Kirjoittaja Aihe: 2470 pannun purku  (Luettu 21138 kertaa)
2470 pannun purku
« : 8.07.2014 kello on 19:54 »
Tätä on varmaan käsiteltykin mutta mitä erityistä olisi huomoitava jos tuon pannun purkaa ja siistii sisältä?
Ottais ainakin irtoruosteen ja muut moskat pois. Vesiletkut yhteen niin voi sähköllä edelleen lämmittää,eiks je?
Yleensä ku puran jotain niin joku jousi lentää paineen alta ja remppa on sit siinä. Tässä ei ilmeisemmin sellaisia
pikku ylläreitä ole?
Suhuttelin hehkun reiästä paineilmalla pönttöön ja kahesti meni imuri täysin tukkoon. Kunnon kasa lähti ruoste
höhnää. Seurauksena oli se että "alkupamaus" lämmityksen kytkeytyessä oli kyllä huomattavasti pienempi
joten ei varmaan ollut haittaakaan.
Jos isommin remontoin pannua niin puhdistus/maalausohjeet forumilta näyttää löytyvänkin. Thumb
sorry muokkaus, mut pannu ilmeisemmin purkaantuu kun sen ottaa pois kopasta? Eli hattuhan ei irtoa, eikä pakarin alus siivilä?
  • Nurmijärvi
Vs: 2470 pannun purku
« Vastaus #1 : 8.07.2014 kello on 20:10 »
Pannuhan on helpoin purkaa pöydällä, jos isompaan remppaan alkaa.
Pakoputki/hattu lähtee kyllä pois 2 ruuvia, sitten se rosteri rengas lähtee naputtelemalla
ylös päin, esim puinen palikka. Sitten sen alla on se verkkorengas 3 ruuvilla kiinni.
« Vastaus #2 : 8.07.2014 kello on 20:32 »
Joo, pakoputken otinkin pois mut en uskaltanut kovin kovasti sitä rosterikantta naputella
kun ei tuntunut irtoavan. Jos sen verkon tosiaan saisi pois tieltä niin pääsisi kunnolla imoroimaan sisältä.
Eli kantta uskaltaa ÄLYN kanssa  ;) naputella irti?
Kiitti Knaus-90 tiedoista  Thumb
« Vastaus #3 : 12.07.2014 kello on 14:32 »
Moi. Tuon rosteripellin alla ei ollut ruuveja. Liian kiinteältä paketilta näytti, että en uskonut
pannussa tuon pidemmälle pääseväni yläkautta.
Katselin tuota hehkutulppaa tarkemmin kun siitä irtosi se suojaverkko. Lanka oli päistään kiinni
mutta hemmetin solmuinen ja osa lenkeistä "makasi" päällekkäin. Mä alan epäilemään että hehku
tulee tiensä päähän. Onko tarkempaa tietoa hehkulangan symmetrisyydestä uutena?
Vastuksen kun mittasin oli 0. Virran pitäisi kiertää mut onhan noita hehkuja mennyt autoistakin niin
että ei paikoillaan enää jaksa hehkuttaa. Virtaa hehkulle tulee n.1.8V.
« Vastaus #4 : 12.07.2014 kello on 15:59 »
toi hehkun jännite on liian matala, ei syty sillä.. tarttis mittailla mist se johtuu
« Vastaus #5 : 12.07.2014 kello on 16:05 »
Voi pers...n p*rse. Taas lähtöpisteessä. On kyllä liian kuuma remonttihommiin.
Takaraivossa junkuttaa KIPINÄSYTYTYS,KIPINÄSYTYTYS...
  • 1299XX
« Vastaus #6 : 12.07.2014 kello on 18:10 »
Kipinä on kyllä aivan ehdoton. Meillä löytyy molemmista vaunuista ja jopa varapannustakin. Mjo33400 asentanut kaikki  :-*
« Vastaus #7 : 14.07.2014 kello on 10:25 »
Tilattu kipinäsytytys. Kuuntelin vieressä kun Rolli 4x4 sytytti pannua ja  Thumb Thumb Thumb
Mäkin haluan tuollaisen! Mjo toimittaa. Elämä siis jatkuu ;)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 13:13
« Vastaus #8 : 14.07.2014 kello on 10:49 »
itekkin olen aatellu tilata kipinän mutta ei vielä kiirettä kun lähtee niin nätisti käyntiin hehkullakin.
mutta täytyy tilata "jemmaan" jossain vaiheessa pahan päivän varalle  ;)  ;D
« Vastaus #9 : 15.07.2014 kello on 18:01 »
Thumb
Mulla vain alkoi virrat pikku hiljaa hiipua ennen hehkua ja oon riittävän pitkään
taistellut tuon syttymisen kanssa. Jospa se tästä lomaksi muuttuu  :)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #10 : 15.07.2014 kello on 18:13 »
Thumb
Kyllä ne virrat kannattaa laittaa kuntoon, vaikka kipinän laittaiskin.
Saattaa tulla ongelmia. Liittimien putsausta ensin. :D
« Vastaus #11 : 15.07.2014 kello on 19:24 »
Juu, kyllä. Oikeassa olet.  Thumb Johdot on käyty läpi ja virtaa vaan pikku hiljaa
matkalla katoilee. Ei hirveästi mutta kuitenkin sen verran ettei hehku jaksa
hehkua. Sitä on mittaillut useampi seppä ja viimeksi Rolli4x4, joten selvitelty
on. Virtaa on kuitenkin niin reippaasti että kipinät lentää ja muuten homma
pelittää. Epäilen että kun kaikki abikot kolvaisi tms. niin voisi ongelma pienentyä.
Liitinrimat ja muut on kaikki hiottu ja läpi käyty.
Saas nähä  :o
« Vastaus #12 : 15.07.2014 kello on 19:26 »
Saas nähä  :o
Kipinän kanssa saat oivan laitteen. Thumb Eikö paketti ole tullut?
« Vastaus #13 : 15.07.2014 kello on 20:07 »
Ei ole vielä tullut. Kovasti laitan toivoa , että pannu hörähtää käskystä  :)  Thumb
Ilmoittelen kun paketti on pannussa kiinni. Kiitokset mjo jo etukäteen.
  • Viimeksi paikalla:21.03.2020 kello on 08:44
« Vastaus #14 : 16.07.2014 kello on 10:38 »
Tuleeko tuo kipinä sytytys hehkun paikalle.?
