Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: septou - 17.09.2020 kello on 23:12
Otsikko: Harava-antenni
Kirjoitti: septou - 17.09.2020 kello on 23:12
Mikähän olisi kelvollinen harava-antenni, kun ufolla ei näy oikein mitään, vaikka Espoon tornille on matkaa vajaa 10 km. Varmaan häiritsee se, että vaunu on parkissa peltikatoksen alla.
Otsikko: Vs: Harava-antenni
Kirjoitti: tsahkali - 18.09.2020 kello on 01:29
Tarkista ensin, että UFO on kunnossa.
Sen jälkeen tulee sitten sellainen log-perioidinen...
(meniköhän nimi oikein?)
Kirjoitti: 88k5 - 18.09.2020 kello on 08:41
Alustavaan signaalitutkailuun voisi käyttää tv:n omaa "mittaria" - riippuen vehkeestä, mitä kaikkiea osaa kertoa; signaali, laatu jne.. jos sigu on täydet, mutta laatu sahaa huonon-jonkunmuun -väliä, antennilta töllöön on vikaa. Joskus se vastaanotinkin (tv) on syyllinen. Jos on toinen töllö käytettävissä, niin vikapaikkoja poissulkien..
Ja jos vaunun sissällä rautalangalla/-hengarilla antennijohdon päässsä saa kuvan, niin vikapaikka sitt siinä antennissa<>tv-liitännässä..
Kirjoitti: elwari - 18.09.2020 kello on 08:47
Näkyykö kauempana Kivenlahden mastosta? Aivan maston lähellä vastaanotto-olosuhteet voivat olla haasteelliset. Joko niin, että signaali 'lentää yli', kun se on suunnattu aika tarkasti horisonttiin tai sitten voimakas signaali alkaa sotkea UFO-antennin vahvistinta.
e: Jos sillä vaateripustimella näkyy, niin silloin se voi viitata myös em. vahvistimen yliohjautumiseen.
Kirjoitti: 88k5 - 18.09.2020 kello on 09:03
Kivenlahdessa watit kyllä riittää "mikroaaltouuniksi" - masto vaan on, niin julman korkea.. esim. Kaarinassa (Sfc Kuusisto) on liian lähellä lähetintä, että mitään vahvistista saa olla, leipoo kiinni.
Kirjoitti: cerveza - 18.09.2020 kello on 09:19
En kyllä haravaa enää laittaisi jos ei ihan korvessa kuljeta, isokokoisiakin ovat. Ajattelin, että 3G/4G toimii ja sitä kautta IPTV. Jos haravan laittaisin, niin erillisenä palikkana ja liitäntä kopissa. En enää katolle. Toki jos olemassa oleva TV niin vaatii...
Kirjoitti: jamseil - 18.09.2020 kello on 12:30
Onkohan kaikissa vanhemmissakin ufoissa LTE700 & LTE800 taajuuksien suodatus?
Ympäri säteilevänä varmasti ottaa 4g taajuuksista häiriötä joka mastosta mitä ympärillä on.
Nykyisin taitavat vielä lisätä 4g mastojen tehoa juuri parhaaseen tv:n katseluaikaan illalla, eli päivällä näkyy häiriöttä mutta illalla alkaa pätkiä.
Jollei ole, niin irto suodattimesta voisi olla apua.
https://www.puuilo.fi/nedis-lte-suodatin-johdotukseen-694-862mhz
Kannattaa varmaan koittaa näkyykö peltikaton vieressä paremmin ja myös mitata katolta antenninjohdosta että sinne tulee 12v virransyöttö muuntajalta.
Kirjoitti: elwari - 18.09.2020 kello on 12:53
Tuskin vanhoissa on suodatusta, koska kyseinen taajuusalue on aiemmin ollut TV-käyttöön tarkoitettu. Ja Ufossa vahvistin on heti antennielementin jälkeen kotelon sisällä, niin suodattimesta ei siinä välttämättä ole apua. Haravassa sitten voi autaakin kyllä. Eli se suodatus pitää saada ennen vahvistavaa astetta, että yliohjauksen aiheuttamat harhatoistot saa pois.
