Kirjoittaja Aihe: Pumppu värjää veden  (Luettu 17909 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:36
Vs: Pumppu värjää veden
« Vastaus #15 : 26.05.2014 kello on 10:05 »
Jari!
Kun käyttää Micropuria ja lisää vain vettä aina tarvittaessa olisi mielenkiintoista saada tietoa mitä kaikkea vesi sisältää syksyllä.
Varmaan vesi on bakteeritonta ja hometta ei esiinny mutta entä tuo mahdollinen hopea- ja kemikaaliokertymä?
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
« Vastaus #16 : 26.05.2014 kello on 10:18 »
BYÄ
Se sininen on melkosen varmasti kuparia....ja tota sitruunahappoa oon käyttäny itsekkin desinfionnissa...hy vää kamaa 8)
asiasta sataan samaa tuotetta tarvii jos meinaa valmistaa marskin ryyppyjä ;D
Onko pumpun sisällä kuparia ? Putkistossahan sitä nyt ei ainakaan ole kun taitavat olla muoviputkia.
Ja tosiaan ei mene montaa minuuttia kun pumpun upottaa säiliöön, alkaa siniseksi värjäytyminen.
TERO
« Vastaus #17 : 26.05.2014 kello on 10:54 »
Onko sinulla kuumavesipoileri. Jos on ja se vuotaa glykolia käyttöveden sekaan.
  • Vs: Pumppu värjää veden
    « Vastaus #18 : 26.05.2014 kello on 11:24 »
    Minulla oli pari umpeenruostunutta lukkoa jotka laitoin vahvaan sitruunahappoliuoks een. Teräsosat puhdistuiva uudenveroisiksi mutta nuo lukon kielet lakkasivat melkein olemasta. tuota kielien materiaalia en vielä ole tutkinut että mitä ainetta ne on, mutta epäilisin niiden olevan joko pronssia tai messinkiä. Täytynee jossakin vaiheessa viedä viilapenkkiin ja tarkistaa. Tuo liuos värjääntyi sellaiseksi tumman sinivihreäksi parin vuorokauden liuotuksessa. Liuokseen laitettaessa nuo kielet olivat ihan hyvässä kunnossa, olisi pitänyt tajuta irrottaa ne ennen liotusta. Eli... reilua huuhtelua ja huljutusta kunnes vesi on kirkasta.
    • I P E
    « Vastaus #19 : 26.05.2014 kello on 11:35 »
    TERO
    poks mulla ainakin tulee se sininen väri noista hanoista mallia oras epäilen tota kuparia värinaihettajaksi.j a siihen vielä että sitruunahappo on luonnontuote.  ;)
    « Vastaus #20 : 26.05.2014 kello on 13:57 »
    Tässähän itse säiliössä oleva vesi värjäytyy  :o
    « Vastaus #21 : 26.05.2014 kello on 18:31 »
    Ipelle: Vain osa "sitruunahaposta" jota ostat apteekista/kaupasta on luonnontuote.
    Monia muitakin seoksia luullaan "luonnontuotteiksi".
    Tutki vaikka Vikipediasta niin näet koostumuksen.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:01
    « Vastaus #22 : 26.05.2014 kello on 18:54 »
    Etikka 10-15 % veteen sekoitettuna  tappaa bakteerit ja puhdistaa kalkki jäämät. Ei liuota muoveja, eikä koveta niitä. Ei syövytä metalleja.
    On elintarvike kelpoista.
    Saa joka ruokakaupasta.
    Ja samalla aineella voi siinä sivu mennen pyyhkiä jääkaapin pinnat puhtaiksi.
    Pari kolme tuntia aineet sisällä ja huuhtelu.
    Ja huonon huuhtelun ainut haitta on etiikan tuoksu ja sekin poistuu.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:35
    « Vastaus #23 : 26.05.2014 kello on 19:44 »
    Jari!
    .....le kertymiä, niitä ei ole kuin vyötäröllä joka on jo ajat sitten lähtenyt lätkiin . . .
    Eiköhän nuot "kertymät" tuolta pönikästä lähde veden mukana, kyllä sitä niinpaljon huljutetaan tienpäällä.
    Mutta totta turiset, olisi mukava teettää jollain laboratoriolla tutkimus niin pönikästä kuin letkuistakin . . .
    Onhan tuo Micropur maailmanlaajuisesti käytössä ( linkissä tietoo ) notta ei liene ainakaan tupakkaa vaarallisempaa, kuningas alkoholista puhumattakaan . . .
    http://www.ibex-sport.com/merkit/katadyn/katadyn_tank.htm
    « Vastaus #24 : 26.05.2014 kello on 20:49 »
    Sekä tupakka että alkoholi kuuluu viiden eniten kuolemia aiheuttaviin onnettomuuksien jälkeen.
