Kirjoittaja Aihe: pussimarkiisi vai vaan pelkkä katos?  (Luettu 23590 kertaa)
  • 1299XX
Vs: pussimarkiisi vai vaan pelkkä katos?
« Vastaus #15 : 19.05.2014 kello on 15:49 »
minkä näköisiä/mistä saa nuo telttaura stopparit mitkä pitää pussimarkiisin paikallaan ajossa? ei ole omaan silmään missään kaupassa osunut
Vapaa-ajan tarviketalosta löytyy ainakin, hinta jotain 7€ luokkaa, mutta postikuluineen 15€
Meillä mies teki ihan ite moiset...
Mites on tarviiko pussimarkiisi saada suoralle osalle kokonaan vai haittaako jos menee jonkin matkaa kaarevalle osalle katossa? Solikkaan ajattelin 410 pitkää pussukkaa mutta katon suora osa ei aivan noin pitkä ole.
Mein 4 m pussimarkiisi sovitettiin 6101 solkkuun ja hyvin siihen meni. Ei siihen mun mielestä mitään isompaa ryppyä jäänyt. Ainut hankaluus on saada se sit rullattua ja saada se rulla sovitettua sinne pussin sisälle  ::)
« Vastaus #16 : 19.05.2014 kello on 15:54 »
Mulla vaunun mittänen katos ja hyvin pärjännyt,ja talveksi universal talvi teltta putkien kanssa ja säteily lämmitys ;) :D
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 12:46
« Vastaus #17 : 19.05.2014 kello on 16:16 »
oon kyl aika puusilmä ku ei osu silmään edelleenkä tai sitte niitten netti sivuilla ei sitä ole esillä, täytynee laittaa vaikka sähköpostia jos ei muute löydy
« Vastaus #18 : 19.05.2014 kello on 16:28 »
Sen sanon että halvinta ei kannata ottaa ;)
« Vastaus #19 : 19.05.2014 kello on 16:35 »
ilmeiseti tämmösiä etsin http://www.towsure.com/product/6mm_Awning_Stopper_Twin_Pack eiköhän tommosia hiluja löydy tuolta miljoonalaatikostak in ettei tarvi tilata, tai sitte löytyy millin liian isoja tai millin liian pieniä :D
  • 1299XX
« Vastaus #20 : 19.05.2014 kello on 17:07 »
Musta se on tämä (vaikka lukee että vain caravan storet, niin sopii kylä Fiammaankin)
http://www.vapaa-aika.com/stopparit-uralistaan-caravanstore-kaikki-versiot.html
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
« Vastaus #21 : 19.05.2014 kello on 18:28 »
Mikä malli solikasta. Itsellä vuoden 2000 malli ja siihen menee 3m pussimarkiisi juuri ja juuri, vaikka se oven kohdalta vähän jo kaartuu.
mulla on 5602i..2,6metriä on katon suora osuus,eli olis varmaan menny 3metrinen markiisi.. :)
Hommasin tähän tosiaan tuon comon etukatoksen joka on 4metriä pitkä,ihan toimivaltahan tuo vaikuttaa,mut olis pitäny ottaa 5,5 metriä pitkä..siinä olis jo eistä ja takkaa lipat kääntyneet alaspäin..no,pitää koittaa pärjätä tämä suvi nykyisen kans ja miettiä enskesänä uusiksi näitä juttuja.. ::)
« Vastaus #22 : 20.05.2014 kello on 06:07 »
kiitoksia linkistä, helpotti kummasti tilaamista
« Vastaus #23 : 2.06.2014 kello on 18:41 »
Jämerästi kiinnitetty markiisi.
« Vastaus #24 : 2.06.2014 kello on 18:51 »
Joo samanlaisen olen kerran myös nähnyt, kerran nähnyt että oli kiinnitetty vaunu takapään ripaan ja muutaman kerran kun auto oli  markiisin vierellä ja niin markiisi oli kiinnitetty auton vanteisiin.
« Vastaus #25 : 2.06.2014 kello on 18:55 »
Eikö tuossa ole se riski, että jos putket pettää,  niin markiisi rysähtää suoraan seinään.
« Vastaus #26 : 2.06.2014 kello on 19:01 »
Katos ;) ;) :D
« Vastaus #27 : 2.06.2014 kello on 19:29 »
jos tätillä ois munat se ois setä  ;D eli jos putki luhistuu painon alla niin voi käydä.. jos kaikkeen haluu varautua niin silloin pitää pyytää ylhäält apua  :o
  • Vs: pussimarkiisi vai vaan pelkkä katos?
    « Vastaus #28 : 6.07.2014 kello on 11:03 »
            Miten tuollainen pussimarkiisi onnistuisi a-autossa jossa kattokaiteet?? ei wiittisi tehä reikiä seinään
    « Vastaus #29 : 7.07.2014 kello on 07:02 »
    onko sulla telttaura siinä nurkka listassa? jos on ni siihehhä käy sillon kaikki mitkä vaunuihikki