Kirjoitti: mjh48 - 18.09.2020 kello on 15:31
Vanhoissa ei ole LTE suodatusta.
Myöskään suodatin johdossa ei auta, koska antennissa sisällä oleva vahvistin yliohjautuu.
Tilanne ratkeaa todennäköisesti vaihtamalla antenni  UFO 170 antenniin.
Sama ongelma ratkesi omakotitalossa Odinlammella (10 km Espoon radioasemalta) vaihtamalla antenni ja jakovahvistin joissa kummassakin on LTE suodatin.
Kirjoitti: 99 - 18.09.2020 kello on 17:44
Kannattaa ensin kokeilla antennin nostamista/laskemista 0,5m - 1m ennen uuden ostamista, niin poistetaan monitiesärön mahdollisuus.
Kirjoitti: Yrjö - 18.09.2020 kello on 19:04
  Ei ne kaikki isoja ole. Tällä ei toistaiseksi ole sellaista korpea löytynyt, jossa oikealla suuntauksella ei olisi näkynyt, tietenkin sellaisia paikkoja on paljonkin. Vahvistimen vaatii tietenkin, se toimii 12 V.. Ihmisten ilmoilla ei ylensä tarvii nostaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1600444996.jpg)
Kirjoitti: mjh48 - 18.09.2020 kello on 21:43
Suuntaava antenni on vain nykyään hiukan haastava saada oikeaan suuntaan.
Analogia-aikana pystyi hakemaan kohina minimin.
Nykyään ei kohinaa näy ja kun saa kuvan ja keskittyy katsomaan kauniita ja reippanoita signaali saattaakin hävitä kun antenni ei olekaan parhaassa suunnassa.
Tietysti voi hakea kuvan huononnus kohdan kahtapuolen hyvää kuvaa ja uskoa oikean suunnan olevan siinä välissä.
Kirjoitti: Yrjö - 18.09.2020 kello on 22:03
     https://digita.navici.com/public/?service=tv#!
   Sekä kompassi on iso apu.
Kirjoitti: 99 - 18.09.2020 kello on 22:14
Aikoinaan tehtiin softa älypuhelimelle joka näytti suunnan lähimpään TV mastoon, sekä muihinkin joista oli mahdollista ko. paikasta nähdä TV ohjelmia. Kiinnostus lopahti jatkokehittelyyn, kun ainoa mitä sai palkaksi oli vittuilu ja haukkuminen. No, porukka haluaa tehdä sitten omalla tavallaan, eikä halua apuja siihen.
https://karavaanari.org/index.php/topic,14412.msg275227.html#msg275227
Kirjoitti: mjh48 - 18.09.2020 kello on 22:44
Ympärisäteilevällä antennilla ei tarvitse suunnasta välittää.  :D
Kirjoitti: 99 - 18.09.2020 kello on 22:48
Ympäri säteilevällä ei tarvitse suunnasta välittää.  :D
Ympäri"säteilevällä" (lue ympärivastaanottava lla) on aika huono vahvistuskerroin verrattuna suuntaavaan antenniin.
Kirjoitti: mjh48 - 18.09.2020 kello on 23:32
Näin on, sen takia Triax on pistänyt sinne lautasen sisään 28 dB vahvistimen jonka kohinakerroin on 3 dB
Kirjoitti: Ossi66 - 19.09.2020 kello on 07:28
Mastotutka on nykyisenkin puhelimen valikossa ja hyvin toimii 👍🏻
Kirjoitti: Yrjö - 19.09.2020 kello on 08:16
  Ei kaikki vittuillu, ja muutosvastarinta "normaalia" ihmiselle:
Ymmärrän että on alpha-versio, mutta hienoa duunia olet tehnyt! Kiitokset lisäselvityksestä, sieltähän ne taajuudet löytyivät!
Parin viikon päästä reissuun niin voin kokeilla toimintaa laajemmin...
