Kirjoittaja Aihe: Aisan liike  (Luettu 17397 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.09.2022 kello on 08:47
Aisan liike
« : 5.07.2014 kello on 10:21 »
Moi,
Lomat lähenee ja lopulta kerkesin konttorille leimalla. Katsastusmies mainitsi että aisa työntyy liian helposti sisään eli olisi jotenkin löysä. Vaikuttaako tuohon liikkeeseen mikään muu kuin iskarin vaste (edellinen omistaja kehui sen juuri vaihtaneensa n.1,5 v sitten). Onko iskareissa suuria eroja? Veikkaisin että jokin halpa laitettu :(
 Jarrutkin pitäisi säätää kun toinen puoli oli ottanut lämpöä herkistelyssä ja mittaritkin näytti eroa.
Vaunuista ei paljoa aiempaa kokemusta, mutta jarrujen toiminta muutenkin tuntuu hieman oudolta eli pienessä jarrutuksessa ei tunnu vaunun jarrut hidastavan lainkaan, mutta sitten vähän voimakkaamassa nappaa melko rajusti kiinni (onko kengät vaan liian kaukana rummusta.)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:27
Vs: Aisan liike
« Vastaus #1 : 5.07.2014 kello on 11:56 »
Lähteekö mekaniikka heti liikkeelle, vai onko siellä 'tyhjää' välissä?
Vähän ruostetta jarruissa, vajerit tiensä päässä...   Paras tulee, kun purat kaikki, vaihdat/rasvaat ja paikoilleen. Juuttuvia vaijereita ei voi korjata.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:24.09.2018 kello on 13:42
Vs: Aisan liike
« Vastaus #2 : 5.07.2014 kello on 12:56 »
Iskareissa on eroja. Laita jäykempi iskari.
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
Vs: Aisan liike
« Vastaus #3 : 5.07.2014 kello on 19:34 »
No tottahan niissä eroja on, 3500kg:n ja 800kg:n vaunujen vermeet on hiukan erilaisia.....
Vaunun massan  mukaan se pitää hankkia.
Vs: Aisan liike
« Vastaus #4 : 5.07.2014 kello on 20:45 »
Jos kengät ovat liian kaukana rummusta , ei siinä auta hyväkään iskari.  ;) Eli toisin päin, hyvänkin iskarin saa hajalle jos jarrukengät ovat liian kaukana rummusta. :(
Vs: Aisan liike
« Vastaus #5 : 6.07.2014 kello on 09:48 »
Rumpujen takaa säätämällä tuntuisi muuttuneen käytös paremmaksi eli alkaa nyt ottamaan kiinni pienemmilläkin jarrutuksilla. Mahtoikohan mennä säätö oikealla tavalla, kun käytin käsijarrun ensimmäistä pykälää mittarina (sillä siis molempi puoli alkaa hidastamaan käsin pyöräytettyä rengasta). Tuntui vaikealta arvioida ohjekirjan mukaista puolen kierroksen löysäystä kun alkaa kengät ottamaan kiinni (ei ymmärrä millä löytäisi tarkalleen kohdan milloin kengät alkaa ottaa rumpuun vähän kiinni). Käsijarrun säätöruuviin välyksestä ei oikeen tahdo päästä selvyyteen, kun vetäisee tiukalle ja vapauttaa niin väläys saattaa nelinkertainen, renkatessa taas tuntuisi välys palautuvan halutuksi. Edelleenkin iskarin suhteen epäilykset, ymmärrykseni mukaan aisan pitäisi palautua ulos ruttuun peruutuksen jälkeen, kun irroittaa koukusta (jopa puskuriin voisi saada normaali toiminnalla jäljen  ulos pomppaavalla aisalla :D)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:01
Vs: Aisan liike
« Vastaus #6 : 6.07.2014 kello on 10:33 »
En ole mikään alan asiantuntija. Mutta mikä sen pompauttaisi ulos? Normaalissa iskarissa ei ole mitään jousitoimintoa. Sehän vain hidastaa/jarruttaa liikettä. Näin ollen aisa pitää vetää ulos.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
Vs: Aisan liike
« Vastaus #7 : 6.07.2014 kello on 10:42 »
Eikös se ole sentään kaasujousi? On siinä kyllä jousto ominaisuus joka tapauksessa. Oli aika kettumainen takaisin laittaa juuri tuon ominaisuuden takia.
