Kirjoittaja Aihe: Triax UFO 150  (Luettu 61895 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #15 : 24.07.2014 kello on 22:11 »
Triax UFO 150 on sit asenettu..
Laitoin uuden antennimaston koska mielestäni en saanut tukevasti tuohon vanhaan kiinni, tuossa uudessa on tuo muovinen pää tehty paremmin tuollaisiin sopivaksi. Samalla laitoin tuon uuden läpiviennin massoineen. (UFO + virransyöttölaite 109€ masto 65€)
Verkkokauppa.com:sta hain tuollaisen anteenikaapelipaket in ja vedin kaapelin myös radiolle. laadukasta kaapelia ja yksi pää oli valmiina ja paketissa oli lisäksi kolme f-liitintä. (12€)
Kaapissa virransyöttö ja katkaisia.
Kalliiksihan tuo vähän tuli, mut elämä on .... 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:32
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #16 : 25.07.2014 kello on 08:16 »
Parempihan kerralla kunnollinen tehdä  Thumb
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #17 : 25.07.2014 kello on 19:20 »
Niin minäkin sen aattelin  Thumb   Thumb
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #18 : 27.07.2014 kello on 04:12 »
Mulla on sen triaxin ohella semmonen purjeenmuotoinen (en muista nimeä) mutta toimii joskus paremmin kuin triax.
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #19 : 27.07.2014 kello on 10:08 »
Tarkoittanet logperiodista (tjsp.) Hyvä laite. Jos ei muuten pelitä, niin sitten antennivahvistin.  Ja pelittää.
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #20 : 27.07.2014 kello on 11:19 »
Ei sen nimi ollut tuo, minkä Seppo sanoit, mutta hyväksi kehuttiin, ja on toiminut ilman vahvistinta moitteettomasti. Nimi on ihan huulilla, ja jahka se palautuu mieleen niin kerron. Mun mielestä jopa triaxia parempi. Aika litteä, purjeen muotoinen, noh se tulee vielä.
Varmaan 5 vuotta sitten ostin verkkokauppa comista.
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #21 : 27.07.2014 kello on 11:31 »
Onko tuon näköinen?
http://www.sahkonumerot.fi/7550405/img/large/color.jpg
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #22 : 27.07.2014 kello on 12:07 »
Kyse lienee tästä
https://www.mustaporssi.fi/one-for-all-sv-9350-tv-radio-antenni-ulkona-uhf-vhf/110208/dp
Antenneja on lähes mahdoton verrata ilman kunnollista testipaikkaa, koska jo 15 cm ero sijainnissa antaa aivan eri tuloksen
  • Vs: Triax UFO 150
    « Vastaus #23 : 27.07.2014 kello on 12:21 »
    Ja vielä kaiken lisäksi sitä eroa löytyy telkkareistakin. Olin valmiina haukkumaan Triax Ufon alimpaan antennikastiin vielä muutama vuosi sitten mutta pari vuotta sitten ostin uuden telkkarin ja sen myötä lähes aina löytyy kaikki kotimaiset kanavat, jopa ilman antennin ylösnostoa, kiinteä kun on.
    Joten kannattaa ennen antennin ostoa kokeilla myös toisella telkkarilla, eroa kun on niissäkin. Nyt vaan voin  Thumb Triaxin puolesta.
    Vs: Triax UFO 150
    « Vastaus #24 : 4.07.2015 kello on 19:43 »
    Vaihdoin tänää vanhan Ufon tilalle uuden Ufo 150 LTE:n...
    Jostain kumman syystä näkyvyys parani rutkasti. Mittarit alkoi näyttämään täysiä palkkeja täällä, missä yleensä on kehno näkyvyysalue. Tällä antennilla sai kuvan näkymään jopa ilman virran syöttöä.
    Voisiko olla niin, että nämä lautaset ovat kehittyneet. Vanha oli jotain 4-5 vuotta vanha. Mitään muuta ei tullut kaapeloinnissa sorkittua, kuin antenniin menevän liittimen siirto vanhasta uuteen. Sitä liitintäkin hieman epäilin syyksi, mutta tuskinpa.
    Vs: Triax UFO 150
    « Vastaus #25 : 4.07.2015 kello on 21:41 »
    sullon ollu se vanha viallinen
    Vs: Triax UFO 150
    « Vastaus #26 : 4.07.2015 kello on 22:47 »
    Niin minullakin oli vanha viallinen Thumb
    Vs: Triax UFO 150
    « Vastaus #27 : 4.07.2015 kello on 22:50 »
    Se viallisuus ompi paljon mahdollista....
    Kohtuu hyvin silläkin on pärjännyt. On sitten kait ollut uudesta asti häikkää.
    Vs: Triax UFO 150
    « Vastaus #28 : 10.12.2015 kello on 15:00 »
    Mikäs se on se THE Antenni tällä hetkellä ?
    Pitäis päivitellä tuota haravaa sellaseen, ettei tarvi kauheasti suuntailla jatkuvasti.
    Triax UFO150 LTE mielessä, mutta onko tehokkaampia ?
    Vs: Triax UFO 150
    « Vastaus #29 : 10.12.2015 kello on 15:23 »
    Mitens tämä, käykö-->Relook RE-TAMO36
