Usko saunan vetovoimaan on edelleen vahva, vaikka käyttäjiä ovat suurimmaksi osaksi keski-ikää vanhemmat. Onko niille käyttöä jatkossakin?Hyvässä Iässä olet Thumb
Perustan epäilykseni muutaman kerrostalon ja rivitalon seuraamiseen. Rivitalohuoneistois sa sauna on (vaate)varastona, kerrostaloissa käyttäjiä viikossa 0-3 ja huoneistoja kerrostaloissa 12-50.
Itse en osaa saunaa reissussa kaivata, enkä edes kuvittele valitsevani leirintäaluetta saunan perusteella. Silloin harvoin kun alueelle menen.
PS. lisätään nyt vielä että toki itse, omakotiasujana, saunaa käytän, mutta minä olenkin keski-ikää vanhempi ;D
Usko saunan vetovoimaan on edelleen vahva, vaikka käyttäjiä ovat suurimmaksi osaksi keski-ikää vanhemmat. Onko niille käyttöä jatkossakin?Jos/kun sauna on rannalla ja yhdistyy uimiseen, niin silloin sillä on pointtinsa.
Mistä ne kivet tietää, millä ne on lämmitetty?Ei ne kivet tiedä,mutta happi joka on saunassa tietää ;)
Off-Topic:
Off-Topic:Tuossa on vedetty aika hyvin yhteen plussat ja miinukset.
https://saunologia.fi/puukiuas-vs-sahkokiuas/#gref
Ei ne kivet tiedä,mutta happi joka on saunassa tietää ;)Mutta, eihän ne sähkövastukset ainakaan kuluta sitä happea, vai mitenkä?
Off-Topic:Vajavainen juttu.Joo. Kotona on ollut vuodesta 2007 Helon Saunatonttu mikä on ainavalmis. Tosin tulee siitäkin luukkua pidettyä auki jonkun aikaa ennen saunomista. Mutta kiviä on se 100 kg ja löylyt on pehmeät.
Tuosta puuttui 'hetivalmis'.
Lämpiää sähköllä mutta lämpö tulee kuin savusaunasta.
(vain tuoksu puuttuu)
Se onkin ainut tapa " heti valmis " että pitää luukkua auki 20 - 30 minuuttia ennen kylpemistä ;) Fast sauna:)Off-Topic:
Mistä ne kivet tietää, millä ne on lämmitetty?Kivien tietoisuudesta en osaa sanoa mutta jatkuvalämmitteisel lä puukiukaalla saunaan tulee palamisen johdosta jatkuvasti saman verran ilmaa kun savuna menee piipusta ulos.
Off-Topic:Se onkin ainut tapa " heti valmis " että pitää luukkua auki 20 - 30 minuuttia ennen kylpemistä ;) Fast sauna:)
Jos normi panelisauna, niin vilkaseppa panelin taakse jos on heti alettu kylpemään ilman seinän lämpeämistä.Off-Topic:
Ei mitään tarvetta tuollaiseen.
Rakensin torppaan pikkuisen 1,5m x 1,2m sähkösaunan v.1984. Kiuas 6,5 kW. Silloisten ohjeiden mukaan ilman sisääntuloventtiili on kiukaan alla ja poistoventtiili katossa kauimpana kiukaasta. Kivien yläpinta hieman alempana kuin jalat istuessa.
Lämpötila n.70 astetta kasvojen korkeudella ja ilmanvaihtoventtiil it aina auki saunoessa ja lämmitysaikana vuodenajan mukaan. Lämmitysaika 45 min. Kivimäärä suhteellisen pieni ja ilma kiertää osittain kuuman kiukaan läpi ja saunassa riittää happea ja löylyä hyvin. Lopputuuletus vasta lauteiden kuivettua.
Vesi raikasta porakaivovettä ja saunaolut Sandels. Kyllä kelepaa :D
Rakensin torppaan pikkuisen 1,5m x 1,2m sähkösaunan v.1984. Kiuas 6,5 kW. Silloisten ohjeiden mukaan ilman sisääntuloventtiili on kiukaan alla ja poistoventtiili katossa kauimpana kiukaasta. Kivien yläpinta hieman alempana kuin jalat istuessa.Mites sauna makkara ;) ;D
Kivien tietoisuudesta en osaa sanoa mutta jatkuvalämmitteisel lä puukiukaalla saunaan tulee palamisen johdosta jatkuvasti saman verran ilmaa kun savuna menee piipusta ulos.Olen monesti nähnyt puusaunan, jossa palamisilma tulee kiukaan alta ja menee siitä suoraan hapekkaana kiukaan luukusta sisään. Silloin se ulkoa tuleva hapekas ilma ei ainakaan tunnu saunojalle mitenkään. On hyvin suunnitelluissa ja tehdyissä sähkösaunoissa monesti jopa parempi tai hapekkaampi ilma, mitä puusaunassa.
