Kirjoittaja Aihe: Luukun korjaus  (Luettu 18803 kertaa)
Vs: Luukun korjaus
« Vastaus #15 : 24.03.2015 kello on 23:04 »
Etsinnässä on kuvan tiiviste no 1, jollaista en ole löytänyt liikkeistä enkä verkkokaupoista tilattavaksi. Kyseesä on McLouis m-auton alumiinikehyksinen tavaraluukku, jonka uraan tiivisteen kulma menee (ja pysyy).
Alkuperäinen on no 1. Sen leveys on 12 mm ja korkeus 6 mm. Ja pituutta olisi oltava 4 m. Tiiviste oli mielestäni kovettunut.
Luukun alareunaan oli laitettu 1,5 m tiivistettä no 2 (saranat ylhäällä), joka oli liian korkea ja luukku ei mennyt kiinni ilman kovaa tyrkkäystä. Ilmeisesti siitä syystä alumiinikehyksen ja luukun sauma oli rakoillut ja vesi päässyt sisään.
Oletko Etralta kysynyt meinaa melko hyvät valikoimat ja lähimmässä liikkeessä asioidessa mallipala mukaan niin auttaa paljon.
Vs: Luukun korjaus
« Vastaus #16 : 25.03.2015 kello on 07:46 »
Kiitoksia, mutta ...
Linkki ja tuote no: 1082634
http://files.kotisivukone.com/korjakumi.kotisivukone.com/tiedostot/108_tiivistenauhat_s36-47.pdf
Tuo tuotenumero oli oikean näköinen tiiviste, mutta ihan liian iso. Soittelen.
Tuo kuvani tiiviste no 3 on sopivin mitä Etralta on löytynyt (myös katalogit). Materiaali siinä on sopivan pehmoista, mutta miten leikata tiivisteen pohjasta pois suikale siististi?
Samoin huonoin tuloksin käynnit Kuopion parissa liikkeessä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
Vs: Luukun korjaus
« Vastaus #17 : 25.03.2015 kello on 10:01 »
Joko tuolta katsoit >  http://files.kotisivukone.com/korjakumi.kotisivukone.com/tiedostot/108_muotonauhat.pdf
Vs: Luukun korjaus
« Vastaus #18 : 25.03.2015 kello on 15:00 »
Kiitokset vastauksista.
Soittelin tuonne Korja Kumiin. Sopivaa ei ollut ja myyjä suositteli tuollaista kuvan tiivistettä no 3, koska se on joustava ja puristuu kasaan tiiviisti eikä ilmavirta liikuta sitä.
Tuota kuvan no 3 tiivistettä minulla jo on hankittuna. Maksoi muutaman euron. Katson vielä onko matalampaa mallia. Hyvä siitä tulee  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:23
Vs: Luukun korjaus
« Vastaus #19 : 25.03.2015 kello on 15:14 »
Minkähän takia lukussa ja karmissa on kumitiisiteet - varsinki kun ne tulevat vastatusten.
Tuplatiivistys on ok, mutta tuossa se ei toteudu oikein. Eikö tuon huulitiivisteen (nro 1 luukussa kiinni) pitäisi tilkitä lukun ja karminvälinen välys? Lähellä ulkopintaa. Estää lian ja pölyn pääsynväliin sekä tuulen suhinat. Yleensä ne on siinä luukun kehyksen uloimmassa urassa kiinni..
Karmissa oleva tiiviste varsinaisesti tiivistää (nro 3) D -ontelotiiviste.
Vs: Luukun korjaus
« Vastaus #20 : 25.03.2015 kello on 15:25 »
Alkuperäinen on no 1. Sen leveys on 13 mm ja korkeus 7 mm. Ja pituutta olisi oltava >4 m. Tiiviste oli mielestäni kovettunut.
Jos tiiviste on muuten ehjä, niin sitä voi pehmentää esim. glyseriinillä
Vs: Luukun korjaus
« Vastaus #21 : 25.03.2015 kello on 15:59 »
No tuossa kesäpelissä McLuikurissa on italialaiset tiivistysmenetelmät .
Karmissa olevaa pehmeää (ontelo)tiivistettä vasten tuli tuo tiiviste no 1. Se on matala ja kova ja siinä on kaksi harjannetta. Ilmeisesti ollut aika tiivis alunperin. Korjauksessa oli laitettu alareunaan korkeampi tiiviste ja luukkua ei saanut kiinni ilman painamista.
Oven ja kaikkien luukkujen tiivistys on samanlainen, karmin ja luukun sisäreunoissa ja pöly / vesi pääsevät pyörimään niiden välissä. Ne eivät kuitenkaan kerää vettä eikä pölyä. Ainakin viime kesänä tuuli puhalsi ne pois.
Luukussa on keskellä leveä ura, eikä siihenkään ole jöytynyt paikallisilta sopivaa huulitiivistettä auttamaan asiaa. Se vähentäisi melua ja parantaisi laämpötaloutta.
Ja sitä toivottua uraa luukun kehyksen ulkoreunassa ei ole tiivistettä varten ollenkaan  :(
« Viimeksi muokattu: 25.03.2015 kello on 16:16 »
