Kirjoittaja Aihe: ulkovalojen virran ottto?  (Luettu 17346 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2026 kello on 21:02
Vs: ulkovalojen virran ottto?
« Vastaus #30 : 4.05.2014 kello on 20:50 »
Laitoin kans ledinauhan markiisiin(markiisin mittaisen) ja siihen himmentimen, on muuten aivan liian kirkas.
Sähkön vedin suoraan hupiakulta ja sulake väliin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:57
« Vastaus #31 : 4.05.2014 kello on 20:51 »
Auton koon ja iän mukaankin vaihtelee mikä on arvottu mihinkin malliin . . .   Hyymorii . . .
Mjo, paljonko tuo ebl 99 työntää latinkivirtaa ?
Tuossa miun mallissa 104-3, ei taida olla kuin 7 A ?
« Vastaus #32 : 4.05.2014 kello on 21:01 »
Tässä nyt voi pikkasen lipsua aiheesta huomista odotellessa . . .
Laitoin toissapäivänä tupakansytytin pistorasian autoon, sellaisen jossa virtaa saa vain virran ollessa päällä, kaikki muut oli sellaisia että niissä on virta kokoajan päällä.
Noita joissa on jatkuva virta löytyy auton alkuperäinen ja kolme jälkiasenteista, kaksi kuljettajan kojetaulun puoleisessa päädyssä ja yksi vänkärin puoleisessa päädyssä. On puhelinta navia jotka tarvii virtaa, nyt on mistä ottaa. Tuo uusin tuli kolmanneksi kpjetauluun kuljettajan puolipäähän.
Otin sulaketaulun takaa 20A sulakkeen jälkeen  ( sulake peili/takalasin lämmitykseen) apico pistokkeella, ennen tupakin sytytin rasiaa laitoin toisen sulakepesän ja siihen 10A:n sulakkeen. Piisais varmaan 4A sulake liikennekameralle.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/32361/dqxqx/Transcend-DrivePro-200-autokamera
  • Viimeksi paikalla:25.09.2016 kello on 12:01
« Vastaus #33 : 5.05.2014 kello on 18:59 »
juu.. autolla tuli käytyä ja se EBL 99 oli se laatikko..sulakkeet laitoin jokaiseen paikkaan mutta tuloksetta..pimeenä pysyy katkasin..eli suunnitelma b..hupiakusta suoraan niinkun rauno on laittanut. :)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2026 kello on 18:27
« Vastaus #34 : 5.05.2014 kello on 19:27 »
Toi on turvallisinta, ennenkuin selviää vaunun omat kytkennät. Thumb
« Vastaus #35 : 5.05.2014 kello on 20:46 »
Yksi kysymys :
Oliko sinulla 12V kytkin päällä ? Vasemmanpuoleinen Hymer tekstin yläpuolella ja vihreässä LED merkkivalossa valo ?
Jos ei ollut, ei välttämättä virtaska jatkanut kytkimeltä eteenpäin . . .  Tai tarkemmin releeltä laturin sisältä, tuo kytkin kun ohjaa relettä joka on laturin sisällä . . .  Näin on ainakin EBL 104-3:ssa . . .
« Vastaus #36 : 5.05.2014 kello on 21:15 »
kyllä oli.. Thumb
« Vastaus #37 : 5.05.2014 kello on 21:27 »
https://www.google.fi/search?q=ebl+99&client=firefox-a&hs=hoj&rls=org.mozilla:fi:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=a9VnU-uGL8q0yAOYtYG4BQ&ved=0CC8QsAQ&biw=1536&bih=719
Tuosta löytynee kuva josta saanee selville kytkennät, Mjo ainakin osaa lukea noita, ... Googlella löytyy lisääkin . . .
Näkyykö laturissa jälkiä avaamisesta ?
Olisiko tuota korjailtu ? Mutta ei täydellisesti ?
Ei mitiä, mutta kerran kytkin on laitettu tuota käyttöä varten, olisi kiva varmaan siitä valoja käyttää.  Joten itse tekisin töitä jonkin verran jotta saisin tuon kytkimen käyttöön.
« Vastaus #38 : 5.05.2014 kello on 21:37 »
7Ampeeria ja max 10Ampeeria.
« Vastaus #39 : 5.05.2014 kello on 22:01 »
auton ostin vajaa 3v sitten sellaselta vanhemmalta kaverilta ja se ei kyllä sitä ole aukonut ja saksasta oli käyny vähän käytettynä hakemassa niin veikkaan että sieltä puuttuu koko  systeemi sinne sulakelootaan kun se auto on aika karvahattu malli..otan kuvan huomenna kun siitä näyttäs olevan paikkoja vapaana..jos siitä sais ideoita viisammat..kivahans e se siitä kytkimestä ois valot nasauttaa päälle  :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:37
« Vastaus #40 : 6.05.2014 kello on 01:30 »
Mulla on Soliferissa (=Hymer CS 594/2000) ihan sama paneeli ja EBL 99. Ulkovaloa ei ole tuossakaan mutta se kytkin on paneelissa kyllä tyhjän virkaa toimittamassa. Ihmetyttää kyllä tuo 'säästökohde' kun ulkovalo jätetty laittamatta. Sen asennus ei montaa euroa olisi tehtaalla varmasti maksanut. No toinen asia mikä ihmetyttää on että vempeleessä ei ole kuin yksi 230v pistorasia (keittiön lampun yhteydessä), mutta se onkin jo eri asia...
« Vastaus #41 : 6.05.2014 kello on 16:49 »
tommonen se sulakelaatikko.oish an tuohon vielä sopinu se johtosarja niille ulkovaloille  ;)
