Kirjoittaja Aihe: Renkaan venttiilin kireys?  (Luettu 17841 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:33
« : 12.05.2014 kello on 19:01 »
Kuinkas tiukkaan tuo kiristetään? Toinen etunen oli vuotanut 4 kilosta kahteen, ostin venttiilimeisselin ja kokeilin, niin kiristyi selvästi. Kovin lujaa en raskinut vääntää.
Joku varmaan rengastöitä tehnyt eikä vain käyttänyt liikkeessä.
Vs: Renkaan venttiilin kireys?
« Vastaus #1 : 12.05.2014 kello on 19:30 »
öö hankala sanoo niinku neljän millin pultti ku ranteel meisselill tuntuu ett toppaa.. sillee hennosti :-\
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:11
« Vastaus #2 : 12.05.2014 kello on 19:59 »
Tarkistappa samalla saippuavesiseoksell a tapin juuri, vuotaako ? Ja samoin itse neulakin sieltä hatun alta.
Ei ole harvinaista että neula vuotaa, jos on tarkistettu ilmanpaineet renkaista, lisätty ilmaa, mennyt liikaa, laskettu mittarin poistonapilla liiat pois. Tuon poiston jälkeen voi neula jäädä vuotamaan, ei mitenkään harvinaista . . . .
Onko metalliset venttiilitapit ?
Vai vahvistetut "kumirakenteiset" tapit ?
Vai tavalliaset venttiilitapit ?  Tavallisille tapeille EI suositella enää niin korkeita paineita mitä caravan kamppeissa käytetään yleensä . . .
Ylin on 125 psi:tä kestävä eli 8.6 baaria . . .
Keskimmäinen on "tavallinen" jota ei suositella enää yli "muistaakseni" yli 3.5 baarin paineenkäyttöön, voin muistaa väärinkin . . .
Alin on tarkoitettu sitten "mihin vaan", kestää . . .
Kuvat on tuolta kuuklesta . . .
« Viimeksi muokattu: 12.05.2014 kello on 20:10 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:15
« Vastaus #3 : 12.05.2014 kello on 20:22 »
Reikä renkaassa??
« Vastaus #4 : 12.05.2014 kello on 23:39 »
Varteenotettava mahdollisuus on reikäkin. Pieni sellainen. Aloitin helpoimmasta.
Kun on reissu edessä niin saattaa olla, että on liikkeessä käytävä joka tapauksessa.
Ilkeetä huomata laivalla Saksan päässä tyhjä rengas.  :(
Mutta oli hyvää venttiilitietoa. Kun renkaat vaihtuu niin vaihtuu venttiilitkin parempiin. Ja tutkin huomenissa venttiilinkin vielä niin kunnon kuin tyypin puolesta.
« Vastaus #5 : 13.05.2014 kello on 10:49 »
Sylkitesti - eikös se ole munamankeliajoista tuttu  ;D
Joskus olen nähnyt (eräässä traktorissa) sisärenkaan metallisen venttiilinvarren (J.T tarkoittaa "tapillaan" näitä varsia - se putkiosa) olevan millin pari lyhyempi/sisäpuolen koneistus matalempi, jolloin venttiilin tappi on jäänyt vartta selvästi ulommas. Sitten kun korkin on kiertänyt kiinni tappi hivenen painui, ja vena vuoti .. vaihtamalla itse venttiili toiseen (varteen kierrettävä osa) homma korjaantui. Jostain syystä noissa "sisuskaluissa" on kokoeroa 1-2mm, että samassa venttiilivarressa venttiilitapin korkeus vaihtelee, jos osia irroittelee eri varsi/venttiilisarjoista.. eikat ne ole Alanilla ole vaihtunut..
Kyllähän voortissa on vakiona met. venttiilin varret..
Voi hyvinkin olla, että renkaassa on ruuvi tms. välillä vuotaa enemmän ja vähemmän - poismalla se sitten reilusti.. eiku rengas irti ja kylpyyn.. rengasliikkeessä vaikka.
« Vastaus #6 : 13.05.2014 kello on 11:14 »
Koskaan en ole kuullut rengasventtiilistä nimitystä venttiilivarsi, aina on puhuttu venttiilistä (myös Googlen kuvahaku), jonka sisään kierretään venttiilineula.
« Vastaus #8 : 13.05.2014 kello on 12:34 »
Muisti palailee pätkittäin.
Vaihdoin keväällä vasemman takarenkaan eteen. Ja viime vuoden keväänä juuri kyseinen rengas tuli komean pultin lävistämäksi ja tyhjeni matkalla kaasutarkastukseen. Jyväscaravanin huono paikkaus voi olla hyvin tässä syynä, sillä viime vuonna en havainnut mitään vuotoa, jota löysälle jäänyt venttiili olisi toki heti aiheuttanut.
Vaan kokeilenpa sylki/saippuavesitestiä illemmalla.
« Vastaus #9 : 13.05.2014 kello on 13:10 »
Aja suoraan rengasliikkeeseen ;)
  • Viimeksi paikalla:28.05.2026 kello on 12:13
« Vastaus #10 : 13.05.2014 kello on 13:10 »
Jos Jyväskaravan ei ottanut rengasta vanteelta ja tarkistanut kudosten kuntoa ja sen että, renkaan rakenne on ok suosittelen ehdottomasti rengasliikkeessä käymistä.
Yksi teräslanka joka on poikki voi loppupeleissä tehdä kunnon vahinkoa.
« Vastaus #11 : 13.05.2014 kello on 13:14 »
Niin se kannattaa/kannattaisi tehdä. On vaan tuo tee-se-itse -minä tunkemassa aina edelle.
Siitä vaan ikävä vika, että rengasliike ei välttämättä saa sitä helposti ja varmasti selville, niin on hidasta vuoto. Joutuvat korjaamaan kaikki vikamahdollisuudet.
Vaan eipä tuo ole Päijätkumi kaukana.
« Vastaus #12 : 13.05.2014 kello on 13:15 »
Thumb
« Vastaus #13 : 13.05.2014 kello on 13:27 »
Rengasliike näkee rakennevauroi, mahdolliset sellaiset ja jos on niin uusi tilalle tai vararengas käyttöön
  • Vs: Renkaan venttiilin kireys?
    « Vastaus #14 : 13.05.2014 kello on 14:47 »
    Yksi huomaamaton mahdollisuus on että vanteessa on hieman ruostetta siitä pääsee hitaasti vuotaan ! kerran oli omassa peräkärryn renkaassa sellainen vuoto,  kun otin renkaan irti ja isoon paljuun upoksiin niin siinä paljastui.
