Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 roplattaa  (Luettu 7864 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2014 kello on 21:41
« : 4.05.2014 kello on 12:06 »
Moro, mikähän mahtaa olla vialla pannussa, käynnistyy hyvin ja tottelee termostaattia mutta pitää käydessään sellaista pulahtelevaa/kolahtelevaa ääntä. Ääni toistuu parin sekunnin välein. Olen ilmannut putket ja ääni ei kuulu kun käyttää sähkölämmitystä, myös mielestäni pannu poksahtaa tulille aika kovalla pamauksella joka kerta kun käynnistyy se voisi ehkä viitata kosteuteen eli vuotoon pannun sisällä. Olisko kellään viisaammalla antaa vinkkiä mikä voisi olla vialla, vaunu on tämän kevään hankinta eli aika vähän on minulla vielä kokemusta näistä. Toinen mysteeri oli sisävalaistuksessa, vaihtelin ledi polttimot niin yllätyksekseni osassa lamppuja joutu käänteleen johdot toisinpäin että sai ledit syttymään. Lieituuletin ja wc:n lamput oli kytketty oikein eli + napa kantaan, muut toisinpäin. Vaunu on LMC.
Vs: Primus 2470 roplattaa
« Vastaus #1 : 4.05.2014 kello on 16:28 »
veikkaisin ilmamaa, ainaki mulla kyseinen åääni esiintyy jos ilmauksen tarvetta..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
« Vastaus #2 : 4.05.2014 kello on 16:31 »
Paukahtaminen voi viitata siihen, että arina rikki ja liekki liian kuuma, Kannattaa tarkistaa enenkuin vaunu palaa. Missä paisuntasäiliö on? Kuinka nopeasti pannu syttyy sekunteina?
« Vastaus #3 : 5.05.2014 kello on 20:45 »
Paisuntasäiliö on pannun vieressä vähän ylempänä mitä pannun kansi. Tulille se syttyy noin 3-5 sekunnin viiveellä siitä kun alkaa suhina kuulumaan. Päällypuolelta se on ruosteeton ja siistin näköinen mutta sehän ei kerro sisuskalujen kunnosta. Pitää ens tai seuraavana viikonloppuna aukoa ja kattella mitä sieltä löytyy. Sitten vielä kysymys, mahtaako noissa olla tyhjennysproppua missään vai joutuuko kikkaileen jollain muulla konstilla nesteet ulos putkista, ajattelin samalla kertaa vaihtaa sähköpatruunan kyljessä natsoissa olevat kumitulpat, olivat aika murean näköset.
« Vastaus #4 : 5.05.2014 kello on 21:23 »
Lukkopihdeillä noita hommia on tehty niin ei tarvitse laskea nesteitä.
« Vastaus #5 : 28.06.2014 kello on 19:12 »
Pannun pohja oli tuon näköinen, myös jotain ruostemurakkaa oli sisällä. Putsailin sen ja laitoin kasaan ja ropina ja pauke loppu vaikka polttelin 3:lla polttimella näin kesäkelillä :) Onkohan nuo palopään verkot irrotettavissa, kokeilin vääntää jos olisivat kierteellä ja varovasti koitin myös kammeta meisselillä tuntuvat olevan tiukassa. Tulevaisuuden varalta jos joskus hiekkapuhaltais ja maalais tuon pohjan?
« Vastaus #6 : 28.06.2014 kello on 20:04 »
Pannun pohja on erittäin hyvässä kunnossa päältä, mutta millainen on piippujen juuret pohjan puolella? Otitko suuttimet irti puhdistusta varten?
« Vastaus #7 : 28.06.2014 kello on 23:00 »
Palotila ja pohja alapuolelta ennenn putsausta. Putket suuttimineen otin pois pohjasta en kylläkään tehnyt niille mitään paitsi puhaltelin päälypuolelta paineilmalla.
« Vastaus #8 : 29.06.2014 kello on 09:07 »
Hyväkuntoiselta näyttää. Puhdista ne suuttimet ja jos suuttimen sisäpuolella on verkko niin poista ne. Meinaatko maalata pohjan?
« Vastaus #9 : 30.06.2014 kello on 21:40 »
Ok pitää putsata myös ne suuttimet sitten kun käytän uudelleen auki pannun. Ajattelin hiekkapuhaltaa ja maalata kuumankestomaalilla tuon pohjalevyn. 600 astetta merkinnällä on pari puolikasta kilikali pulloa jäänyt tilley lamppujen remontista ne joutaa suhauttaa pois.