    Mulla ei tuolloin ollut älypuhelinta, eikä nytkään tarvittavaa käyttötaitoa? Joten tuo ja kompassi sopii minun taidoille, ilmeisesti on paperikarttaa tarkempi?
Kirjoitti: 99 - 19.09.2020 kello on 10:28
Se vahvistin ei vaan voi mitään S/N-suhteelle, joka on ufossa väkinsinkin huonompi kuin suuntaavassa antennissa. Vahvistimesta riippumatta.
Kirjoitti: mjh48 - 19.09.2020 kello on 11:18
Sen vahvistimen S/N on kuitenkin parempi kuin telkkarin jonka S/N on tyypillisesti 6 - 9 dB
Paras vaihtoehto vastaanoton kannalta on suunta-antenni ja pienikohinainen vahvistin.
Ketjun ensimmäinen vahvistin määrää koko vastaanottoketjun kohinan, siksi käytetään pienikohinaisia esivahvistimia
Ufossa on tosiaan huono antenni (pelkkä lankalenkki), mutta se on sovitettu vahvistimeen.
Kirjoitti: 99 - 19.09.2020 kello on 19:06
Vahvistin aina heikentää S/N suhdetta, riippumatta paremmuudesta. Tämä on fysiikan laista johtuvaa.
Ketjun ensimmäinen vahvistin määrää koko vastaanottoketjun kohinan, siksi käytetään pienikohinaisia esivahvistimia .
Väärin. Ketjun maksimi S/N suhteen määrää yksinomaan antenni, vahvistimet taas aina huonontavat S/N suhdetta.
Kirjoitti: seppoko - 19.09.2020 kello on 19:15
Off-Topic:
En paljon  noista S/N asioista ymmärrä. Mitä se vaikuttaa digissä, miten se näkyy? Analogissa se näkyi kohinana, mutta digissä?
Kirjoitti: 99 - 19.09.2020 kello on 19:21
Off-Topic:
Jos signaali on liian heikko/häiriöinen, se näkyy digissä pikselöitymisenä
(https://images.cdn.yle.fi/image/upload//w_1199,h_751,f_auto,fl_lossy,q_auto:eco/13-3-8026176.jpg)
Kirjoitti: mjh48 - 19.09.2020 kello on 20:07
Sitten nuo tekun radiotekniikan opettajat ovat olleet väärässä.
Kun ovat antaneet ketjuun kytkettyjen vahvistinten kohinan laskemiseen kaavankin.
Passiiviantennillah an ei ole kohinalukua, koska se ei sinänsä vahvista signaalia, se ainoastaan muuntaa sähkömagneettisen kentän paremmin tai huonommin sähkövirraksi.
Kirjoitti: 99 - 19.09.2020 kello on 20:11
Minä vuonna? Ovat väärässä jos väittävät ettei antennista tulevalla signaalilla ole S/N suhdetta.
nm. hesan tekusta vuonna 1993 valmistunut, erikoistumisalana radiotekniikka.
Kirjoitti: mjh48 - 19.09.2020 kello on 21:00
Hesan tekusta radiotekniikan oppisuunnalta olen valmistunut minäkin, tosin aiemmin.
Sen jälkeen kävin Ylen/Digitan junailemia useita kursseja mikroaalloista alkaen.
Kuinka passiiviantennin sisääntulevan signaalin voimakkuus mitataan jännitteenä ilman antennia, kun se on ilmassa olevaa sähkömagneettisen kentän värähtelyä?
Tietysti jos passiiviantennilla saa riittävän signaalin, ei vahvistinta tarvita.
Digitvn vastaanotossa kohina ei ole ratkaisevaa jos kohina ei sekoita vastaanottimen eri kantoaaltojen (yli 6000) konstellatio pisteiden erottelua, siis vaiheiden ja amplituudien ilmaisua.
