Kirjoittaja Aihe: Asunto-osan ilmastointi/invertteri sovitus  (Luettu 44951 kertaa)
Vs: Asunto-osan ilmastointi/invertteri sovitus
« Vastaus #60 : 8.06.2014 kello on 20:32 »
lihalaatikosta valumaallas ja huohotinletkukulle löytyi reikä palkin kautta ulos
Olisi hieman parempi eikä hinnankiroissa  . . .
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386053/Akkulaatikko-350x200x240mm
mahtuuko tommonen pömpeli viiatin penkin alle? korkeus?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:43
« Vastaus #61 : 8.06.2014 kello on 21:47 »
Siinä missä lihalaatikkokin ;-)))
http://www.transbox.fi/
Tuo Motonetin vaihtoehto on varmaan mieluisempi vakuutusyhtiöllekki n, ja varsinki silloin jos akku on sanonut POKS, silloin olet tuon Motonetin loran kanssa paremmallapuolen vakuutuskorvauksien saamisien suhteen . . .
« Vastaus #62 : 9.06.2014 kello on 00:10 »
joo,joo .mullon kaksikin tuollasta lootaa mutta non Jyväskylässä
tottakai tehrään täyrellistä kunhan kerkeää
kyllä tuollaanen loora  mahtuu penkin alle mutta kun ensin meinasin laittaa 110 A akun
« Vastaus #63 : 9.06.2014 kello on 10:21 »
Saako tällä mittarilla    mitattua virtoja mitä tässä nyt haluaisin tutkia ?
Tai tällä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:19
« Vastaus #64 : 9.06.2014 kello on 10:32 »
Nope, kumpikaan ei käy. sillä nuo mittaa vaihtovirtaa (AC Current) ja sä tarttet tasavirtamittarin (DC current) :-X
Esim tämä sen sijaan voisi jo hyvinkin toimia Thumb
Vs: Asuntoosan ilmastointi/invertteri sovitus
« Vastaus #65 : 9.06.2014 kello on 21:19 »
Eikö tuo viimeinen lause kerro kaiken?
Tuo haihdutusperiaate EI ole toimiva. Se saattaa tiputtaa lämpötilaa jonkun asteen. Mutta samalla lisää kosteutta, joka estää ihon haihduttamasta lämpöä. Ja ilma tuntuu lämpöisemmältä.
http://www.reimo.com/fi/49502-ilmastointi_holiday_ii_12v/
Ei tuota ole vielä haudattu . . .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:01
« Vastaus #66 : 9.06.2014 kello on 21:23 »
Kasteleppa pahvilaatikko kunnolla ja laita suoraan auringon paisteeseen ja laita lämpömittari alle hämmästyt!!
« Vastaus #67 : 9.06.2014 kello on 21:37 »
Etelän maissa hedelmäviljelmillä hedelmien pilaantuminen alkaa about välittömästi kun ne irtoaa puusta => jäähdytys on ihan must! Vaan jossain ne hetelmät pitää säilyttää poiminnan ja kylmäautolla tehtävän pois kuljetuksen välillä, mutta plantaasilla ei ole sähköä :-X Hautaavat ne hedelmät sitten hiilikasan alle, joka kastellaan vedellä => hiilessä on hirveä pinta-ala ja auringossa vesi haihtuessaan jäähdyttää kasan keskustaa sopivasti jokusen asteen, jotta hedelmät säilyvät hyvinä noutajaansa saakka Thumb
« Vastaus #68 : 10.06.2014 kello on 09:06 »
no sehän piti tilata ropsauttaa kun nyt älysin kanskoulupohjalta mistä on kyse
« Vastaus #69 : 23.07.2014 kello on 20:41 »
nyt pihtivirtamittarill a mitattuna invertterin akkua ladataan 80-85 A vaikka ois kuinka paljon kierroksia
starttiakkuun ei mene kuin 5A
kun ilmastoiniti on komfortilla ja automaatilla ja pyydetään 23 astetta niin invertteriin menee 100-105A
akun napajännite on 13,1
lähtötilanteessa hupiakku oli ladattu täyteen automaattilaturin ledien mukaan
voi persetti vie ,eikö virta riitä vieläkään ,no siltä näyttäs :'(
« Vastaus #70 : 23.07.2014 kello on 20:58 »
Kerroppa toi asia selkokielisemmin, kun minä en ymmärtänyt. En lukenut ketjua kokonaan kun on niin monta sivua. Onko invertteri akku eri kuin hupiakku ja lataako noin isoilla virroilla hupiakkua vai erillistä invertteriakkua? Tarkoittaako toi 5 Ampeerin lataus latausta auton käydessä auton akkuun?
« Vastaus #71 : 23.07.2014 kello on 21:08 »
Täysi akku ei paljoa ota vastaan ja mikäli ajoakku ottaa tuon 5A niin se ei tarkoita ongelmaa.
Jo invertterin akku ottaa 85A silloin kun ilmastointo on päällä ja ilmastointi vie sen 100 A tiedät minkä verran vajaaksi lataus jää.
Tuntematta sun hupipuolta en osaa sanoa muuta kun sen että jääkaappi vie n 20A eli latausvirtaa pitää olla paljon tähän sitten lisäksi varsinainen akunlataus ja muute vermeet. Eli sinnekin menee helposti 25A.
« Vastaus #72 : 23.07.2014 kello on 21:11 »
olethan ymmärtänyt kytkentäni oikein
eli invertterille on oma akku 70Ah apukuskin penkin alla ja sitä ei käytetä muuhun
se oli ladattuna ulkopuolisella laturilla täyteen
auto oli käynnissä jonkin aikaa ja ensin katsoin että starttiakkuun menee 5A
jääkaappi ei ollut käynnissä ,eikä muitakaan kulutuksia ,autokin ilman valoja
no nyt jäi tarkastamatta paljonko asunto-osan akkuun meni ???????????????? perskuta
invertterin akkuun meni se rapia 80A ja invertterin +kaapelista kun mittasin se otti yli 100A
ja tuo akun latausvirta ei noussut suuremmaksi vaikka autossa oli kierroksia yli 2000 rpm
nyt alkaa peljättämään ettei autossa olekkaan 140A laturia kun en ole sitä tarkastanut itse ,vaikka kirjat niin sanoo
« Vastaus #73 : 23.07.2014 kello on 21:16 »
Invertteri oli siis käytössä kun mittasit? Sinnehän se virta menee jossa vajetta on. Ilmeisesti ei ole ongelmia. Akun jännite ( 13,1 v ) vaikuttaa normaalilta tuossa tilanteessa.
« Vastaus #74 : 23.07.2014 kello on 21:25 »
Millä estät tuon invertteriakun ottamasta virtaa muista akuista kun moottori käy. D+ kun vetää niin ne kaikki kolme on tavalla tai toisella kytketty toisiinsa ja jos invertteri/ ilmastointi vie enemmän kun laturi tuottaa niin onko invertteriakulla mahdollisuus purkaa muita akkuja?
