Kirjoittaja Aihe: Adria 613 käyttövesiongelma  (Luettu 17608 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:21
Vs: Adria 613 käyttövesiongelma
« Vastaus #15 : 26.05.2014 kello on 22:24 »
Tässäpä kuva. Ilmeisesti tuossa on integroituna takaiskuventtiili, joka ei siis toimi.
Todennäköisesti ei ole takaiskuventtiiliä tuossa ollensakkaan, hanki se lähimmästä caravankaupasta. Ei kannata lähteä merta eemmäs kalaan, hintaerot pieniä, hae lähimmästä jolloin kulut jää pieniksi.
« Vastaus #16 : 26.05.2014 kello on 22:28 »
juu ei munkaan mielestä takaiskuventtiiliä, ainoastaan recin pover mallissa.
eli jostain vena väliin sattais toimii tai sitt löyvät vikapaikan ;D
  • Viimeksi paikalla:11.06.2014 kello on 12:00
« Vastaus #17 : 26.05.2014 kello on 22:29 »
Hienojuttu, eikun huomenna ostoksille!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:50
« Vastaus #18 : 27.05.2014 kello on 11:40 »
Mikäs mutikka se tuo on mihin tuo sininen letku on tuolla klemmarilla kiinnitetty? Saattais kyllä olla takaiskuventtiili!
« Vastaus #19 : 27.05.2014 kello on 12:57 »
Korkki näyttäs olevan, mutta mikä on sinä se toinen "putki"?
« Vastaus #20 : 27.05.2014 kello on 12:59 »
Kaksisuuntainen sähköputki. Plussa ja miinusputki samassakuoressa ?
« Vastaus #21 : 27.05.2014 kello on 13:08 »
Nyt kyllä jäi hissi kerrosten välille - siis minulla.
En tarkottanu sähköjohtoa vaan korkin toista "putkea". Sitä jonka takana on erikseen johdon läpivienti.
« Vastaus #22 : 27.05.2014 kello on 14:38 »
Mikä ihmeen "korkki"? Miks se on siinä? Olis tuon letkun saanu suoraankin tuohon kiinni.
« Vastaus #23 : 27.05.2014 kello on 15:52 »
Musta tuntuu, korkin tehtävä on estää veden loiskuminen ympäri mökkiä ajon aikana.
Vajaa 10 senttinen avoin reikä säiliön päällä ei ole hyvä myöskään ylitäyttötilanteess a.
« Vastaus #24 : 27.05.2014 kello on 16:01 »
Tuo toinen mutikka on korkki, ja toinen letku on ylivuotoletku, eli säiliön ulkopuolelta lähtee kirkas letku, johon loiskuva tai yli tuleva vesi ohjautuu.
« Vastaus #25 : 27.05.2014 kello on 16:07 »
Ok.  Noissa mun vehkeissä on säiliön päältä lähtevä ilmaletku, joka menee täyttöputken kylessä seinään täyttökorkille.
Tuommoinen ylitäyttöletku on hyvä, jos se mene tuosta lattian läpi ulos - toisaalta taitaa olla säiliön ilmaletku, jolloin se pää ei kyllä saa olla kovin likaisessa paikassa.
« Vastaus #26 : 27.05.2014 kello on 16:08 »
Tarkoitin tuota osaa mihin tuo sininen letku menee ton korkin ja letkun välissä. Irroitappa toi letku siitä ja katso onko siinä läppä välissä eikä suoraa reikää.
« Vastaus #27 : 27.05.2014 kello on 17:55 »
Mine arvasin et she menee noin . . .
Muisteleppa tarkemmin, eikös edellisissä Detskuiski ollut tuo ylivuotoletku  ? Miul ol' samanmoinen kui siul . . .
Miun Hymeriski on noin tuo ylivuotoletku toteutettu....
« Vastaus #28 : 28.05.2014 kello on 07:58 »
Ei kun sileä korkki, jossa kumilla tehdyt läpiviennit putkelle ja johdolle. Ilmaputki säiliön päältä. Ilmaputki ruikkaa takaisin, jos posottaa letkulla säiliön ylitäyteen.
« Vastaus #29 : 28.05.2014 kello on 08:25 »
Annan myöjen, on kulunu aikaa ja aika kultaa muistot . . .