Taitaa tämä meidän kinailu (kaikella ystvällisyydellä) mennä valtaosalla karavaanareita yli hilseen.  :)
Kirjoitti: Yrjö - 19.09.2020 kello on 21:08
  Sinä tiesit. ;D ;D
Kirjoitti: mjo33400 - 19.09.2020 kello on 21:21
Minä kuuntelen, jatkakaa. Thumb
Kirjoitti: 99 - 19.09.2020 kello on 21:26
Edit: Valmistunut tietoliikenteen puolelta, erikoistuminen radiotekniikka. Mitäs tykkäsit Tiilikaisesta? Entä hakaristeistä lattiassa?
Kirjoitti: mjh48 - 19.09.2020 kello on 22:02
Minulla oli oppisuuntana radiotekniikka, joka sittemmin lopetettiin.
Minulla ei ollut Tiilikainen opena.
Radiotekniikkaa opetti Wiikin Jaska ja muutama muukin mm. myöhempi työkaveri Ylellä Antero Ala-Kihniä
Eka vuosi oltiin Hietalahdessa ja loppu Kalliossa.
Hakaristejä en muista noteeranneeni.
Kyllähän kaikenlaisia juttuja tuolta ajalta on.
Yhden kertoi Wiikin Jaska joka toimi myös TKK:lla proffana, kun TTK muutti Albertinkadulta Otaniemeen Albertinkadulta löytyi avaamaton laatikko muuntajan E-rautoja, ainoa juttu oli vaan niistä muuntajaraudoista tehdyt diplomityöt joita oli puolen kymmentä.
Kirjoitti: 99 - 19.09.2020 kello on 22:08
Et sitten käynyt Albertinkadulla. Etkä vastannut kysymykseen.
Mutta, ihanko oikeasti väität (ja opettajasi väittivät) ettei antennista tulevalla signaalilla ole S/N suhdetta?
Kirjoitti: mjh48 - 19.09.2020 kello on 22:36
Tottakai antennista tulevalla signaalilla on S/N suhde, mutta antennilla ei ole kohinalukua, tai se on yksi, eli ts. pssiiviantenni ei lisää signaaliin kohinaa.
Kohinalukuhan kertoo paljonko vavistin lisää signaaliin kohinaa.
Muuten tekussa ope (en muista kuka) esitti mielenkiintoisen ajatuksen, optimiin viritetty antenni syöttää johtoon vain puolet kaappaamastaan signaalista, toisen puolen se säteilee takaisin.
Huonommin vireessä oleva antenni säteilee takaisin enemmän.
Ala-Kihniän mielitoteamus oli raudasta on mahdotonta tehdä hänkyrää joka ei jotenkin toimisi antennina, jopa heteka toimii antennina, mutta kuinka hyvin se onkin jo toinen juttu.
Kirjoitti: 99 - 19.09.2020 kello on 22:41
Vähän alkaa epäilyttää ettet ole ihan kartalla mitä S/N suhde (SNR) tarkoittaa.
Kirjoitti: mjh48 - 19.09.2020 kello on 22:58
Puhutaan kahdesta eri asiasta jos puhutaan S/N suhteesta ja vahvistimen kohinaluvusta eli kohinakertoimesta.
Kohinaluku tai kohinakerroin kertoo kuinka paljon vahvistin LISÄÄ signaaliin kohinaa (se suhde ilmoitetaan yleensä desibeleinä), sitä ei passiiviantenni tee.
S/N kertoo paljonko signaalissa on kohinaa.
Oikein pienissä kohinakertoimissa käytetään yksikköinä Kelviniä eli pajonko ko. vahvistimen sisääntulo impedanssin suuruinen vastus kohisee ko. lämpötilassa.
Entisen pomon diplomityöhon hommatun mikroaaltovahvistim en kohina oli 37 K, sillä löydettiin Kirkkonummen vastaanottimella satelliitti taivaalta sen lämmön perusteella, vaikka satelliitissa ei ollut kantoaaltoa päällä.
Taisin itsekin seota tässä kännykällä kirjoittaessani kohinluvun ja kohinasuhteen kanssa.
