Kirjoittaja Aihe: ajettavan ruohonleikkurin käynti  (Luettu 32349 kertaa)
Vs: ajettavan ruohonleikkurin käynti
« Vastaus #15 : 19.06.2015 kello on 13:52 »
Meillä on ruvennut John Deere 180 Kawasakin 18hv. moottorilla vouvaamaan myös. Pitänee ottaa kaasari irti josko mato löytys sieltä.
« Viimeksi muokattu: 21.06.2015 kello on 12:05 »
« Vastaus #16 : 20.06.2015 kello on 13:51 »
Tarkastaa kannattaa  myös polttoainesäiliön korkin ilmanvaihtoreikä (mikäli on). Tankkiin syntyvä alipaine saa käynnin humppaamaan ja lopulta lakkaa käynti kokonaan. Kokeilee ilman korkkia niin jos toimii, on vika korkissa..
  • Viimeksi paikalla:29.09.2020 kello on 20:35
« Vastaus #17 : 20.06.2015 kello on 14:06 »
Polttoainesuodatin kannatanee uusia myöskin kun voipi nekin tukkeutua.. Tulpan vaihto ei mee hukkaan myöskään..
Lopulta se vika on varmaan siellä kaasarissa, mutta nuo ulkoset mahdollisuudet on hyvä eliminoida pois myöski..
« Vastaus #18 : 20.06.2015 kello on 14:09 »
Tankinkorkkia auki on koetettu, mutta veikkaan tuon nyky bensan aiheuttanee jotain tukkeumaa kaasuttimen kanavissa.
« Vastaus #19 : 20.06.2015 kello on 14:10 »
siis ajatko 95 pensalla sitä? itellä on vain ja ainoastaan ysikasia kaikkien pienkoneiden ja vanhemman autonki tankissa..
Ootko ilmanputsarin sisuksiin vilkassu?
« Vastaus #20 : 20.06.2015 kello on 14:26 »
Putsarit on vaihdettu ja öljyt myös. Normaalisti ajan kaikkien kausivehkeiden sisään seisontakaudeksi pienkonebensat, mutta tuo ajettavava leikkuri jäi huomiotta, kun tuli leikattua nurtsia pääasiassa työnnettävällä Stigalla ihan vaan kuntoilun vuoksi. Noissa on tullut yleensä käytettyä 95E:tä, mutta lehtipuhaltimessa vain aina pienkone bensaa (käryn takia) ja lentokoneessa ja moottorikelkassa vain tuoretta 98E:tä.
Bensat omista "jerryistä" tulee kaadettua suppilon läpi jossa on vedenerotin itsessään, säämiskää en ole viitsinyt käyttää enää pitkäänaikaan.
Ps. muutama vuosi sitten tuli painittua / kiskottua soutuveneen Mercury 4hp. koneen kanssa, kunnes purin kaasuttimen ja totesin pääsuuttimen muuraantuneen lähes umpeen.
« Vastaus #21 : 20.06.2015 kello on 15:03 »
Kuulostaa siltä että homma on ns hanskassa Thumb
Ei muuta ku kaasarin putsailuun..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:31
« Vastaus #22 : 20.06.2015 kello on 18:48 »
Minulla tuon oireen korjasi polttoaineletkuun liitetyn kertakäyttöisen (puhtaan näköisen) suodattimen vaihto.  Hinta muutama euro.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #23 : 21.06.2015 kello on 11:18 »
Isommista moottoreista menee suuttimet muutamassa vuodessa tukkoon nykybensoilla, tuo pienkonebensa pelastaa paljolta jos talveks laittaa sisään. Kalvoja ei pelasta mikään jos viinaa seassa...
Noin 300 pienkonetta korjanneena 2 vuoden aikana......
« Vastaus #24 : 21.06.2015 kello on 13:23 »
Ei tuossa kohler koneessa ainakaan oo koskaan ollu ongelmia 98pensalla kun laittaa tankin piripintaan ja uusilla öljyillä+suodattimilla talviteloille ja akku sisälle.
keväällä suoraan kovaa ajua ilman nikotelua Thumb
« Vastaus #25 : 14.06.2016 kello on 21:43 »
Ajettavan leikkurin ollessa kyseessä, siinä ei välttämättä ole kalvoa, vaan isompi kohokaasutin, jossa ei ole kalvoa
Tuommonen oli ainakin muinaisessa briggsin 8v koneella varustetussa Murrayssa, siinä kyseinen vika korjaantui, kohokammion pohjassa olevaa ruuvia säätämällä.
Tulipahan testattua agrgaatti monen vuoden tauon jälkeen. Tulppa vaihdettu kaasari aukastu (kuvan mukainen) muutamaan kertaan yritetty aukoa ohuita kanavia. Millä vanhan bensan jätökset lähtee (WD40 ja paineilmaan käytetty ja vähän liukeni). Ongelma bensan saannossa koska sumutin pullolla annoin suoraan imuilmaan niin hyvin kävi. Pitemmän päälle hankala jos yhden pitää sumuttaa bensaa kokoajan  :o :o Mihin aineeseen laitan uppeluksiin että kanavat aukeaa.
« Vastaus #26 : 14.06.2016 kello on 21:45 »
Vie se kaasari johonkin pienkonekorjaamoon ultrapesuun
  • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
  • Only dead fish go with a flow
« Vastaus #27 : 18.06.2016 kello on 11:55 »
Hieno messinkiharja ja johdon pätkä on hyviä rasseja. Kaasarin kaikki reiät kun rassaa johdon säikeillä läpi niin jo toimii taas. Pienkonebensaa kausilaitteisiin talvi/kesäsäilytyksen ajaksi helpottaa aina käyttöönottoa, se kun ei mene niin paljon "vanhaksi" että tukkisi paikkoja.
