Kirjoittaja Aihe: Miten ilmaan vanhan matkaaja primus kiertovesijärjestelmän?  (Luettu 18767 kertaa)
Vs: Miten ilmaan vanhan matkaaja primus kierovesijärjestelmän?
« Vastaus #15 : 11.07.2014 kello on 07:46 »
Alimmaisesta kuvasta näkee, että pumppu on väärin asennettu.
  • Viimeksi paikalla:24.08.2016 kello on 16:22
« Vastaus #16 : 11.07.2014 kello on 09:40 »
siis miten väärin,
mulla on tuon asennus kuvan mukaisesti muttei kierossa ole  mukana kuin lämpöpatterit.
pannun ylävesiletkusta lähtevästä ilmausletkus ei virtaa olenkaan neste paisuntasäiliöön
voiko pumpun roottori olla kulunut tai irti?
« Vastaus #17 : 11.07.2014 kello on 09:42 »
kyllähä toi asennus on ihan oikeen, ainaki mun nähäkseni, aivan kuin toi sun piirtämä kuvakin
« Vastaus #18 : 11.07.2014 kello on 09:47 »
Lähden kokeilemaan ilmausta patterien letkuista pienellä meiselillä,josko tästä olisi apua
« Vastaus #19 : 11.07.2014 kello on 10:00 »
jos pumppu päällä ja vettä ei tule paisunta säiliöön pikkuputkesta niin ilmaaminen turhaa, koska pumppu ei kierrätä vettä
« Vastaus #20 : 11.07.2014 kello on 12:00 »
 Lataa ja kuuntele primus pumpun ääninäyte 15.sek jälkeen, onko primuspumpussa jotakin vikaa
Täältä==> http://haapakorpi116.com/down/nayte/primus-aani.mp3
-voiko äänestä päätellä esim. pyöriikö roottori?
« Viimeksi muokattu: 11.07.2014 kello on 22:38 »
Vs: Miten ilmaan vanhan matkaaja primus kiertovesijärjestelmän?
« Vastaus #21 : 12.07.2014 kello on 16:48 »
Katso tästä onko pumpun teho ok.
http://haapakorpi116.com/down/nayte/primus_testi.php
« Vastaus #22 : 12.07.2014 kello on 18:29 »
näytti siltä siltä että pumpun magneetti pintaluisti( katso video)
käytin pumpuyksikön irti ,laitoin takaisin pelasi hetken.muttei ilmaus viellä onnistunut mutta ilmaus letkusta virtaa nyt kuitenkin neste.
Näyttää siltä että pumpun magneetti pinta saattaa luistaa eli roottori ei pyöri kunnolla.
onko tähän olemassa jotakin jippoa tai korjaus keinoa?
« Vastaus #23 : 12.07.2014 kello on 18:37 »
  Eipä taida olla,se kun on umpinainen mötikkä !
« Vastaus #24 : 12.07.2014 kello on 18:54 »
Eli onko magneetti pinta menettänyt tehonsa tai onko pumpuyksikön sisällä luistokohta?
Onko jokaisesessa mustissa kierovesipumpuissa  magnettipinta siirtämässä voimaa onko tämä heikkokohta?
Mihin hintaa suoravetoisia saa?
näytää  slltä että  roottori taas sutii
auttaako pumpuyksikön vaihto?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #25 : 12.07.2014 kello on 20:15 »
Mulla oli just viimeviikolla yksi pumppu korjattavana, se magneetti oli päässy irti
siitä alumiini kartiosta, eli magneetti on siellä kupissa sovitteella ja liimalla.
Muutamissa pumpuissa, moottorin akseli on luistanut, on kiinni siinä akselissa tosi pienellä
pidätinruuvilla, ruuvi näkyy sieltä hahlosta mistä rasvataan.
Se roottori harvemmin hajoaa tai luistaa. Ainoastaan se väljistyy ja alkaa pitää ääntä.
Ota se pumpun pesä irti, sit moottori käymään koitat luistaako magneetti, vai pätkiikö moottori.
« Vastaus #26 : 12.07.2014 kello on 21:27 »
Luulen että magneetin kontakti pinta luistaa liikaa(jos tämä on mahd,ja jos pumpun sisällä on kiinteaät paikat) koska itse moottorin magneetti pyörii voimalla
  • Nurmijärvi
« Vastaus #27 : 12.07.2014 kello on 22:02 »
Sitten taitaa itse pumppu pesä mennä uusiksi.
jos ei hyvää käytettyä ole.
  http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/trumatic-lammittimet/primus-varaosat.html
« Vastaus #28 : 13.07.2014 kello on 15:11 »
Magneettikehä ottaa kuitenkin kiinni,mutta sutii niin paljon että pumpun roottori ei pyöri täydellä teholla ja näin ollen ei jaksa kierättää nestettä.
Onko tämä primus pumpun heikkokohta
miten tätä lähtis korjaamaan?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #29 : 13.07.2014 kello on 15:25 »
Ei se magneettikehä saa ottaa mihinkään kiinni, muuten rohisee
siellä magneetin ja sen pumpun pesän päässä olevan motikan välissä on
ilmarako. Jos se moottori ja magneetti on kunnossa ja pyörii,
niin eikös se vika ole silloin siinä pumpun pesässä, ei sitä millään
korjata. Voit yrittää putsata ja liotella, jos on töhnää täynnä.