Vs: Aisan liike
« Vastaus #8 : 6.07.2014 kello on 10:47 »
Iskari vain irti, se on helppo irroittaa, sitten vain painelemaan, se on varsin jäykkä pieneksi iskariksi painella. Toisaalta jos tuntuu siltä ettei vetopää yhtään toimi, iskarin saa kyllä väärinkin sinne sopimaan, ainakin vanhemmissa solikoissa. Niin kyllähän tuo vetopää työntyy alkuasentoon peruutuksen jälkeen.
Vs: Aisan liike
« Vastaus #9 : 6.07.2014 kello on 11:36 »
1. Tue aisa pölkyn nokkaan.
2. Jarru pois päältä.
3. löysää tarvittaessa jarru tanko. tanko ei saa olla kireällä, eikä sitä tästä säädetä kuin lopuksi.
4. Pyörä ilmaan.
5.Sopiva avain ja vasara.
5.Pyöritä rengasta ja jarrukengän säätö ruuvia kiristä samalla. kun renggas pysähtyy ja ei liiku. Lopeta kiristys. Anna muutaman kerran vasaraa rumpuun. Ei hulluna. jos rengas lähtee pyörimään kiristä lisää.
6. Löysytä ruuvia ja laske napsut. (n.5-7 napsua). Kun rengas lähtee pyörimään.
7. Toista 5 kohta ja laske napsut. Löysää saman verran.
8. Käytä jarrua päällä. Jos jää aavistuksen laahaamaan, niin kopauta vasaralla pitäisi loppua.
9. Säädä toinen puoli
10.säädätangon välys muutamaksi 3 milliksi.
9. Ajon jälkeen kokeile rummut, jos on kuumat löysää napsu tai pari napsua.
Vs: Aisan liike
« Vastaus #10 : 7.07.2014 kello on 21:53 »
Sanoisin edelleen, että ensin pitäisi tarkistaa, että kaikki on kunnossa ja liikkuu.
Se iskari on vähän kaksmielinen asia, kaikissa sitä ei edes ole.
Vs: Aisan liike
« Vastaus #11 : 8.07.2014 kello on 21:30 »
No oiskais se katsuri huomannut, jos jarrut jää hiihtämään.. Uskoisin tässä tapauksessa olevan kengät kaukana. Tai hihnat loppu. nekin pystyy monessa vehkeessä kurkista reijästä..
  • Viimeksi paikalla:11.07.2024 kello on 21:53
Vs: Aisan liike
« Vastaus #12 : 9.07.2014 kello on 19:31 »
Mulla oli äskettäin hiukan samankaltaisia ongelmia tuon pikku-Hobbyn kanssa.
Vaunu tuli jarrutuksessa rysähtämällä päin vetäjää ja vetopää painui käsin painamalla pohjaan asti.
Uusin vetopäähän tuon iskarin, kun ajattelin vian olevan siinä, mutta eipä jarrutuskäytös siitä parantunut.
Nostin vaunun pukkien päälle ja kokeilin säätää jarrukenkiä lähemmäksi rumpuja, muttei kengät olleet
mitenkään erityisen kaukana. Viimeisenä vaihtoehtona oli siis jarrutangon kiristäminen/lyhentäminen vanttiruuvista.
Vasta tuon tangon säätö auttoi asiaan ja vaunu alkoi jarruttaa normaalisti.
Nyt vetopäätä jaksaa painaa käsin sisälle noin 45mm, eikä rummut tunnu ajossa kuumenevan.
Olis varmaan kannattanut aloittaa homma jarrujen säädöllä, eikä ostaa ensimmäisenä kallista iskaria.
Taas oppi jotain, kai...
  • Viimeksi paikalla:21.03.2020 kello on 08:44
Vs: Aisan liike
« Vastaus #13 : 9.07.2014 kello on 21:04 »
Meidän LMC 545 kävin katsastamassa jarrut hyvät. :)  Mut ei anna peruttaa. >:(   Olisikos pumpussa vika.???
Olen purkanut vetopään, pumpun saan painettua pohjaan palautuu hitasti ulos.
Vs: Aisan liike
« Vastaus #14 : 9.07.2014 kello on 21:38 »
Jarrujen säätö prinkkalassa ja peruutusmekanismi ruosteessa.
