Kirjoittaja Aihe: Solifer 6700 bensa  (Luettu 31805 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:45
Vs: Solifer 6700 bensa
« Vastaus #60 : 24.06.2014 kello on 19:04 »
Muuten, tiedätkö mitä tapahtuu kun autoa yritetään käynnistää ilman moottorissa olevaa maakaapelia ja maa menee pelkästään runkoon. Hieman tapauksesta riippuen ja kuinka kauan vääntää startista.
Yleensä ison savun jälkeen tutkitaan vahinkoja. Mikäli kone ei saa muuta kautta maata niin se hakee kaikkien sähkölaitteitten kautta sitä.
Tällöin yleensä vauriot on mittavat.
Tuo moottorin maadoitus on helppo katsoa yleismittarilla, mittaat vaikka jännitepuolella mikä on jännite ero akun - ja moottorin välillä. Normaalisti se on 0v.
« Vastaus #61 : 24.06.2014 kello on 19:23 »
Lue edeltä mitä silloin tapahtui.
« Vastaus #62 : 25.06.2014 kello on 08:27 »
Nyt puhuttiin aloittajan ongelmasta. Joka korjaantui tuolla sulakkeella. Avaa omastasi uusi aihe jos haluat siihen apua. Ei ole selkeää mikäli yhteen ketjuun tuodaan muita ongelmia.
« Vastaus #63 : 25.06.2014 kello on 09:03 »
??? Kannattaa lukea mitä olen kirjoittanut. Kerroin että KAUAN SITTEN Matkailufiiatissa automaalaamo unohti kytkeä moottorin maadoituskaapelin, jonka seurauksena sähkölaitteet toimivat miten sattuivat ja jostain nousi uhkaavaa käryä. Autolla pystyi ajamaan, mutta en kokeillut miten pitkälle pääsee, vaan etsin vian aiheuttajan ja korjasin ongelman yksinkertaisesti kytkemällä maadoituspiuhan takaisin kiinni.
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
« Vastaus #64 : 25.06.2014 kello on 09:30 »
Tähän maadoituksiin palatakseni vielä, onko muilla tietoa, mistä auton perästä löytyy maapiste takavaloille, vai onko piuhat vedetty eteen saakka ?
Kun omassa nuo takavalot vilkkuu vilkkujen tahdissa.
Osaisiko joku tuohon sanoa, miksei ajovalokatkaisijast a syty kuin etuvalot (ajovalot ja parkit) ?
Takavalot syttyvät vain parkkikatkaisijasta (etuparkkien kanssa)
Täytyy loppuviikon aikana hiukan fiksailla sähköjä, maanantai-aamuna lähtö Tilkunpellon kautta Tuuriin.
TERO
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:05
« Vastaus #65 : 25.06.2014 kello on 11:46 »
Voipi olla että takavalon sisällä liittimet hapettunut ?
Sieltä se johto lähtee jonnekkin päin sitä seuraamalla  paikan löytää.Yleensä menee toiseen  takavaloon ja jatkuu siitä eteenpäin /tai liitetty suoraan koripeltiin  lampun sisällä.
Itse katkaisin koko johdon ja laitoin kokonaan uuden. Huolellinen puhdistus ja liittimien tarkistus/kiristys.
Juuri tuo ,että vilkkuu vähän "kaikki samaan tahtiin" kertoo sen että maadotus on heikko.
Voisi myös ajatella että laittaisi heti kokonaan uuden maadoitusjohdon ja jakaisi siitä takavaloille.
Se että  ne palaa väärästä katkaisijasta saattaa olla että on johto jostain  jäänyt  irti/tai kytketty kokonaan  väärään katkaisijaan.?(tai kokonaan poikki.)
Terv Toivo
« Vastaus #66 : 25.06.2014 kello on 12:18 »
TERO
Eihän Ducatossa ole erillistä parkkikatkaisijaa  :o
Parkit saa jäämään vanhemmassa Ducatossa päälle painamalla virtalukossa olevaa painiketta kääntämällä vastakkaiseen suuntaan normaalista.
Jos tuossa on erillinen parkkivalokytkin joka on varmaan oma versio kun ei ole osattu käyttää Ducaton omaa
    • SFC52815
« Vastaus #67 : 25.06.2014 kello on 12:47 »
Kyllä minulla on kojelaudassa ihan ajovaloille ja parkeille omat katkaisijat, samoin ohjekirjassa.
Tässä kuva ohjekirjasta.
Ainoa ero mikä ohjekirjassa autooni on, katkaisijat yläasennossa ei pala mikään ja lisäksi valokatkaisijoiden napeissa palaa himmeä valo aina avaimen asennosta riippumatta.
ja vikana siis se, että takavalot eivät syty ajovalokatkaisijast a.
TERO
« Vastaus #68 : 25.06.2014 kello on 13:14 »
TERO
Sorry, ajattelin sen olevan edellistä mallia :(
Minulla on hämärä mielikuva noiden kytkimien toiminnasta mekaanisesti yhdessä.
Siitä on vain niin kauan kun olen ollut tuon version Ducatossa, että se on vain hämärä muisto, mutta ehkä joku parempimuistinen voisi kommentoida
« Vastaus #69 : 25.06.2014 kello on 15:13 »
Onko nuo valot releen tai kahden takana, pitäisikö ajovalokytkimen ohjata kahta ja parkkivalokytkimen yhtä?
« Vastaus #70 : 25.06.2014 kello on 21:42 »
Tuo valokatkaisimien himmeänä palaminen voi johtua maan puutteesta siellä valoilla.
« Vastaus #71 : 25.06.2014 kello on 23:20 »
Valojen johdotuskaavio voisi olla tuon linkin mukainen...
http://goo.gl/ZtQDJ1
    • SFC52815
« Vastaus #72 : 28.06.2014 kello on 12:20 »
Lamppujen kannat ja liitokset putsattu, sulakeboksin kannat ja sulakkeet putsattu, akun maapisteet viilattu ja putsattu, samoin moottorin maa ja joku muukin maapiste.
Ei mitään vaikutusta.
Ompa outo sähkövika.
Nyt sain ajovalot toimimaan molemmat, mutta ajovalokatkaisijall a menee siis päälle vain ajovalot ja parkkikatkaisijalla etuparkit ja takavalot.
Vikana siis vielä:
Takavalot ja etuparkit palavat vain parkkikytkimellä eikä syty samalla ajovalokatkaisimen kanssa. (Ohjekirjan mukaan pitäisi)
Takavalot vilkkuu vilkun tahtiin
TERO
« Viimeksi muokattu: 28.06.2014 kello on 14:10 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
« Vastaus #73 : 28.06.2014 kello on 13:30 »
Laitappa valoille omat maa johdot, ei niistä haittaakaan ole eikä ole iso vaiva.
« Vastaus #74 : 28.06.2014 kello on 16:18 »
takavaloissa siis huono maadoitus koska maadottaa polttimoiden kautta
