Kirjoittaja Aihe: Keittiön hana oikuttelee  (Luettu 34359 kertaa)
Vs: Keittiön hana oikuttelee
« Vastaus #45 : 31.05.2019 kello on 07:45 »
Tuollaasen hanan viereen voi laittaa pienen erillisen sähkökytkimen, josta painamalla vettä tulee.
Tuon kyseisen mallin suunnittelija on ollut fixu...järkännyt lisämyyntiä tuleville vuosille varahanoina... ;D
« Vastaus #46 : 31.05.2019 kello on 09:15 »
Saman vian takia piti minun jo viimein uusia koko hana. Maksoi Puuilossa 79 euroa.
Minulla johto oli katkennut/irronnut siitä mikrokytkimen rungosta. Yritin vuolla muovia, että sain edes jonkin pinnan, mihin tinata, mutta ei siitä hyvää ainakaan minun taidoilla saanut.  :(
Mikrokytkimä myydään erikseen mut en muista missä jossain caravan liikkeessä , hain veecee hanaan mut ostin kokohanan kun sain puoleen hintaan.kysäse vaikka carkacaravaanista Raisiossa tai parjatusta siilin puotista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:52
« Vastaus #47 : 31.05.2019 kello on 14:01 »
Itse vaihdoin vähän aikaa sitten keittiön hanaan uuden mikrokytkimen, kun vanhasta oli johto irti eikä sitä saanut liitettyä uudestaan.
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/kytkimet/mikrokytkimet/7368-mks-1055035.html
« Vastaus #48 : 21.05.2020 kello on 16:50 »
Mulla allekirjoituksen vaunussa keittön hana oikutteli jo syksyllä. Aukaisu vipu tulee vähän sivuun ja kytkee mikrokytkimen ja pumpun päälle. Painamalla tuntuu pikku napsaus muttei pysty luottamaan ettei pumppu lähtis käyntii pyytämättä. Onko kukaan purkanut millainen lukitus tuossa on vai meneekä koko hana uusiksi.
« Vastaus #49 : 21.05.2020 kello on 18:53 »
Luultavasti johto poikki mikrokytkimestä tai mikrokytkimeen käyttötunnit täys. Oliskohan Reichin hana? Muutama toisen mallinen Reichin vipuhana tullut elvytettyä, ei ole paha projekti. Löytyykö vivun kyljestä pieni muovinappi? Sen alta pitäisi löytyä ruuvi. Ruuvin irrottamalla irtoaa vipu. Sen jälkeen mikrokytkimeen pitäis päästä käsiksi. Samalla kannattaa kattoa hanakasetin kiristysrenkaan tiukkuus. Jos liian löysä, vuotaa vesiä hanarungon sisällä alakaappiin. Ei huomaa kovin helposti, eli ehtii turvottaa kalusterunkoja (jos ei ole muovikaluste).
Tuossa aiemmissa viesteissä olikin linkkejä elektroniikkaliikke iden mikrokytkimiin. Jos itte kolvaa johdot niin saa halvemmalla upouuden kytkimen. Ja jos kyllästyy kytkimien vaihtoon, niin sitten vesipumpun releistys.
« Vastaus #50 : 21.05.2020 kello on 20:16 »
Siis ongelma kun pumppu lähtee pyörimään kun vipu liikkuu sivuttain ja kun painaa takaisin pumppu sammuu. Luultavasti ei pitäisi hölkkästä sivusuunnassa ollenkaan. Pitääpä käyttää ruuvi auki kattoa mitä löytyy.
« Vastaus #51 : 22.05.2020 kello on 13:50 »
Nyt hana korjattu ja halvalla. Peitenastan alla suorapää ruuvi löysällä. Ts kiristetty ja nyt ei pumppu huuda turhaan.
« Vastaus #52 : 22.05.2020 kello on 22:25 »
No hyvä. Eihän toi sitten edes ollut oikea vika, pientä säätöä vain.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:48
« Vastaus #53 : 23.05.2020 kello on 09:01 »
en tiedä käsitinkö oikein, mutta omassani on ainakin ulkoisesti samanlaiset hanat (3kpl) ja noin ne juurikin kuuluu toimi.
Sivuttain kun liikuttaa vipua, se kytkee mikrokytkimen ja aukaisee venttiilin, eli vettä alkaa tulla.
Ylös/alas-liikkeellä säädetään veden lämpötilaa.
« Vastaus #54 : 23.05.2020 kello on 10:28 »
Ehkä selitin huonosti. Siinä oli välys ja "kara" tuli sivullepäin sen lisäksi että ite vipukin kääntyy niinkuin pitääkin. Keskeltä kun painoi tuntui pikku napsaus ikäänkuin olkapää jonka yli meni. Mutta nyt tosiaan pelaa oikein kun kiristin vivun kiinnitys ruuvin kiinni (useampi kierros tais kiertyä).
« Vastaus #55 : 23.05.2020 kello on 11:44 »
ok no sitten  Thumb
