Kirjoittaja Aihe: kaasugeneraattori  (Luettu 14397 kertaa)
kaasugeneraattori
« : 20.03.2014 kello on 21:59 »
onko kellään kokemusta kaasugeneraattorist a typ ,tg 480 akkujen latausta ajatellen tehot 12 v20 amp
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:36
  • Eye never sleep
Vs: kaasugeneraattori
« Vastaus #1 : 17.04.2014 kello on 18:39 »
Hyvä laite siihen tarkoitukseen. suosittelen
  • Viimeksi paikalla: 1.11.2018 kello on 13:14
« Vastaus #2 : 14.06.2014 kello on 07:45 »
Olisko linkkiä laitteeseen?
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
« Vastaus #3 : 14.06.2014 kello on 09:47 »
http://www.reimo.com/fi/72212-kaasugeneraattori_eco_energy_tg_480_mef/
« Vastaus #4 : 16.06.2014 kello on 21:09 »
« Vastaus #5 : 20.06.2014 kello on 11:57 »
Kiesus mikä hinta! :D
muuten kyll ois viksu peli.. va mun a-autoki oli halvempi ostettaessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:59
« Vastaus #6 : 20.06.2014 kello on 12:58 »
Tässähän se ongelma just tuleekin kun olisi näitä fiksuja vaihtoehtoja sähkön tuottamiseksi, mutta wanhaan kalustoon nyt tuollaisia... Jos sitten se tarve tulee, niin hommataan joku halpa kinkki-agregaatti, kiroillaan ja pidellään korvia pakokaasun käryissä - ja luonto "kiittää". Kyllähän sitä itsekin voisi parit panelit auton katolle ruuvata, mutta kun tuppaa tuota hintaa tuollekin systeemille kertymään :-\ Toki tilanne on ihan toinen jos auton hinnassa ruvetaan puhumaan duunarin vuoden, parin nettopalkasta, tällöin nuo fiksut systeemit eivät sentään moninkertaista auton hintaa 8)
« Vastaus #7 : 20.06.2014 kello on 13:07 »
Paljonko parilla tonnilla saa dieseliä ja paljonko sillä dieselillä tuotttaa auton omalla laturilla sähköä?
Eli aika rajua pitää olla kulutuksen että kannattaa hankkia.
« Vastaus #8 : 20.06.2014 kello on 13:33 »
Auton laturi tuottaa sähköä vain moottorin käydessä ja tällöinkään ei joutokäynnillä kovin paljoa = autolla on siis ajettava jotta saa kunnon latauksen aikaiseksi. Vaan entäs kun itse haluaisi pysyä paikoillaan, edes muutaman pv ???
Ja kannattavuuden kanssahan tuolla ei ole mitään tekemistä, sen verran kallis on esim. joku polttokennokin hankkia eikä se käyttökään "ihan" ilmaista ole. Kysymys onkin enempi mukavuudesta, sähköä tulee ikäänkuin siinä sivussa, ilman turhaa meluamista ja laitteiden kyttäämistä 8)
« Vastaus #9 : 20.06.2014 kello on 13:59 »
kyllä jo 100A laturi päihittää tuon vekottimen tyhjäkäynnillä.. munki laturis merkintä30/108.. eli toi 30 on se virta minkä tuottaa kun herää, eli jos tyhjäkäynnillä valo sammuu ni toi tulee.. ja onhan yleensä kulkimissa tyhjäkäynnin nosto pienell sähkö kytkennällä jolloin virtaa riittää ja ilmastointi toimii kunnolla...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
« Vastaus #10 : 20.06.2014 kello on 13:59 »
Kovin on kallis. Muuta etua en tuossa näe kun hajuttomuuden ja polttoaine kulkee muutenkin mukana.
« Vastaus #11 : 20.06.2014 kello on 14:03 »
ja oha tuo kovin hiljanen jos vaikk vertaa jos mää räjäytän käyntiin ton mun sepelimyllyn...
« Vastaus #12 : 20.06.2014 kello on 14:13 »
Viimme talven laskettelumatkalla ranskassa oltiin kuusi yötä ilman tolppasähköä yhtä kyytiä. Joka ilta parituntia tv tai dvd katseltiin, suihkussa kaikki kolme ja valaistus päälle, tosin se ottaa kaikki sisävalot ja ulkovalo päällä noin 20 amperia. Mutta kukas kaikkia valoja koko ajan päällä pitää.
Öisin pakkasta noin -10 ja päivisin + - 0. Parina yönä tuohon päälle kunnon myräkkä, tuuli että väliin epäilytti ollaanko aamulla enää saman vuoren seinällä.
Joka päivä noin tunti käyttöä 1000 rpm, tyhjäkäynti on noin 750-800 fiatissa.
Edesä olevan auton vierellä kuuli että käynnissä on, taka olevan ei eli ei se hirveästi melua.
Takana oli Flair jossa oli kiinteästi asennettu genu keskellä alustassa kiinni. Tankkasi kaveri sen päivittäin ja kävi noin kolme tuntia ja pärinä oli kova kuten myös käry kun laittoi kylmän koneen käyntiin.
Eli edelleen omaa pyöritän sen verran kun tarvis on.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
« Vastaus #13 : 20.06.2014 kello on 14:35 »
150 A laturi maksaa alle 300€, miten tuottanee tyhjäkäynnillä?
  • Viimeksi paikalla: 9.03.2016 kello on 16:31
« Vastaus #14 : 20.06.2014 kello on 17:42 »
Se ensimmäinen 30 on virtamäärä  1500kierrosluvulla ja 108 on 6000kierrosluvulla ainakin jos uskon BOSCH:in koulutus ohjetta.Tarkastin vielä Moottorislan sähköoppi kirjasta,ennen kun uskalsin tarkentaa,ettei todellakaan tyhjäkäynnillä.
