Kirjoittaja Aihe: Yleistä keskustelua autojen huoltamisesta/huollattamisesta  (Luettu 26982 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:20
Vs: Yleistä keskustelua autojen huoltamisesta/huollattamisesta
« Vastaus #45 : 5.06.2014 kello on 21:27 »
Rellu Scenic II -04
Takapään uusi levy tais olla 10 mm mut molempien päitten minimimitat kiinnostais
Voin autodatasta vilkasta, mut ranskalaisesta  ??? kun on kyse niin vaihtoehtoja löytyy, eli pitäis olla vähän tarkempaa tietoa, eteen kun on 260, 280 ja 300mm jarrulevyä ja taakse 240, 270 ja 274 halkaisijalla olevaa levyä.
Edit:
Näyttäis kaikissa olevan, vaikka halkaisijat eri, niin samat paksuuden minimimitat, edessä 21.8mm ja takana 6.5mm
« Viimeksi muokattu: 5.06.2014 kello on 22:04 »
« Vastaus #46 : 5.06.2014 kello on 21:53 »
        No sen ratkaisu on 2t yamaha 90luvulta
Ja nekin tahtoo olla vähän kranttuja, jos ajaa pitkään tyhjäkäynnillä, tai ainakin melkein.
  • 1299XX
« Vastaus #47 : 5.06.2014 kello on 22:42 »
Edit:
Suurkiitos!! Takaa oltiin mittaavinamme 8,5mm joten sen vaihto ei olis just nyt pakollista!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:36
« Vastaus #48 : 6.06.2014 kello on 13:07 »
Tuommoinen kahdeksan-yhdeksänkymmen luvun taittee yamaha malta 2 hv.
Toimii aina. Ja jos sattuu vesipumpun siivet vanhuuttaan katoamaan ja leikkaa kiinni, niin eikun vauhtipyörän päästä pyöritystä ja taas toimii. Kaksi on mökillä ja molemmat on varmaan viimmeksi oikeasti huollettu vuonna yks.
Toinen jumahti viitisen vuotta takaperin jäissä ajon myötä. Keväällä bensaa tulpan reiästä sisään ja isola jako-avaimella pyöritystä. Noin kymmenen kiekan jälkeen tulppa kiinni ja verkon laskuun. Ei tarvinnut painona käyttää, mutta ehkä se pumpun kuminen siipipyörä pitäs joku kerta vaihtaa jos muistas.