    Ei silti että Micropur tai käyttämäni Duobact olisi "luonnontuote" ja ihmiselle terveellinen siinä mielessä että niillä olisi terveysvaikutuksia mutta molemmat kai pitävät matkailuvälinnen säiliön ja sekä ihmisen että auton/vaunun putket puhtaana kunhan vaihtaa välillä säiliöveden.
      • SFC52815
    « Vastaus #25 : 26.05.2014 kello on 20:50 »
    Testasin pumpulla lyhyellä putkella suoraan lavuaariin, ei väriä.
    Laitoin putken kiinni ja laulatin 15 litraa vettä läpi, alkoi jo vesi värjääntyä. Keittiön hanasta huomattavasti vähemmän kun wc/suihkusta.
    Noinkohan suihkuputkessa on jotain paskaa mikä liruu tankkiin kun pumpun pysäyttää.
    Tyhjensin varaajankin välillä.
    Glykoli ei ole mielestäni vähentynyt.
    Mielenkiintoista kun kuulemma asunto-osa huollettu keväällä.
    Tosin edellisellä omistajalla auto oli pari kuukautta ja sitä edellisellä pari viikkoa.
    Ainoa asunto-osan huolto mikä näyttäisi olevan tehty, on leima kaasujen koeponnistuksesta. Vesijärjestelmää ei ainakaan ole huollettu, jätevesisäiliön tyhjennysputkikin täynnä hiekkaa ja sakkaa
    TERO
    « Vastaus #26 : 26.05.2014 kello on 21:46 »
    TERO
    Kupari/sitruunahappo:
    http://www.kupari.com/files/faka%20konsult_fi.pdf
    Ves'pumpun letkus pitäis olla tollaanen jotta vess' ei palaja takas säiliölle:
    http://www.vapaa-aika.com/takaiskuventtiili-vesiletkuun-jonka-sisa-o-10-12-mm.html
    Huuhtele enshätiin satalitraa vettä järjestelmän läpi jolloin enimmät mönjät huuhtoutuu ulos . . .
    • I P E
    « Vastaus #27 : 27.05.2014 kello on 12:22 »
    Mie väitän vieläkin ;D että sitruunahappo on luonnontuote Thumb----> eviran sivuilta valmistuksesta löytyy muunmuassa--->
    Sitruunahappoa ja sen suoloja esiintyy luontaisesti monissa elintarvikkeissa, erityisesti sitrushedelmissä. Sitruunahappoa valmistetaan bioteknisesti esimerkiksi melassista tai glukoosista homesienten avulla. Sitruunahapon suoloihin kuuluu myös triammoniumsitraatt i (E380). Happamuudensäätöain eita, jotka vahvistavat hapettumisenestoain eiden vaikutusta sitomalla metalleja. Sitruunahapolla ja sen suoloilla on myös muita käyttötarkoituksia. Saa käyttää lähes kaikkiin elintarvikkeisiin, joihin saa käyttää lisäaineita. Enimmäismäärärajoit uksia kaakao- ja suklaatuotteissa, nektareissa ja hedelmämehuissa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:27
    « Vastaus #28 : 27.05.2014 kello on 12:53 »
    Vaihda se pumppu!?
    « Vastaus #29 : 27.05.2014 kello on 13:16 »
    Mitä väliä sillä on? happo mikä happo. Kysehän on siitä mihin tuo happo tehoaa eli mitä se liuottaa. Jotakinhan se tuohon veteen liuottaa koskapa se värjäytyy. Se että liuottaako se sitä pumpusta vai hanoista, olisi hyvä selvittää koska jostain häipyy jotain ainetta veden mukana kunnes järjestelmä on riittävän hyvin huuhdeltu ja hapon teho laimennut riittävästi.
    Tutkin tuon sitruunahapon syövyttämän lukonkielen ja se ei ollut pronssia eikä messinkiä vaan jotain kirkasta melko pehmeää metallivalua. ja senhän tuo sitruunahappo söi melko pahasti. Mitenkähän tuo vaikuttaa alumiiniin tai sen seoksiin? Jokainen on varmaan joskus elämässään törmännyt pesemättä jäneeseen alumiinikattilaan. Syöpyy lyhyessä ajassa melko pahasti. Haponkestävä metalli taas ei kestä suoloja vaikka luonnontuoteita ovatkin.