Lisäys:
Kun en viitsi koko juttua kirjoittaa, niin tuolta löytyy muidenkin luettavaksi ko. aiheesta
https://timoekko.wordpress.com/2016/12/16/vastaanottimen-herkkyys-kohinaluku-ja-kohinakerroin/
Kirjoitti: 99 - 19.09.2020 kello on 23:04
Voisit siis pysyä asiassa, mistä oli puhe.
Kirjoitti: Tarvasjoki - 20.09.2020 kello on 08:19
Kemijärven ja Inarin välissä ufox antenni niin ei näy ko 1,2,3,4.teema onnex o netti tv niin ei tarvii antennii.
Kirjoitti: arska100 - 20.09.2020 kello on 08:50
Ei muuten näkynyt yhtään enempää kanavia kun ylemmäksi meni..
Kirjoitti: elwari - 20.09.2020 kello on 10:28
Kuin myös :)
Kirjoitti: K.E.V - 20.09.2020 kello on 10:58
Voi prkl, 2 viikkoo ja rapiat kiertelin Lappia ja suomea. En avannut töllöö kertaakaan
Kirjoitti: elwari - 20.09.2020 kello on 11:02
Mulla ei edes ole telkkaria. Käytän ufo-antennia ilmailuliikenteen ja 137MHz sääsatelliittien kuunteluun :) Nyt karkasi jo taas aiheesta...
Kirjoitti: megaman - 20.09.2020 kello on 11:16
Telkkarin valikoista löytyy signaalitasoille kaksi %-palkkia, jonka mukaan käännän antennia. Meillä on vaunulla suht haastava paikka. Joskus signaalit katkeaa erinomaisesta nollaan, kuin veitsellä leikaten. Silloin homma jatkuu chromecastilla. Yleensä vartin päästä signaalit palautuu.
Kirjoitti: tsahkali - 20.09.2020 kello on 11:24
Eihän siellä muita kanavia olekaan, ei se ole mitään höppä-hesaa.
Kirjoitti: seppoko - 20.09.2020 kello on 12:02
Tuossakin on 3 ja 4 ihan turhaan.
Kirjoitti: mjh48 - 20.09.2020 kello on 12:59
Katsoin missä minä sekoilin, se on tämä keskustelu, läksin sekoittamaan kohinakertoimen ja signaali/kohina suhteen
Se vahvistin ei vaan voi mitään S/N-suhteelle, joka on ufossa väkisinkin huonompi kuin suuntaavassa antennissa. Vahvistimesta riippumatta.
Hyvä esivahvistin kuitenkin parantaa vastaanottomahdolli suuksia.
Jos tarkastellaan tilannetta, tilannetta telkkarin sisällä sen etupään jälkeen, telkkarissa, jossa kohinaluku on 6dB, eli kohtalaisen hyvä vastaanottimeksi.
Mitä tapahtuu, kun telkkariin kytketään Triax Ufo antenni (tai jokin esivahvistin, jolla on pieni kohinaluku)
F tot  = F1 + (F2-1) / G1
UFO:n F = 3 dB = 2x ja Gain = 28 dB = 640x
Telkkarin F = 6 dB = 4x
F tot = 2 + (4-1) / 640 = 2,005 = 3,02 dB eli käytännön tasolla vastaanoton kohinaluku on pienentynyt liki Ufon kohinaluvun tasolle, joten vastaanottoedellyty s on parantunut
Kirjoitti: Aakku - 20.09.2020 kello on 13:09
Se vaan kun niillä seuduin ei saa edes kunnollista verkkoyhteyttä aina...
Kirjoitti: mjh48 - 20.09.2020 kello on 13:18
Kyllä Kemijärvellä ja siitä jonkin matkaa ylöspäin pitäisi näkyä Pyhätunturin lähetys.
