa.
« Vastaus #21 : 20.08.2014 kello on 08:02 »
Minulla kyllä pumppu + muut sammuu paneelista sammuttaessa.
« Vastaus #22 : 20.08.2014 kello on 09:42 »
 ;D kyllä heinäkuu meni melkein  asuessa vaunulla.Kaasupullo n vaihdoin joskus kuun puolivälin paikkeilla jolloin jääkaappi oli muutaman päivän sähköllä.Muuten kaasun ja akun varassa.  Thumb Toki sähköverkkoon kytkettynä.Ilmastoi ntia en tarvinnut koko kesässä koska paikka on suurten mäntyjen alla aivan vesirajassa johon aamuarinko paistaa. Thumb Pakastimessa jäätelö pysyi semmosena vähän pehmeänä,ei kuitenkaan sulanut.Koitin lisätä tehoja kaappiin mutta en huomannut pakastimen osalta mitään muutosta siihen puolitehoon verrattuna.
« Vastaus #23 : 21.10.2014 kello on 00:39 »
Selvishän se tämäkin kun hiukan näpelteli; paneelissa on kohta "Ext" eli external eli ulkopuolinen, se oli asennoissa 230V ja ON. Tuo OFFille ja nyt sammuu paneelista pumppu. Thumb
« Vastaus #24 : 21.10.2014 kello on 01:09 »
Pelkästään jatkuvakäyttöinen kiertovesipumppu kuluttaa n.15kWh kuussa, ja valaistus saman verran (5 kpl 20w lamppua käytettynä 5h päivässä). Tekee yhteensä n. 30kWh kuussa.
Tuohon vielä radio ja läppäri päälle, niin ei olla kaukana tuosta 68kWh/kk.
