Kirjoittaja Aihe: primuksen syttyminen  (Luettu 34689 kertaa)
Vs: primuksen syttyminen
« Vastaus #15 : 6.04.2014 kello on 22:15 »
Primus jatkaa uudestaan kiukutteluaan..pels i muutaman päivän ihan hyvin..oon ettiny ja syytin jo mustaa boxia mutta sitten kun pannu poksahti tulille ja mittasin keltasesta johosta reilun 15 v jännitteen..eli sen minkä akunki navoissa on lataushetkellä..no sitten termostaatti katkasi lämmityksen kun se saavutti halutun lämpötilan,kun uudestaan yritti käynnistyä niin mittasin taas keltasta johtoa ja sieltä ei löytynykkään kuin 5v..eli mitä ihmettä?..no,nyt vois äkkiä kuvitella että vika taitaa olla ohjauspaneelissa,sikäli mystinen vika että se saattaa pelata virheettömästi monta päivää ja sitten se on ykskaks taas päällä..tässähän rupeaa tukka harmaantumaan kohta.. >:(
Onko akku kunnossa kun latausjännite on noin korkea? Vai onko laturi viallinen?
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
« Vastaus #16 : 6.04.2014 kello on 22:21 »
Akku on melekein uusi 100ah.tuo c-tek polar työntää maksimissaan tyhjään akkuun 15,8v jännitteen..mut se laskee kun akun varaus alakaa olla n.80%..jja ylläpidossa on 13,6v
« Vastaus #17 : 6.04.2014 kello on 22:27 »
Jossain liitos on tosi huono.
« Vastaus #18 : 6.04.2014 kello on 22:32 »
Sitä minä rupean huomenissa ehtimään..jotenki oes semmonen tuntuma että se vois olla tuo sähkökeskus mistä virta lähtee jakoon syypää tähän lämmittimen oikutteluun..tai sitte ohjauspaneeli on viallinen..no,jospa sitä olis huomenna hiukka viisaampi tuon suhteen.. :)
« Vastaus #19 : 7.04.2014 kello on 09:28 »
Löytyköhän syyllinen lämmittimen pätkimiseen..tuo ainaki palanu,ihme kun ei koko vaunu oo palanu..mikähän tuo lienee?
« Vastaus #20 : 7.04.2014 kello on 09:33 »
Tämmönen mötikkä..
« Viimeksi muokattu: 7.04.2014 kello on 10:35 »
« Vastaus #21 : 7.04.2014 kello on 09:34 »
Tämmönen mötikkä..
Tuli tuplana,no,pitää harjotella vielä näköjää kuvien lataamista.. :)
« Vastaus #22 : 7.04.2014 kello on 10:39 »
Toi on sähköpatruunan ohjausrele, jos patruuna on vanhaa mallia ja patruunassa on vakoinen tehovalintakytkin kolmeasentoinen.
« Vastaus #23 : 7.04.2014 kello on 12:15 »
Ei hyvältä näytä.. >:D
« Vastaus #24 : 7.04.2014 kello on 12:20 »
Kävin kaikki mittaukset läpi,kaasu lähti virtaamaan hyvin jännite hehkulle tulee 2,25v..ja tietenki hehku ehjä,mut ei vaen pannu syty..sitten purin tuo päreeksi ja lohutun näky.saes tuon pelaamaan vaikka vuodenkaan niin voes ettiä toemivan ja ehjän pannun tilalle ja samalla jos uusis kiertovesipumpun.. ::)
« Vastaus #25 : 7.04.2014 kello on 12:22 »
Niinminä itekki ajattelin että semmonenhan se on..on se lämpösenä käyny kun kuoretki oli sulanu,mut mittasin että vielä se toimii..:-)
« Vastaus #26 : 7.04.2014 kello on 14:49 »
Itseasiassa pohja ei tuosta kuvasta huonolta näytä. Arinoiden reunatkin näyttää pellin paksuisilta. Saatko tarkemman kuvan ja myös alapuolelelta viistosti, että piipun juuret näkyy. Kuva yhdestä kunnostetusta.
« Vastaus #27 : 7.04.2014 kello on 16:14 »
Kerkesin jo panna nippuun..pohja oli iteasiasssa tosi hyvä..piipun juuret oli täysin ehjät Thumb
Mutta pannu ei vaan syty,kaasu virtaa,ehkä vähän laiskanlaisesti..jä nnitteet ok ja hehkukin hehkuu mutta ei van syty,keinotha tässä alakaa loppua..pitää vielä magventtiili ottaa syyniin..
  • Nurmijärvi
« Vastaus #28 : 7.04.2014 kello on 16:18 »
Kyllä hehkulle pitäis saada ainakin se 2.4v että hehkulla käynnistyy.
Kipinällähän tuo kyllä jo syttyis.
« Vastaus #29 : 7.04.2014 kello on 18:28 »
Kuinka paljon pyrostaattiin hukkuu jännitettä? Joko olet mitannut käynnistysketjun läpi? Ei tarvitsisi hirveästi miettiä, missä vika on. Thumb
