Kirjoittaja Aihe: Adria 613 käyttövesiongelma  (Luettu 16370 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.06.2014 kello on 12:00
« : 24.05.2014 kello on 11:14 »
Ostin vuosi sitten vm. 2008 Adria 613 Scandinavian edition vaunun, jonka vesijärjestelmää ei ollut koskaan käytetty. Ongelma on sellainen, että kun vesisäiliön täyttää ja järjestelmä on ilmattu kaikki vesihanat hetken aikaa auki, kaikki pelaa, myös lämmin vesi. Mutta kun vettä ei hetkeen käytetä niin hanoista ei tule vettä ennenkuin pitkällisen valuttamisen jälkeen.
Lämmintä vettä en ole saanut tulemaan, muuten kuin laittamalla hanat kuumavesiasentoon ja kun hanoista sitten hetken päästä tulee vettä, laitan veden pikakuumennuksen niin 30 min jälkeen tulee kuumaa vettä. Taas kun vettä ei käytetä hetkeen, hanoista ei tule mitään ja ei kun hanat auki...
Eli järjestelmä saa kai jostain ilmaa, mutta eniten ihmetyttää se, että varaajassa on kuitenkin vettä, mutta se ei lämpene itsekseen vaikka vedenkuumennin on päällä. Olen siis toiminut ohjekirjan mukaisesti.
Tiedän, että pitäisi varmaan selvittää mistä järjestelmään pääsee ilmaa, mutta kysyn kuitenkin että mistä "vikaa" kannattaa etsiä, voiko minulla olla joku kytkin tms. varaajalla väärässä asennossa? Varaajan tyhjennyshana on oikeassa asennossa, mutta Alden ohjeet on hyvin suurpiirteiset, eli ohjeistetaan ainoastaan miten järjestelmä laitetaan päälle ja tyhjennetään.
Kiitoksia vastauksista etukäteen!
Vs: Adria 613 käyttövesiongelma
« Vastaus #1 : 24.05.2014 kello on 12:12 »
Järjestelmä ei taitane olla uppopumppu käyttöinen ?
Vaan järjestelmässä on paineohjattu pumppu ?
Tuon pumpun säädöt ei ole kohdallaan . .
Oiskohan näin ?
Mutta kerrohan että roikkuuko siellä vesisäiliössä uppopumppu letkun nokassa . . .
« Vastaus #2 : 24.05.2014 kello on 13:55 »
Tai sit imuletkun päästä puuttuu takaiskuventtiili tai roska välissä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:58
« Vastaus #3 : 24.05.2014 kello on 14:34 »
Mistä löytyy kuuman veden jatkotutkinnon eli kuinka pitkän lenkin se kuumavesi joutuu kiertää hajalle tullessaan.
Omissa vehkeiss olen lyhentynyt putkituksen minimiin, jolloin kuumaakin tulee lähes heti. Kiitos Jari Tervolle siitä ideasta ;)  Ekassa vaunussa putkitus lyheni noin 7 metristä yhteen metriin ja nykyisessä käsienpesupaikan putkitus vastaavat lukemat.
« Vastaus #4 : 24.05.2014 kello on 22:42 »
Tutkin asiaa tarkemmin, eli kun vesitankin täyttää piripintaan, niin vesiletkujen ja vesipumpun johdon läpivientikorkin juuresta tihkuu vesi, eli korkki on painokorkki, jossa o-rengas ja siinä on välissä reilusti silikonia joka ei pidä. Eli sieltähän se saa varmuudella ainakin ilmaa. Mutta voiko sen vuoksi hanojen vesiletkut tyhjentyä? Eli kun vettä ei käytetä esim. varttituntiin niin hanaa täytyy pitää jonkuaikaa päällä ennenku vettä alkaa tulemaan.
« Vastaus #5 : 24.05.2014 kello on 22:48 »
Tuota,,, se säiliö saa ilmaa täyttöputken ilmaletkun kautta. Jos korkki ei oo tiivis, ei ehkä kannata täyttää piripintaan. Korkki ei taida olla koskaan täysin tiivis.
Onko siellä säiliössä pumpun yläpuolella mutikka  eli takaisinvirtauksen estävä venttiili?
« Vastaus #6 : 25.05.2014 kello on 11:28 »
Ei ole mitään mutikkaa.. vain letkun päässä vain vesipumppu.
« Vastaus #7 : 25.05.2014 kello on 11:44 »
jos ei oo takaiskuventtiiliä joko erillistä tai pumpussa olevaa nii jos hana esimerkiksi vuotaa vähän niin systeemi tyhjenee.. eli vesi valuu takaisin säiliöön pumpun läpi
« Vastaus #8 : 25.05.2014 kello on 11:56 »
Onko varaajalla oleva takaiskuventtiili eriasia eli se, johon vesisäiliöltä tulee sininen letku? Voiko vika olla siinä?
« Vastaus #9 : 25.05.2014 kello on 20:20 »
Pumpun jälkeen heti pitäis olla tälaanen . . .
http://www.vapaa-aika.com/takaiskuventtiili-vesiletkuun-jonka-sisa-o-10-12-mm.html
Miksi nyt vasta vastaat kysymykseeni ?  Olisit saanut tyhjentävän vastauksen "alta aikayksikön" kun olisit kertonut pumpun sijainnin heti, se olisi kertonut "lopun", jos et minulta, niin joltain muulta ( Mike toi heti vastauksen ongelmaan . . .  Olin reissussa, mutta kännylläkin voi jotensakki viestitellä ) . . .
Paineohjattupumppu ei sijaitse vesisäiliössä vaan sen ulkopuolella.
Todennäköisin syy on tuon takaiskuventtiilin puuttuminen mutta voi olla että pumppu on varustettu sisäisellä takaiskuventtiilill ä joka on käytönpuutteessa jämähtänyt auki asentoon . . . Pumppuja on moneen lähtöön . . .
« Vastaus #10 : 26.05.2014 kello on 21:18 »
Ok, kiitos vastauksista! En ole vielä ehtinyt testaamaan ja hankkimaan takaiskuventtiiliä, mutta ilmeisesti vika on siis siinä kaiken järjen mukaan. Pitää asentaa se siihen mutikan yläpuolelle. Sitä vain ihmettelen, miksi takaiskuventtiili puuttuu siitä, koska vaunu on suhteellisen uusi, eikä järjestelmää ole käytetty ennen minua lainkaan.
« Vastaus #11 : 26.05.2014 kello on 21:24 »
jos siin on takaiskuventtiiline n pumppu ja venttiili mennyt rikki käytön puutteest.. pystykkö laittaan kuvan pumpusta?
« Vastaus #12 : 26.05.2014 kello on 21:37 »
Ei tuossa meidän Detskussakaan ollut venttiiliä ennenkuin asensin.
« Vastaus #13 : 26.05.2014 kello on 22:03 »
vaikk tommonen
« Vastaus #14 : 26.05.2014 kello on 22:19 »
Tässäpä kuva. Ilmeisesti tuossa on integroituna takaiskuventtiili, joka ei siis toimi.