Sitten siellä pohjoisemmassa ei sitten näykään
Tuolta voi katsoa mitä pitäisi näkyä missäkin.
https://www.digita.fi/verkkojen-saatavuus/antennitvn-kartta-ja-saatavuus/
Maksukanavat ei siellä pohjoisessa näy
https://www.digita.fi/antennitv/maksu-tv/maksu-tvn-nakyvyysalueet/
Kirjoitti: 99 - 20.09.2020 kello on 20:40
Yhä edelleen, yksikään vahvistin maailmassa ei paranna antennin sieppaaman signaalin S/N-suhdetta, ainoastaan heikentää sitä. Vahvistin voi ainoastaan nostaa signaalivoimakkuutt a siten että TV tajuaa signaalista riittävästi näyttääkseen kuvaa, ja tämä toimii kunhan S/N-suhde on riittävä.
Kirjoitti: mjh48 - 20.09.2020 kello on 21:07
Eihän vahvistin paranna suoraan S/N suhdetta, mutta pieni kohinainen vahvistin pienentää sitä verrattuna siihen jos signaalin vahvistukseen käytetään yhtä kohisevampaa vahvistinta.
Jokaisessa vastaanottimessa on ensimmäisenä vahvistin, joka ei aina ole kovin pieni kohinainen.
Kohina pienenee nimen omaan kahden vahvistimen peräkkäin kytkennässä, joka on aina kyseessä vastaanottimen eteen kyketyn vahvistimen kanssa, jos käytetään vahvistinta jolla on pieni kohinaluku
Kuten kaavasta selviää ensimmäinen vahvistin on ratkaiseva kohinan kannalta.
Se oli ainakin meidän opetuksen prisiippeja Tamin sanontaa käyttäen.
Toisen vahvistimen lisäämä kohina jää ensimmäisen vahvistimen vahvistuksen verran pienemmäksi.
Minuahan ei ole pakko uskoa, asian voi tarkistaa radiotekniikan oppikirjoista, itse en osaa kuvata tuon paremmin.
Kirjoitti: 99 - 20.09.2020 kello on 21:17
Tässä on nyt niin, että toinen puhuu aidasta, ja toinen aidanseipäistä.
Itse puhun antennisignaalista, sinä taas vahvistimen signaalista. Kumpikin on tahollaan oikeassa, vaikka näyttäisikin muulta.
Kirjoitti: ktako - 20.09.2020 kello on 21:18
Ja digisignaali vaatii vielä myös ber ja mer arvot kohdilleen ;)
Kirjoitti: 99 - 20.09.2020 kello on 21:29
Silti kaikki lähtee antennista, ja jos S/N suhde on liian huono, niin vastaanotto ei onnistu. (Ber kasva liiaksi koska mer on liian huono)
Kirjoitti: mjh48 - 20.09.2020 kello on 21:58
Kohina huonontaa myös  bit error ratea (ber) ja modulation error ratea (mer)
Myös siirtoketjun vääristymät lisää niitä.
DVB-T2 sietää hiukan paremmin siirtoketjun virhetä, mutta se on syöty lisäämällä lisäämällä siirrettävää dataa.
70- luvulla kun ensimmäisiä kertoja tutustun digitaali siirtoon, sanoittiin ettei digitaalista videosignalia voi lähettää sen suuren bittinopuden takia.
HD tason SDI signaalin bittinopeus on n. 3 Gb/s, nyt niitä tungetaan 4 - 5 kpl 22Mb/s kanavaan
Nyt lähetetään useita HD-tason ohjelmia saman lähettimen kautta.
Niin meitä huijataan, analogia aikana signaali välitettiin niin hyvänä kuin voitiin.
Digi aikana signaali välitetään niin ettei virheet ratkaisevasti haittaa, eli tekisi mieli sanoa mahdollisimman huonona joka vielä kelpaa.
Lisäys: 70-luvulla videon digitaalisen signaalin bittinopeus oli 270 Mb/s
Kirjoitti: septou - 23.09.2020 kello on 20:01
Nonii. Herätti kysymys kiitettävästi spekulaatiota. LTE suodattimen asennus korjasi tilanteen ja näkyy molemmissa töllöissä kaikki kanavat. Ainoastaan HD:t pikselimössöä. Saattaisi tietysti sen vanhan Triaxin päivittäminen uuteen korjata tilanteen...