Ilmanvaihtoa tarvitaan aina pienessä saunassa runsaasti, ettei "happi lopu" saunojilta. Myös talvella. Vapaassa ilmankierrossa venttiilit ovat siis vähemmän auki talvella (ulkolämpötilan mukaan). Lämmityksen ja saunomisen aikainen ilmanvaihto ei lisää sähkönkulutusta merkittävästi. Punahehkuisista vastuksista lähtee aina hieman hajuja lämmitysvaiheessa, ainakin palava pöly haisee tai kiukaalle voi lentää löylyveden mukana hius. Myös saunojista jää tuoksuja, kuten hiusten hoitoaine, olut, tai vaikkapa vahinkopieru ;DEt vastannut kysymykseen että mikä pointti on pitää lämmityksen aikana luukkuja auki.
Meillä ei vasta / vihta tuoksu eikä makkara.
Onneksi on käytettävissä sisäsauna,sähköllä ,ulkosauna,puukiukaalla,rantasauna,puukiukaalla ja avantosauna ,sähkökiukaalla.Kotona sisäsauna ainavalmiilla sähkökiukaalla, mökillä sisäsauna puukiukaalla ja rantasauna puukiukaalla.
Nyt olen suunnitellut telttasaunaa mukaan lomareissuille ::)
En tiedä kuinka pärjäisi jos saunoja ei olisi ollenkaan
Ois ikävää jos ei ois saunoja ;D
Pitäisi hommata mökille uusi kiuas. Puukiuas tietenkin, mutta mikähän on merkki mihin kannattaisi panostaa jos ensisijaisena toiveena on hyvät löylyt jatkuvalämmitteises tä kiukaasta. Aitokiuasta itse olisin kannattanut, mutta muut saunan käyttäjät eivät sille ole lämminneet, niin mennään sitten demokratian hengessä jatkuvalämmitteisel lä. Perinteinen jatkuvalämmitteinen vai kivikassa a la Iki kiuas? Ja pitäisi olla vedenlämmitysmahdol lisuus samassa. Saunassa kuutioita vajaa parikymmentä, betonilattia ja muutama neliö rapattua seinää. Ulkoovi mukavan väljä, niin ilmakin kiertää.Ei puukiuasta ole kuin kertalämmitteisiä , kun palaa pois kerralla ^-^ ,laulaja timo turunen meni aikoinaan turus rautakauppaan ostamaan kiuasta myyjä kysyi kerta vai jatkuvalämmitteinen ,niin timo sanoi Kai puuta polttavaa. ^-^
Ja onko merkillä väliä? Sen verran harvemmin tulee ostettua kiuasta, että ei tule ihan lonkalta, mikä on kiuasmaailman mersu ja mikä dacia. Vai onko niitä edes?
Vähän liian iso aina paree kuin tehoton pieni. Lämmittää vähempi niin termostaatti on siinä.
Niin jotta asia ei olisi ollut niin yksinkertainen niin soittivat nyt että heillä oli varastosaldot pielessä. Tarjosi samaan hintaan kun on oikein maksettukin jo tuota Kastor Karhu 40 mallia, joka on jo 30-40 m3 mitoitettu. Tai kun kysyin tuosta koosta, niin sanoi että voi laittaa pienemmänkin Kastor Karhu 30 joka on mitoitettu 20-30 m3. Mutta siis tuon puhelun perusteella siis saisin isomman ja kalliimman samalla rahalla. Mutta kärsinkö sitten liian kuumasta saunasta, kun haluaisin mieluummine enemmän löylyä.
Ja kun katson speksejä, niin tässä 40 on muuten ainakin netraudan speksien mukaan selvästi pienempi kivitila? Tuossa 37 mallissa näytti olevan kivien määrä 85-90 kiloa, kun uudemmassa 40 mallissa kivien määrä on vain 50-55 kg, eli tuossa 37 mallissa olisi ollut kiviä lähes tuplasti.
Oon etsinyt kiuasta tuohon meidän tynnyrisaunaan, pystymalliseen. Ei vaan löydy ihan pientä kiuasta jossa olisi piipun lähtö päältä kiukaan etuosasta, kaikissa mitä olen nähnyt niin tuo päällislähtö on kiukaan takaosasta jolloin kiuas tulee oviaukon eteen.
^^ Siinä varmaan vesi kiehuu herkästi kuuman piipun ympärillä.
