Kirjoittaja Aihe: Primuksen ohjauspaneelin valot  (Luettu 4649 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.06.2014 kello on 12:57
  • Luonto-opas Kuusamon upeissa maisemissa!
« : 18.04.2014 kello on 21:39 »
Eli pannu 2470 toimii kuten pitääkin, mutta se kaasulämmityksen merkkivalo ei muutu vihreäksi? Mitähän tämäkin nyt kuvastaa, aivan samahan tuo on kun toimii mutta kun...
Viisaita vastauksia ja viisasteleviakin odotellen!
Vs: Primuksen ohjauspaneelin valot
« Vastaus #1 : 18.04.2014 kello on 21:45 »
Johtuu siitä kun paneeli on Primus 2480:sen. Muuttuu vihreäksi kun vaunu on lämmennyt noin 2:den asteen päähän valitusta. Voit kokeilla kun hiljaa käännät potikkaa pienemmälle.
  • Viimeksi paikalla:12.10.2025 kello on 10:51
« Vastaus #2 : 19.04.2014 kello on 09:31 »
Minun vaunussa on alunperin 2480 pannu ja paneeli.Käytän välillä pannua 2470 ja paneeli toimii molemmilla pannuilla samalla tavalla,sähkökytkentä vain on hieman erilainen.En tiedä tarkoittiko aloittaja,ettei vihreä syty lainkaan vaikka toimii muuten ok.
« Vastaus #3 : 20.04.2014 kello on 13:54 »
Jeps tarkoitin juurikin et vihreä ei syty ollenkaan  :P vaikka pannu toimiikin juur niiku pitääki, katkasee lämmityksen kun säädetty lämpö on saavutettu, lähtee toimimaan kunhan on viilennyt vaunu tarpeeksi!
Mutta luultavasti (viisaammat tietäjät vastatkoon) ei ole mitään haittaakaan tosta??  :o
Mistäs muute saa tietää kumman pannumallin tua ohjauspaneeli on?
Kiitti vastauksista :)
« Vastaus #4 : 20.04.2014 kello on 16:10 »
Jos paneelissa on kolme relettä niin se on 2480:sen. Jos vain kaksi relettä on se 2450, 2470 ja 2490:sen paneeli. Jos kaasulämmityksen ledi on kaksijalkainen, palaa se vain vihreänä, mutta jos on kolmijalkainen palaa se sekä vihreänä että punaisena.
« Vastaus #5 : 20.04.2014 kello on 22:20 »
Moro juu nääs päivää!
Mut ku palaa vain punasena, en vielä ottanu paneelia irti, tänään muuta pikku askartelua kuvien kanssa, tilauskuvauksia ja kuvien tulostusta, mutta katsastan tuon kuhan kerkiän...
Ei mitään hajuakaan kellään miksi ei mene vihreälle, pannu sammuu syttyy ku Kortelaisen joulukuusen valot aivan normaalisti mutta vaikka säädetty lämpötila saavutetaan niin ei muuta valoaan tua ledi!  :o
« Vastaus #6 : 21.04.2014 kello on 08:12 »
Jos se on 2480:sen paneeli niin joku on tehnyt muutoksia siihen.
« Vastaus #7 : 21.04.2014 kello on 09:24 »
Oukkisdoukkista vaan pääsiäistoisenapäiv änä! Ulukona +0.7 astetta, vettä satelee kohta ja luntakin Etusiperiassa löytyy vielä lasketeluun ja hiihtämiseen sekä kelkkailuun, mutta varsinaiseen asiaan!  :P
Katoin ton paneelin, ei ollu kolmea relettä, eli siis 2470 paneeli on, nii ja kolmjalkanen näkkyy olevan (luultavasti on siis urospuolinen) tua ledi, eikä ulkosesti näkyny mitään muutoksiakaan tehdyn joten vika jääköön mysteeriöitten valtakuntaan, kaikki kun toimii niinku pitääki!
Mitäs tässä muuta ku kiitoksia kaikille neuvoista ja palakoon punasena, onha se tietty aika komee väri (ei mun puoluen kuitenkaan kun olen sitoutumaton tai uskonto ja puolue on Canon) jota aktella ku sohvaryhmässä istuu!  ;D
