Kirjoittaja Aihe: Ford Transit Euroline Kolibri vm.92  (Luettu 62148 kertaa)
Vs: Ford Transit Euroline Kolibri vm.92
« Vastaus #105 : 4.04.2015 kello on 22:01 »
Onko tuossa jo se onneton avain jossa haitat todella lyhyellä matkalla, jos on ja saat toimimaan niin tuossa varsinkin kannattaa käyttää todella kevyttä avainrengasta eikä useiden avaimen nippua.
« Vastaus #106 : 4.04.2015 kello on 22:33 »
Juu kyl ne haitat lyhyet. Mulla ihan vaan nuo 3avainta samassa nipussa. se kolmas on vesitankin korkin eli ei ole muita avaimia eikä painoa,mutta liekö saksalaisilla ollut,kun onhan nuo avaimet kuluneet jonkinverran.
« Vastaus #107 : 7.04.2015 kello on 22:02 »
No niin nyt selvis parkki/mittari valo ongelma niin kun tuolla aiemmin pähkäilin asian kanssa ???. Vika paikaksi osoittautuikin kuvassa näkyvät johdot,jossa liittimet eli ne kun laittaa yhteen palaa sulake,mut irti ollessaan muuten kaikki parkit/mittarivalot pelaa niin kun pitääkin takana ja edessä.
Varmaan olen sen kytkenyt viimevuonna kiinni,kun ajattelin sen olevan jokin tärkeä. Johtoja kun laitoin parempaan järjestykseen/nippuun samalla, kun kaksois akkurele asennettiin.
Lienevät vissiin jotain lisävarusteita varten ::)..??
Aloin kojetaulusta mittaria asentamaan takaisin ja huomasin että puhaltimen putki oli irti ritilän liitoksesta ja sekään ei oikeen ole tehtaalaisilta onnistunut,kun ei edes sovi kunnolla paikoilleen :laugh:. Jossain transit keskusteluista aikoinaan luin,kun porukat haukkuivat tuulilasin puhallusta. Eipä tartte ihmetellä huonoa puhallusta jos putki irti ja tuo irtoo jo helposti itekseen tuolta tärinästä,joten pitänee laittaa eristys teippiä niin pysyy jatkossa ainakin paikoillaan ja tulee liitos tiiviimmäksi.
http://aijaa.com/ewJ8J7
http://aijaa.com/0XBxmi
http://aijaa.com/O0OeXP
http://aijaa.com/L7fGSc
« Vastaus #108 : 7.04.2015 kello on 22:24 »
Se tuo puhaltimen putki kuuluu olla "liitoksen" päällä ei sisässä.
« Vastaus #109 : 7.04.2015 kello on 23:22 »
Sitä mäkin vähän aluks katselin ja kokeilin laittaa päälle,mut eipä tahtonut mennä oikeen millään, Tehtaalla vissiin ollut vanha gynekologi näitä putkia laittamassa :laugh:
No pitää vielä kokeilla huomenna uusiks ja tehtaallahan kaikki käynyt helpommin. :)
« Vastaus #110 : 8.04.2015 kello on 20:25 »
Taas ilmestyi lisää korjattavaa. Nyt kun sähköparkki vika löytyi ja sain sen kuntoon niin autoa siirrettäessä jarrut katos ja poljin löysä. Taka jarrulinjassa näkyi olevan vuotoa ruostuneiden putkiliitoksien takia ja putketkin kyl vaihdon tarpeessa  :(
Kuitenkin hyvä et meni kotopihalla, eikä ajossa kovemmassa vauhdissa. :o
No sitä se vanhan kotteron omistaminen on. Pitänee lähteä hakemaan uusia putkia/osia. Onneks kotopaikalla korjaus ajorampit niin helpottaa auton alla roikkumista.
Saas nähdä vaan kuin piukassa putki liitokset ovat..
« Vastaus #111 : 25.04.2015 kello on 21:40 »
 Tällä kertaa tuli tehtyä muutoksia kaasupullo kaappiin, jotta sain tuon 5kg pullon mahtumaan sisään. Kuvat kertovat loput.
tuosta kuvia selaten kuvan oikealta keskeltä nuolesta klik.
http://aijaa.com/OMciuW