Meillä perus Harvia ja 30 litranen piippuvesisäiliö. Siinäkin välillä pitää vesiä vaihdella, jos lämmittää saunaa useamman tunnin.
http://www2.harvia.fi/content/fi/40/4684/Harvia%20M1.htmlmutta mun kiukaassa pitäisi päällislähdön olla kiukaan etuosassa ei takana niinkuin tuossa on tuo päällislähtö. kuva kertokoon mitä tarkoitan.
http://www2.harvia.fi/files/pdf_installation_info/41494/Pk%5FCE%5FVTT%5FFISV.pdf
Sivu16 on piipun asennusohje taakse tai päälle.
mutta mun kiukaassa pitäisi päällislähdön olla kiukaan etuosassa ei takana niinkuin tuossa on tuo päällislähtö. kuva kertokoon mitä tarkoitan.90 asteen mutka, pätkä putkea, 90 asteen mutka ja saa ihan mille kulmalle haluaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1591207585.jpg)
90 asteen mutka, pätkä putkea, 90 asteen mutka ja saa ihan mille kulmalle haluaa.Ei millään viitsisi mutkia laittaa mutta kait se on pakko jos kiukaan meinaa uusia. Vielä pienemmän kun löytäisi niin aina paranisi.
Noita mutkia ja pätkiä löytyy saman firma piippu osastolta.
Ja varmaan kaikilta valmistajilta.
Mulla on "Mersu" 8) Harvia Legend 240 ja vedenlämmitys Jeremiaksen pystymallin piippusäiliöllä.
Kiviä mulla hieman reilu 200kg, kun piikunjuuri vesisäiliön alta myös kivitetty.
Aika vähän kiviä, kun mulla on rivarisaunan kiukaassakin vain 140kg...
Makuasioita. Ite kyllä menen mielummin hyvään jatkuvalämmitteisee n, jossa pystyy hengittämään.Eno kysyy mökillänsä että lämmäytetäänkö savusaunaan leppeä kesäsauna.
Savusaunassa - vaikka on miten hyvin lämmitetty - tulee valtava puristus keuhkoihin. Ei oo astmaatikon paikka.
Mikä on muuten idea noissa tynnyrisaunoissa?Meillä ainakin on tuo pystytynnyri on kokonsa ja näkönsä vuoksi, halk. jotain 180 cm niin ei siinä mahdu peseytymään, vähänkun kyyristyy niin saattaa pylly osua kiukaaseen. Hyvät löylyt siellä saa vaikka onkin noin pieni koppi.
Vai onko se vain ulkonäkö juttu?
Ja sen hän osaa .
Osa nautintoa on tietysti sitä kokonaisuuttakin jos ilimatkin sattuu kohdalleen.
Se ei liene lämmittäjästä kiinni, jos savun haju sekä kivistä aina jossain määrin nouseva tuhka ja noki vetää keuhkorakkulat kasaan.
En ole vielä koskaan päässyt perinteiseen suomalaiseen savusaunaan, jossa seinät ja lauteet on pesty lämmityksen jälkeen ennen saunomista.
Minä lämmitän tuollaisen leppeän saunan päivittäin kesät talvet kotipihalla :)
Aika hankalaa tollasilla määriä kiviä. Saa jo nokkiksilla kiveksiä roudata. Laatikollinen kiviä riittää. Meillä normi 6 kw kiuas, 35 min. ja voi saunaan jo mennä 65c kosteat löylyt. 4 krt. viikossa sauna lämpiää ja kivet vaihtuu kerran vuodessa (tai pitäisi). Löylyhuoneen tilavuus n. 9 m³.Jos sauna on mallia vaatehuone niin eroa ei varmaan hirveästi huomaakkaan.
En millään jaksa uskoa, että noin paljon suurempi kivimäärä kasvata muuta kuin kivimiesten lompakkoa suhteessa löylyn laatuun.
Mikä on muuten idea noissa tynnyrisaunoissa?Taitaa yksi syy olla tuo pieni kerrosala ja sen mukanaan tuoma vapaampi sijoittelu monessa kunnassa esim mökkirantaan. Onko jopa joskus aikoinaan saanut tuollaisen rakentaa ilman lupia..?
Taitaa yksi syy olla tuo pieni kerrosala ja sen mukanaan tuoma vapaampi sijoittelu monessa kunnassa esim mökkirantaan. Onko jopa joskus aikoinaan saanut tuollaisen rakentaa ilman lupia..?Näin se menee pitkälti, lupaa ei siihen aikaan tarvittu kun tuo on niin pieni. Ensin kyllä olisi pitänyt tuo meidän sauna liittää viemäriverkostoon mut rak.tarkastaja totesi etteihän tuolla mitenkään mahdu peseytymään ja ainoa vesi saunasta löytyy saunakiulusta. Nykyään jo vaatii luvat ja liitännät.
