Kirjoittaja Aihe: Asunto-osan akun latausongelma  (Luettu 9635 kertaa)
  • Asunto-osan akun latausongelma
    « : 19.05.2014 kello on 19:55 »
    Minulla on asunto-osan akkuna Vartan 95Ah akku, iältään n. viisi vuotta. Nyt kevään kynnyksellä huomasin, että ajossa laturi ei lataa sitä ja jännite on nyt n. 12.3V, kun ei olla juuri vielä isommin reissailtu. Sähköön kytkettynä latasi 16A virralla ja akun jännite nousi hitaasti 13V tienoille (Dethleffsin oman paneelin mukaan). Käynnistysakku latautuu ajaessakin normaalisti (on kyllä ihan uusi akku).
    Missähän vika vai pelkästään akussa?
    Vs: Asunto-osan akun latausongelma
    « Vastaus #1 : 19.05.2014 kello on 20:34 »
    Mikä on asunto-osan laturi tyypiltään?
  • Vs: Asunto-osan akun latausongelma
    « Vastaus #2 : 19.05.2014 kello on 22:48 »
    Tuollainen sähkölaatikko löytyy.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:06
    « Vastaus #3 : 20.05.2014 kello on 08:51 »
    käy jossain akku liikeessä rasitustestissä testautamassa asunto-osan akku joskohan olis akku tiensä päässä
    « Vastaus #4 : 20.05.2014 kello on 08:53 »
    Tai osta itsellesi halpa akun kuormitus testeri.
    « Vastaus #5 : 20.05.2014 kello on 14:04 »
    D+ todennäköisesti puuttuu. Yleensä ryöstetty latauksen merkkivalojohdosta auton konehuoneen puolelta lähellä rintapeltiä. Voi mitata myös laturin liittimestä.
    « Vastaus #6 : 20.05.2014 kello on 19:55 »
    D+ Tulo:on tulee auton käydessä 13,7 V. Olettaen siis, että D+ on tuon Block 2:n keskimmäinen (3.) piuha.
    « Vastaus #7 : 20.05.2014 kello on 21:30 »
    Kylä se voisi olla laturisakin vikaa on ollut vastaavia ettei ajossa lataa vaikka D+ tuleekin  (on ollut useita tapauksia )
    mutta se selviää sillä minulla on kunnostettuja latureita kokeillaan onko vika laturissa sillä se selviää minä asuskelen Turkusessa soittele 040 5414228
    T.Rauno
    « Vastaus #8 : 20.05.2014 kello on 22:14 »
    Kuuletko, että rele vetää laturissa?
    « Vastaus #9 : 22.05.2014 kello on 11:17 »
    Kyllä siellä suunnalla joku naksahtaa käynnistysvaiheessa, kun oikein tarkkaan kuuntelee.
    Ostin myös uuden akun, joten siinä ei ollut ongelmaa, koska sama jatkuu. Auton käydessä ajoakun jännite näyttää 14,4V ja asunto-osan akun 12,8V mikä on akussa itsessään.
    « Vastaus #10 : 22.05.2014 kello on 11:37 »
    auto puolen akun lähellä on joissain ollut sulake minkä kautta lataus tulee ajonaikana sinne laturille.. selvästi koritehtaan tekeleitä eikä auton alkuperänen..
    « Vastaus #11 : 22.05.2014 kello on 14:58 »
    Onko ein/aus-kytkin päällä? Tuleeko auton akun jännite laturin liittimeen?
    « Viimeksi muokattu: 22.05.2014 kello on 17:47 »
    « Vastaus #12 : 22.05.2014 kello on 17:12 »
    ein/aus vielä varoiksi tsekattu ja toimii. Kun on pois päältä, ei näytä paneeli mitään sisäakulle.
    Tarkennatko tuon toisen lauseen, jotta tiedän mistä kohtaa mittaan. Vai onko tuo liitin se mikä on koko laatikon takana? Mitä siellä pitäisi olla jännitettä, kun auto on käynnissä ja ei käynnissä?
    « Vastaus #13 : 22.05.2014 kello on 18:04 »
    Tarkoitan EBL:n takapaneelia jossa on iso ruuviliitinrima. Siinä on molempien akkujen jännite ja maat.
    « Vastaus #14 : 22.05.2014 kello on 18:26 »
    Auton ollessa käynnissä tulee molempiin +:iin n. 12,7V ja sammutettuna starttiakun +:aan ei tule mitään ja toiseen sisäakun jännite n.12,8V.
